MAKITA 5008MG
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Noff, 03.10.12.
  1. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    На толстой широкой сырой доске ещё как может (я же не говорю, что зажимает стабильно). Недаром ножи стоят и на более мощных (по 2 кВт) пилах типа 5903 или 5103. А, кстати, 5008-ая чуть не единственная (если не единственная) пила от Makita, где его нет.
  2. 69igor
    69igor
    69igor
    Тараз
    На 5007 тоже нет "ножа" .
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Сегодня опробовал свою 5008. Распустил брус 150*150 пополам. Брус полусухой, пила можно сказать пилила и не чуяла что пилит! Мне понравилось! :super:
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вчера и сегодня пробовал в деле 5008. Впечатляет после интерскола. Выбирал из этих двух макит, 5008 больше глянулась. Доволен :).
  5. kekcnik
    kekcnik
    kekcnik
    Владею 5008-й 4 года, с ее помощью поставили дом из бруса (6х6, 2 этажа, 150х150 размер бруса).Трудиться аки пчелка, и не ломается, доволен как слон.
  6. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Подскажите на счёт адаптера для работы с шиной. Я так понял его не существует в природе. Может есть какие нибудь неоригинальные адаптеры?
    А то получается с шиной работает или sp6000 или hs7601 с адаптером. А хотелось все таки 5008
  7. ImNexus
    ImNexus
    ImNexus
    Это нормальный звук? Предыдущая вроде тихо поворачивалась
    Треск при повороте в обратку
  8. ImNexus
    ImNexus
    ImNexus
    Ответ техподдержки макиты:
    Добрый день,
    Все нормально, так и должно быть. Звук издает щеточный узел. У графитовой щетки имеется небольшой свободный ход в щеткодержателе, и во время работы на ее контактной поверхности образуется небольшой скос в сторону рабочего вращения, а когда мотор начинает вращатся в другую сторону, то щетка как бы встает на торец, и начинает прагать в промежутках между ламелями. Это и есть как раз тот звук который вы слышите.
  9. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Здравсвуйте!
    Второй год пользуюсь данной моделью дисковой пилы. После первого опробования в деле, я пришёл к выводу, что ей позарез нужен второй диск, меньшего диаметра. БОльшая часть работ приходится на доски 25 и 50мм. А как выглядит пила с 210 диском, если большой вылет за плоскость доски не допустим (что бы не распилить верстак или козлы)? Примерно так:
    Разве что здесь уже с новым диском. То есть рукоять оказывается очень высоко - удержание неудобно и не надёжно.
    Поэтому для основных работ я взял диск диаметром 165мм от DeWalt.
    Маркировка стёрлась, то есть точную модель не скажу. Простой диск для строительных работ с крупными зубьями. Не стал эксперементировать с китайцами, цена расходки не так уж сильно отличалась.
    Так смотрится пила, настроенная на доски 25 и 50мм:
    По-моему так работать удобнее и безопаснее. Мелькнула мысль поменять защитную шторку взамен имеющейся. Не стал искать, и так приноровился.
    Почему не взял сразу пилу на 165мм? Запас карман не тянет. Здоровья и мощи у 5008MG побольше будет, чем меньших Макит, а по цене разница в тот момент из-за акции была близка к нулю.
    А что родной 210 диск - так я его с тех ставил лишь однажды, когда пилил 150 брус.
    Что же касается отсутствия расклинивающего ножа...
    С ним мне было бы спокойнее, но почему-то его не ставят теперь в большинстве моделей практически всё производители. Ну нет их и всё! Хотя раньше они были у всех.
    С другой стороны, нож сильно ограничит владельца пилы в выборе дисков.
    Меньший диаметр поставишь - нож торчит больше, чем надо.
    Чуть больший - как бы нож не задел.
    Тонкий диск - нож застревает в профиле.
    Первая пила у меня в хозяйстве - столярная погружная Elitech. У неё диск на 160 для чистового пропила - мне вечно не хватало 1-2 мм глубины при раскрое 50 доски и мощности (1, 1кВт). Купил было для неё продольный крупнозубый диск на 5 мм больше родного, убедившись в достаточном зазоре до ножа и кожуха, потоньше (вроде 1,8 против родного 2,2). Так нож идет очень в пропиле очень плотно, приходится пропил дополнительно расклинивать, вставив в него деревянный клинышек или щепку.
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Всех приветствую
    А как на нашей пиле отрегулировать положение диска относительно края подошвы?
    Т. е. не угол наклона, это понятно, в передний/задний край диска от подошвы. По моему у меня на миллиметр или чуть больше "разъехался", изначально ровно было) Теперь вот пытаюсь понять как вернуть обратно)
    Что-то я с ходу не разобрался.
