1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Тогда в чем проблема?
  2. Sergei3105
    Sergei3105
    Sergei3105
    Здравствуйте, можно ли использовать масло 3041 в 2 слоя, т. е. и как финишный слой тоже, для покрытия пола?
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да, но появится белесость, которая со временем в проходах будет сноситься, и восстановить равномерность окраса будет трудно уже. Перекройте все таки бесцветным же...
  4. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    Есть пару вопросов:
    1. Имеет-ли смысл подогреть Top Oil (на водяной бане) перед нанесением первого слоя для лучшей впитываемости?
    2. Нужно-ли использовать использовать Holzprotektor для столешниц из влагоустойчивых пород (дуб, лиственница) в ванной комнате?
    3. Каким дешёвым маслом можно обработать обратную сторону столешниц?
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день !
    1) Подогревать не стоит, лучше от этого точно не будет.
    2) Holzprotektor - имеет сильный водоотталкивающие свойства, хуже точно не будет. Лиственницу действительно нет смысла обрабатывать (кроме торцов)
    3) легче обработать тем же Top Oil в один слой.
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А дуб давно стал "влагоустойчивым"?
  7. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Ну вроде-бы считается устойчивым, относительно других распространённых пород (без экзотики).
    Или для ванной лучше лиственницу взять?
  8. mltirn
    mltirn
    mltirn
    Moscow, Russia
    Вопрос к представителю. Двухкомпонентное Osmo 2K Holz-Öl и HARTWACHS-ÖL ORIGINAL. Есть ли принципиальные различия, кроме того, что первое наносится в 1 слой, а второе в 2?
    В плане эксплуатации, в плане локальной реставрации и тд, есть различия?
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день! Принципиальные отличия как вы уже написали это однослойное нанесение и техника нанесения (2K Holz-Öl располировывается).
    Так же отличается само покрытие на ощупь, 2K Holz-Öl более фактурное.
    В плане эксплуатации ни чем не отличается, теми же средствами по уходу и обновлению.
  10. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Здравствуйте.
    Использую вашу продукцию. Нанес уже на деревянный потолок один слой цветное масло DEKORWACHS – 3111. Очень доволен качеством.
    Сейчас подготавливаю полы к нанесению масла. Отсюда вопрос.
    Масло уже купил - МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL ORIGINAL, сначала хотел нанести без тонирования в два слоя. Но решили покрыть DEKORWACHS – 3111, а потом HARTWACHS-ÖL ORIGINAL. С консультантом в нашем городе обсудили и выяснили, что получится 3 слоя. 1 слой цветное и два HARTWACHS-ÖL. Сегодня у вас на сайте прочитал в статьях, что при нанесении цветного масла два слоя не нужно наносить HARTWACHS-ÖL, а только 1 слой. Где, правда? Консультант говорит, что 1 слой цветным маслом и 2 слоя МАСЛОМ С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ, так их учили на курсах. За ранее благодарю. Жду скорого ответа.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL ORIGINAL есть артикул?
    Хотя, необязательно. 3111 тоже содержит в себе те самые воски, поэтому для пола достаточно нанести на него один бесцветный слой, и все.
  12. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Вы не правы, в масле DEKORWACHS – 3111 нет твердого воска, артикул ARTWACHS-ÖL ORIGINAL 3032. я уже нанес 1 слой DEKORWACHS – 3111, наносил микрофиброй, втирал в пол, вчера нанес ARTWACHS-ÖL ORIGINAL 3032. натуральной кистью втирал. Мне кажется что нужен еще один слой.
    На одном из сайтов наткнулся вот на этот пост:
    Вот какой ответ получил от официального представителя, написав запрос через официальный сайт:
    1. Хотелось бы прояснить следующую ситуацию. Очень доволен результатами работы с маслом osmo с твердым воском цветным арт. 3166, 3168 и прочимим с такими породами древесины, как сосна и лиственница.
    Перечисленные вами артикулы: 3166 и 3168 не относятся к серии Масло с твердым воском цветное. Эти масла относятся к серии Dekorwachs transparent.
    Основное отличие Масла с твердым воском цветного от Dekorwachs transparent состоит в том, что Масло с твердым воском цветное (3040,3071,3072, 3073, 3091,3092,3074,3075) - имеет наибольший сухой остаток и эта серия имеет менее насыщенные цвета.
    2. Далее хотелось выполнить тонировку дуба и ясеня. Но, это не удалось. При растирании масло "катается", стирается с поверхности. Пробовал растирать спустя некоторое время после нанесения. Все равно оттенок получается очень бледный.
    Такие проблемы возможны при нарушении технологии предварительной обработки древесины, т. е. при шлифовке.
    Внимание: важно соблюдать пошаговость при шлифовке древесины: зерно 40-60-80-100-120. Конечное зерно 100-120 (стр. 6-7 кталога).
    OSMO масла состоят из натуральных растительных масел и воском + натуральные пищевые пигменты = очень густой состав, которому необходимы открытые поры древесины. При полной зашлифовке пор (зерно 150-180) пигменту просто некуда впитаться.
    Внимание: во вложенном файле каталог, в котором очень подробно описаны все три этапа в работе с маслами:
    1. Предварительная обработка древесины (ШЛИФОВКА).
    2. Нанесение масел
    3. Последующий уход. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями в каталоге.
    3. Вопрос - маслом с твердым воском цветным добиться насыщенных оттенков на твердых породах, таких как дуб и ясень невозможно в принципе или есть какие-то технологические особенности, о которых я не знаю. Если есть, то каковы они? Либо для этих целей предназначен какой-то другой продукт?
    Для более насыщенного оттенка на древесине применяются масла для внутренних работ из серий:
    - Dekorwachs transparent
    - Creativ
    - Однослойная лазурь для древесины д/внутренних и наружных работ
    Технология: на предварительно отшлифованную древесину (см. рекомендации по шлифовке выше) наносим один слой цветного масла + наверх цветного масла наносим два слоя Масла с твердым воском бесцветного арт. 3032/3062. Время высыхания между слоями 8-10 часов.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    В нем есть воски, об этом даже на банке написано, и их достаточно, что бы защитный слой бесцветного масла с твердыми восками не провалился в древесину, а значит одного слоя 3032 достаточно.
    За годы работы на производстве дубовой половой доски, мною покрашено около миллиона квадратных метров, но вы вправе мне не доверять, делайте как знаете, хуже не будет, если только просушите каждый слой хотя бы по 18 часов в нормальных условиях, а не пойдете по тем рекомендациям, что привели в статье...
  14. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Уже почти сутки сохнет. при рекомендованных 12 ч. Через пару часов нанесу еще слой. завтра напишу что получилось. Главное чтобы впитался и высох. Если присмотреться то второй слой местами впитался полностью, на твердых участках чуть блестит. Я наносил кистью тонким слоем и тщательно втирал.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не торопитесь! Раз уж такое дело, подождите двое-трое суток, и перед последним слоем прошлифуйте Р320. У вас на фото много пыли, дайте хорошо проплимеризоваться бесцветному слою, и потом, по шлифованному, помажьте обычной ветошью, смоченной в масле, или же после кисти равномерно разотрите тряпкой. Этого достаточно!
    И наперед, надо было 3232 брать, у него действительно 6 часов до высыхания. Ваше де масло надо ждать минимум сутки.
