1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Все уже случилось! Нанес кистью, ровно через 24 часа. Сейчас покрытие устраивает! Насчет пыли на фото - может быть так передает камера, пыли практически нет, при втором покрытии попадались волосы от кисти. финишную шлифовку делал 120 зерном. Хотел я второй слой пройтись шкурочкой, но забил. У меня это только первое помещение, кухонька в банном домике. впереди еще комната отдыха и коридор. Вот там и применю ваши советы. Главное чтобы масло просохло. У 3032 не сутки между слоями, а 10-12 ч. Хотя соглашусь с вами, что минимум сутки нужно давать просушку. Я еще боялся, что желтизну даст HARTWACHS-ÖL ORIGINAL в два слоя на белом DEKORWACHS – 3111, но критической желтизны не вижу. меня устраивает.
  2. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Добрый день уважаемые специалисты. Подскажите такой вопрос - крашу сосновую имитацию для внутренних стен в гараже маслом 3119, хотел изначально в 2 слоя но по факту цвет нравится именно после одного, второй слишком темно. Можно оставить однослойное покрытие? Нормально будет в эксплуатации? Либо же красить второй каким то бесцветным маслом? Если да, то каким лучше? Спасибо
  3. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    3 слой высох за 12 часов. То, что говорят, что 3 слой может не впитаться и остаться липким меня миновала.
    1 слой цветное масло DEKORWACHS – 3111
    2 и 3 слой МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL ORIGINAL – 3032
    Все устраивает, расход радут. Единственное что поленился сделать это пройтись микро абразивом по 2му слою. Было бы еще лучше, но возможно очень скользко! Ждем полного высыхания 24 часа и как пишут 4 недели до полной готовности пола к эксплуатации.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Лучше уж перекройте бесцветным. Если матовое, то 3262. Шелковисто-матовое-3232.По 3119 пройдитесь мелкой шкуркой, тактильно намного приятнее будет поверхность.
  5. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Спасибо за ответ. Ну а если ни чем не перекрывать, чем это чревато?
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да ничем особо не чревато. Нравится-оставьте как есть.
    Если в гараже сыро, влажно, то всякого рода плесень и синька полезут с тыльной стороны, от стены, ее то скорее всего ничем не обрабатывали, и от этого не спасут даже 10 слоев масла с лицевой части...
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Не совсем так, масло воск любого производителя со временем желтеет (окисляется),наши масла так же подвержены этому (прозрачный масло воск, "поджигает" древесину, желтит)
    Но есть выход, масло воск небольшим добавлением белого пигмента. У нас есть позиции 3044 и 3041 Эффект натур, он почти не изменяет цвет древесины и не желтеет. Так же есть 3040, тут белого пигмента побольше, и на лиственных породах таких как дуб и ясень смотрится очень благородно (слегка беленный).
  8. AnVar68
    AnVar68
    AnVar68
    г. Магадан
    Столкнулся с проблемой.
    Дубовая столешница (тёмная) на два слоя покрыта маслом 3068. Межслойная сушка 24 часа, последний слой - 4 дня.
    Высохшая капля воды оставляет несмываемое белесое пятно.
    Это норма? Если нет, то в чем может быть ошибка при нанесении?
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Пятен оставаться не должно! Чем наносили масло и как подготавливали древесину?
  10. AnVar68
    AnVar68
    AnVar68
    г. Магадан
    Шлифовка до 180, нанесение - кисть очень тонким слоем.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Температура сушки какая была?
  12. AnVar68
    AnVar68
    AnVar68
    г. Магадан
    Стабильно + 18 (температура поддерживаемая электроникой в мастерской). Последние сутки столешница находилась в доме + 22.
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Шлифовка слишком мелкая, плотные породы древесины максимум Р120. Нанесение двух слоев кистью?
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну, вроде все нормально было...Вопрос наверное к воде только теперь. Возможно повышенное содержание солей и щелочи, которые в принципе не очень то должны реагировать с полностью полимеризованной поверхностью. Отсюда еще вопрос-
    Тонкий слой масла-это когда поверхность кажется влажной, но пальцы не пачкает, в принципе. В вашем понимании, насколько тонок был финишный слой?
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Между нами говоря, это хоть и отход от рекомендаций, но не сильно влияющий фактор. Скорее всего наш друг нанес кистью толстоватый слой, и он не просох...
