Утеплитель по лагам 150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Крысун, 25.11.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не, Вы наверно имеете ввиду если доски(или бруски) прибивать поперёк лаг, а я имею ввиду если доску прибивать вдоль лаг перекрытия.
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да, это интересный вариант. Выпуска в 3-4см вполне хватит и доска сама будет достаточно прочна при этом прикреплена.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А сколько примерно из под лаги см доски(если доска вдоль лаги идёт и прибита к ней) должно торчать для опирания и укладки на неё черновых досочек? Или просто можно(или нужно) прибивать доску вдоль лаги, чтобы она выходила с двух её продольных сторон?
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Если используются современные утеплители - они не тяжелые.
    Т.е. достаточно технического вылета в несколько сантиметров, чтобы уложить черновой пол.
  5. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Примеряю Вашу ситуацию к своим полам, уже пора над этим задумываться.
    Нам строители прикрепили поперек лаг снизу длинные доски, уже на них положили обрезную доску 25х150 вдоль лаг. Это "съело" по высоте всего 25 мм.
    И между пароизоляцией и чистовым полом будем делать вент.зазор. В маленьком домике доска уложенная сразу на пароизоляцию почернела:mad:, вскрывали полы и отбеливали.
    ...попробую вставить картинку про "пироги", самая правая нижняя - это пирог пола.
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Как Вы думаете, почему доска почернела?
  7. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    На лаги положили пароизоляцию и сразу чистовой пол без зазора. Воздуху "гулять" было негде:mad:.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    В этом зазоре сквозняка то нет.
    Я подумал, что может быть другое. С зазором, если на плёнке вдруг сконденсируется вода, она доооолго и постепенно испаряться будет.
    Если же плёнка прижата к доскам - влага моментально впитается в доски и какое-то время (короткое) поверхность досок будет влажной. Но это только предположение.
  9. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Сквознячок должен быть! Вы абсолютно правы по поводу конденсата. Одно не исключает другое! . И могут специально проверливаться дырочки в чистовом полу для более быстрого испарения воды с поверхности пленки.
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Наверное, достаточно будет положить утеплитель не достающий до верха лаг 2-3 сантиметра, а пароизоляционную плёнку не натягивать, чтобы она провисала между лагами.
    Как вы думаете?
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    На сайте Роквула есть видеоролики. Очень всё понятно и наглядно. Бьют степлером, обеспечивая гарантированный и ровный зазор. Их требование - пароизоляция должна плотно прилегать к утеплителю.
  12. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    ... идти одним полотном и не иметь разрывов и дырочек, через которые в утеплитель поступала бы влага. Около стен пароизоляция приклеивается скотчем к стенам.
    Все места, пробитые степлером проклеиваются тоже скотчем.
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Правильнее, наверное, к стенам герметиком, а между собой скотчем. Я, скорее всего, буду делать так. Нет уверенности, что скотчем можно прилепить что-то на шершавый не строганный брус.
  14. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Каким герметиком?
  15. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Не изучал этот вопрос.
