Schiedel в несущей стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Flying Dutchman, 24.11.10.
  1. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Спасибо за совет, возможно, это вариант . Если можно, скиньте ссылочку на такие топки...
    Т.е. "сэндвич"? А как его облагораживать, т.е. чем его закрыть? Наверное, можно просто теми же газоблоками? Кстати, нержавейка д.б. существенно дешевле Шиделя, так?
    Над камином будет главная спальня. Стропилы пока не лежат никак. Поэтому и советуюсь со знатоками с тем, чтобы потом правильно распланировать стропила. :)
    Смотрится симпатично. Конструкция в принципе ясна, спасибо. Однако, если позволите, несколько вопросов:
    - блоки какой толщины? смотрятся как 300мм;
    - на одном из фото шидель смотрится как утопленный в стену, а на других - как примыкающий к стене. Как на самом деле?
    - если не секрет, во что встал такой камин (раздельно материалы - работа)?
  2. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    - Точно, это и есть Итонг 300 мм
    - А это разные этажи. Проект дома самодельный. Вначале не думали про печь и дымоход, идея пришла потом. Шидель должен стоять строго вертикально, без виляний, поэтому втискивались в получившуюся реальность. На первом этаже он наполовину утоплен в несущую стену, на втором просто примыкает к стене вплотную, а на чердачном третьем этаже стоит свободно.
    - По затратам не могу сказать. Шидель устанавливала официальная фирма, потом таджики, финишную отделку делали латыши. Мы как-то не вычленяли эту работу из других, поэтому конкретной цифры нет. А печь - это Jotul F600, норвежка. Брали в прошлом году под заказ, где-то 120 тысяч. Жаба душила, дорого, но уж больно понравилась...
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Можно теми же газоблоками. Только оставьте пространство для обдува сендвича. Что касается дешевле нержавейка шиделя или не - то все зависит от того какого производителя вы выберете и какие элементы будут смонтированы.
    Из опыта скажу - на выходе (материалы + работа) как правило не сильно отличается это если одно и тоже лицо монтирует. А так стоимость работ зависит и от подрядчика.
  4. Layer
    Layer
    Layer
    UNI так ответа и не нашел на форме, волнует вопрос о монтаже в несущей кирпичной стене 380мм (блок uni 360мм) т. е. полность разрываем несущею стену? или делаем перевязку через блоки Шидель? например арматуру в швы проложить. ?
  5. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    Меня теперь это тоже интересует. Действительно, можно ли перевязывать шидель с кладкой во внутренней капитальной стене?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перевязывать стену и блоки дымохода не следует.
    Армирующий пояс обходится согласно проектного решения.
    Хотя я бы еще предложил "П" образную форму нишу сделать и в неё установить дымоход.
    При этом проложить базальтокартоном, или обвернув штукатурной сеткой - оштукатурить.
  7. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    Мне, похоже придется делать сдвоенный шидель- два по 16. Для котла и колонки ГВС. Рядом хотелось бы сделать два канала вентиляции из кирпича. А может и один, есть нюансы. Наверное так и буду делать - П-ниша во внутренней капитальной стене. Имеет ли смысл делать такую же нишу для дымоходы под камин? Думаю тоже применить шидель, но уже перметер.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоходы рядом - лучше двухканальный с вентканалом.
    И кстати, по-моему проще сделать дымоход паралельно стене, или не полным заглублением, чем разрывать стену...
    Данный разрыв должен проститать инженер -проектировщик.
  9. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Я полностью разрываю несущую и арм пояс соответственно.
    По отделке еще не решил. Если штукатурить, будет ли трескаться штукатурка?
    Алексей Телегин,
    Раз тема о шиделе. Просветите пожалуйста, чем отличаются прямой отвод от 45 градусного? С какими приборами тот или иной ставиться? У меня будет камин и газовый котел.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не очень хорошо, т. к нарушается целосность обвязки.
    Хотя, если другие стены связывают - нормально.
  11. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    У меня по проекту внутренняя несущая стена 380 мм, в месте дымохода - 510. Т. е. Шидель будет выступать на ширину кирпича. В моем случае это терпимо, так как на 1 этаже это помещение котельной, на втором - мансардной гардеробной. К тому же не будет разрыва.
  12. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Камин топится деревом где НЕТ СМОЛЫ, тогда не будет "стрелять". Это береза, яблоня, дуб... и. т. д.
  13. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Зачем Шидель в несущей стене из кирпича-блоков? Сам бог велел в каменной стене, да еще и 38 см делать дымоход из полнотелого кирпича с гильзой из нержавейки, будет тоже самое и дешевле. Еще и вентиляцию неплохо, аналогичным способом сделать. Вот если деревянные перекрытия и стены, то можно Шидель.
  14. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    А ремонт этой самой нержавейки, не приведи господь?
  15. Меншиков
    Меншиков
    Меншиков
    Тюмень г
    Предлагаю еще обсудить данный вопрос. Тема для меня по прежнему актуальная... Взгляните на мой вариант, так будет правильно? Придется плиту немного долбить чтобы блоки Schiedel UNI прошли через плиту. Ломаю голову стоит ли это всё так делать. Интересно ваше мнение.
    Для опирания плиты оставляю 120 мм, между торцами плит остается 140 мм.
