1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Я уже в процессе
  2. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
  3. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Я льняным маслом торцы обработал. Вчера ушло на пол стены 4х4.5=18 3/4 банки, 1/4 банки осталась.
  4. Dorgi
    Dorgi
    Dorgi
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, где в Москве есть шоу-румы OSMO, желательно большие? Чтобы прийти и посмотреть вживую образцы выкрасов. Особенно интересует выкрасы на сосне.
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день! Центральный офис Нахимовский 24, Экспострой. В навигаторе интернет магазин ОСМО. Большой Шоу-рум со всеми образцами + можно сделать пробные выкрасы на вашей древесине .
  6. Dorgi
    Dorgi
    Dorgi
    @OSMO_RUSSIA, поясните пожалуйста. Есть цветное масло Dekorwachs. Как будет выглядеть в итоге покрываемая поверхность (пол), если масло нанести в 1 слой кистью (и оставить высыхать на сутки) и, если масло нанести, а затем через 20 минут стереть ветошью (бейцевание)? Т. е. насыщеннее по цвету будет 1-й вариант в отличие от второго?
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Различия будут в интенсивности цвета. Второй вариант не совсем правильный, для этого существуют специальные пады (белые) ,они созданы для нанесения тонирующего цветного слоя масла. С ветошью у вас расход сильно увеличится.
    И настоятельно рекомендуем давать 2 слой бесцветного масла и наносить его короткошерстным валиком. Второй слой бесцветного масла легче востановить и работает как защитный слой .
  8. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Здравствуйте не успеваю покрасить 40кв когда приеду с командировки температура будет +3 днём это сильно критично (к примеру масло 732 не ляжет или что то типичное) или просто дольше будет сохнуть? осталось покрасить на террасе под навесом попадания дождя не будет
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Это возможно, но время высыхания сильно увеличиться до 2 суток. Само масло нужно держать в тепле.
    Если вы уже шлифовали дом, то желательно обновить шлифовку.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сделали мне гардеробную. Мдф, покрыт шпоном дуба. Изначально планироаал лачить, но в итоге понравился, вариант маслом.
    Солнечных лучей ноль, обуви не будет.
    Нужен матовый эффект, типа 3062.
    Посоветуйте, как правильно нанести, что и в сколько слоев.
    Примерно 50 процентов площади в итоге или просто невидимая или не эксплуатируется и невидимая -дно, верха, соприкасающиеся боковины, выдвижные ящики, объем в котором помещаются, выдвижные ящики и тд и тп.
    Делать буду сам. Приветствуется экономия прежде всего времени, потом материала.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Дуб шлифуем Р120-150.Можно предварительно опрыскать простой водой, высушить, и потом только шлифануть. Не только шлифовать легче будет, но и более равномерное впитывание первого слоя масла будет. Наносим масло кистью...
    На следующий день видимые части шлифуем Р220-240,наносим масло, можно поролоном, посудомоечной губкой. Невидимые просто шлифуем.
    Наслаждаемся!
  12. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Видимые части шлифуем P150. Для удобства большие детали шкафа лучше покрывать короткошерстным валиком, тонким слоем в 2 слоя. Для достижения мебельного качества можно сделать меж слойную шлифовку скотчбрайтом P240-320, без фанатизма убрать налетевший мусор и выровнять поверхность.
    Невидимые части достаточно покрыть 1 слоем, если валик не подходит можно использовать плотную кисть.
    Так же если в первую очередь для вас важно ваше затраченное время, то лучше использовать 3362, то же самое масло, но с ускоренным временем высыхания. Сушка сократится почти в двое, вместо 8 часов, 3-4 часа + одно из преимуществ данного продукта: прочностные качества заметно выше чем у обычного 3062. Но стоит учесть что у этого масла сократится открытое время (это то время, когда можно что то подправить) ,если вы уверенны в своих силах то это ваш выбор .)
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Чуть чуть подправлю выше сказанное) зафанерованые детали лучше лишний раз не мочить, шпон и так вполне не плохо шлифуется. Это скорей совет для паркетчиков с более проблемными породами древесины, таких как бук, который неравномерно впитывает. Плюс с прозрачным покрытием почти никогда проблем нет.
    Поролоном не стоит наносить финишный слой, он не дает необходимого количества масла воска (нарушается расход), следовательно мало защиты
  14. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Подскажите если на окрашенную лазурь732 древесину попадёт антисептик neomid 440 или 435 критично или нет?
    разъест краску или нет ?
  15. Slav79
    Slav79
    Slav79
    Есть цветное масло Dekorwachs transparente для стен и потолка, а также для пола масло с твердым воском Эффект натур. Подойдут ли эти масла в баню в комнату отдыха, баня промерзаемая. Будет - +
