Посадка лука - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 24.11.10.
  1. АсяЛя
    АсяЛя
    АсяЛя
    Мечта
    Спасибо Вам большое за совет про перегной, у меня с ним тоже напряг:)
  2. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Спасибо большое за совет! Я уже сама сообразила, да поздно было.:(Теперь уже начала готовить грядку для лука рассадой:прошлась по ней плоскорезом и посеяла белую горчицу. Уже взошла.:super: Но от своих планов выращивания лука рассадой отказываться не буду, т.к. ассортимент предлагаемого севка меня не устраивает да и дорого. Снова попробую выращивать севок из семян, буду хранить в золе. ::
  3. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Как хранить севок в золе?
  4. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Севок просушиваете, ну, все как обычно. Беру потом коробку из-под обуви, насеиваю через сито самодельное( в железной банке гвоздем наделала дырок по всему дну) золы, можно добавить немного угля древесного раскрошенного, потом слой севка примерно 2 см, опять зола и т.д. Верхний слой - зола 1 см толщиной. Сверху накрываю марлей. Хранила в комнате у балконной двери, пока пластик не ставили, т.е. прохладно должно быть. В этом году отключили отопление в одной комнате, попробую там немого на хранение мелкого оставить, который из семян плохо вырос. Если совсем хранить негде, то можно и попробовать, особенно у кого дома прохладно.
  5. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    То есть в золе нужно хранить в прохладе, правильно поняла? Смысл применения золы- забирает лишнюю влагу? Или еще что-нибудь (дезинфекция и пр.) ?
    А если просто в сетке хранить и в тепле? Севок выращиваю первый раз, что- то растет и вырастет, а как хранить- не знаю.
  6. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Можно вместо золы вермикулит использовать. Я так цветы луковичные храню.
    Научите плести косы из лука. В принципе косички девочкам я плести могу, но с процессом заплетания лука в косы не знакома :(
    Опишите или ткните носом в ссылку;)
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  8. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Ага, спасибо. Будете смеяться, но я по словесному описанию так и не смогла понять как плетут:no:
    Спасибо, что для таких визуалов как я, некоторые картинки с процессом плетения выложили. Нашла гуглом, сохранила памятку :|:
  9. SvetlanaFin
    SvetlanaFin
    Калининград
    Давай сюда:)], а то я тоже понять не могу:flag:, а хочется сплести такую красоту...
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну дееевочки, это не так сложно как кажется. Просто внимательно прочитать текст пару-тройку раз. В конце концов, сплетите обычную косичку из бечевки, добавляя лук, делов-то.
  11. Олюнчик
    Олюнчик
    Олюнчик
    Калининград
    Девочки, в детстве веночки из одуванчиков плели? Принцип тот же. Я для прочности косы использую основу из веревки (чулка - куда ж без него:aga:).
    То есть основная коса плетется из веревки, а к ней вплетаются (как в веночек) луковицы. Можно обойтись и без веревки, если "хвосты" у луковиц длинные.:|:
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Взяли лук, разложили попарно, каждую пару хвостами связали. Получатся этакие гантельки луковые.
    Взяли веревку, длина см. в том посте, связали кольцом. Кольцо на гвиздик повесили.
    Взяли "гантельку", один конец в кольцо продели, и отпустили, ганьтелька повисла на кольце. Взяли вторую гантельку, точно так же сверху первой в кольцо положили.
    Взяли третью гантельку, и как будто решили из неё на веревку бантик привязать. Обе веревки кольца в одну руку вместе пучком взяли и гантелькй обхватили, обе луковки с одной стороны будут. Теперь как узел завязываете, помните - вот так вот луковки перекрестите, как будто бы вы из них узел собрались вязать. Скрестили - и хватит на этом, положите луковки аккуратно на первые две пары.
    И опять сначала: две пары в кольцо - третью на обвязку, и так далее.
    Ромашка, я правильно рассказываю?
  13. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Гм.. какие веночки и одуванчики?:ogo: Я все детство с молотками, отвертками и прочими железяками была. Лазила по деревьям и свалкам металлолома. Мама плакала, что я не то что на девочку, даже на приличного мальчика не тяну :aga:
    И вот такая конструкция не распадется?:ogo: А если я ее таскать буду и вдоль и поперек. Повесил, снял, сложил кучей на пол, отвез в погреб. Оно на составные части не рассыпется?
  14. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    Правильно, правильно.:super::)] Главное, что очень понятно, не то что я косноязычная.:aga:
    Абсолютно ничего не распадается, можно таскать с места на место. Мои вязанки сумашедшую дорогу от дачи до дома выдерживают.:)]
    Вот посмотрите фотки https://www.forumhouse.ru/threads/4756/page-5 пост 944
  15. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
