1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Осмо!
  2. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Тут нужно только пробовать, когда мы тестировали, масло не легло, но так как вы будете шлифовать, то можно попробовать. По шлифовке если балка из сосны, шлифуем Р80-Р100.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте. Все антисепики Lignofix принципиально дружат с любыми материалами финишной отделки на любой основе. Так что с этой точки зрения можете считать, как будто будете наносить Landhausfarbe просто на древесину и выполняйте все требования по педварительной подготовке поверхностей для этого материала, включая и шифование.
  4. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    @OSMO_RUSSIA, здравствуйте. При нанесении защитного масла 3032 необходима шлифовка поверхности покрытой маслом другого производителя? Если да, то какой зернистостью?
    Материал ясень.
  5. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Добрый день,
    Добрый день, какую линейку порекомендуете для внутреннего использования:
    1. Клееный брус (сосна) в комбинации с имитацией бруса (сосна) сухие помещения
    Укрывное масло
    Лессирующее масло
    2. Лиственница на потолке в сухом помещении - нужно подчеркнуть структуру дерева и самую малость затонировать
    3. Лиственница во влажном помещении (су).
    Спасибо
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Под все масла Osmo требуется подготовка. Крайнее зерно шлифовки Р120 .У вас изделие затонировано или вы хотите просто обновить покрытие ?
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день !
    1. Из укрывных вариантов можно рассмотреть серию масел Dekorwachs Intensive Töne, чтобы добиться более плотного цвета нужно нанести два слоя.
    Из лессирующих масел можно использовать так же Dekorwachs Intensive Töne, но уже в 1 слой.
    Так же можно использовать Dekorwachs Transparente Töne и Hartwachs-Öl Farbig.
    2. Лиственницу слегка затонировать можно маслами с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig.
    3. Во влажном помещении лиственницу стоит обработать пропиткой с водоотталкивающим эффектом Holzprotektor и покрыть маслом, в вашем случае я бы использовал Hartwachs-Öl Farbig.
  8. fedosovslava
    fedosovslava
    fedosovslava
    Подскажите, чем покрыть грядки из лиственницы в теплице? Основная проблема- контакт с землей, влага и солнечный свет.
  9. Greider
    Greider
    Greider
    Хочу покрасить кухонный фасады из массива в сосны в синий цвет. Обратил внимание на масло Osmo DEKORWACHS. Нравится оттенок, но смущает укрывистость при двухслойном нанесении, хочется чтобы было насыщенно, но фактура все же немного оставалась.
    Есть ли фото готовых изделий из сосны, покрытых этим маслом в синем цвете?
  10. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Неоднократно в этой теме упоминалась шлифовка Р120. Я такой и пошлифовал (карагач). Местный дилер ОСМО отвечает, что 120 слишком мелкая, надо перешлифовывать Р80. Кто прав?
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Шлифовка Р120 для карагача вполне нормальная. Р80 слишком грубая, риска после шлифовки проявится под маслом.
  12. Feklaff
    Feklaff
    Feklaff
    Добрый день! OSMO_RUSSIA, нужен ваш совет, подсказка. Межкомнатные двери из массива дуба покрыты маслом 3041 натуральный тон. Часть дверей пока покрыта на 1 слой. Покрытие очень нравится. Одна из дверей покрыта на второй слой 3032 шелковисто-матовый, Но 3032 поверх 3041 дал некоторую желтинку в оттенке, которая проявляется особенно при искусственном освещении и не очень нравится. При этом эффект от второго слоя сам очень красивый - дерево как бы переливается, особенно при солнечной погоде, при дневном свете. Соответственно вопросы:
    - чем нужно покрыть оставшиеся двери, покрытые в 1 слой 3041, чтобы получить похожий световой эффект, но без желтинки.
    - что нужно сделать с дверью, покрытой 3041+3032, чтобы пригасить желтинку. Желательно без перешкуривания. возможно ли нанесение третьего слоя в данном случае и какой порекомендуете, чтобы в итоге все двери выглядели одинаково.
    Благодарю за помощь!
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Желтинку уже не убрать, перешлифовка только. А вот если поверх 3041 положить 3062, а последним слоем 3032, то желтить не будет...Почти не будет.
    3062 и 3032 можно заменит 3262 и 3232.
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! К сожалению "желтизну" 3032 уже никак не исправить, а давать 3 слой настоятельно не рекомендуем. Можно использовать в дальнейшем 3041 как финишный слой (2 слоя масла, первый слой втереть падом, 2 нанести кистью или валиком тонким слоем). Тогда желтизны не будет. Но эффект натур немного потеряется, появится белесость.
    На напольное покрытие такой метод не рекомендуем
  15. Feklaff
    Feklaff
    Feklaff
    Спасибо за советы!
