Утеплитель по лагам 150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Крысун, 25.11.10.
  1. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Если, чё, мне тоже надо!
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Кстати, должен ли быть зазор между чистовым полом и стенами? Если нужен то для чего? Хотя конечно предполагаю, что для проветривания воздушного пространства между пароизоляцией и чистовым полом. Но может быть ещё для чего-то?
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    должен ,небольшой ,если вы постелите полы из высушенной доски и она наберет влагу ,то должно быть место для расширения . Иначе пузо посредине комнаты .
    Народ ,вы очем ? а продухи на что ? все и сохнет через подухи ...
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Еще как можно! Есть специальные и клеи, и скотчи. Я пользовался двусторонним скотчем D-Tack Tacoduo. У него одно из назначений - клеить пароизоляцию к деревянным строительным конструкциям.
    Пока приноровишься, чтобы к нему намертво не прилипало все, включая пальцы...:)]
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Почему доски чистового пола будут расширяться? Они ж прикручена шурупами будут к лагам.
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    При наборе влаги древесина увеличивается в объеме. При этом создается усилие достаточное, чтобы деформировать саморезы или даже сломать их.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вывод?:)
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Или обеспечить стабильность параметров для досок чистого пола, чтобы не было колебаний влажности и геометрических размеров (дорого и сложно), либо смириться с тем, что в течение какого-то времени в полу могут образовываться щели, потом закрываться. В принципе, щели в пределах 1-2-3 мм, и то не по всем стыкам.
  9. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    На форуме уже было рацпредложение - вместо чернового пола пристрелить снизу лаг мелкую металлическую сетку для штукатурных работ - и проветривается утеплитель со стороны подпольного пространства и доступ грызунов к утеплителю затруднен и толщина утеплителя не страдает.
    И реальный опыт внедрения такого решения есть у участников (кажется FLDR)
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Хорошее решение - и сохнет вниз и держит утеплитель , только ходить во время работы по нему нельзя . У меня между балок по черепным брускам ДВП , на нем м утеплитель . Один раз узбек быстро в подвале оказался ,когда на утеплитель наступил :)] ,хотя ему триста раз было сказано русским языком - ходить только по балкам ...:)
  11. Serx
    Serx
    Serx
    Тула
    Позвольте в этой теме задать вопрос.
    Мне в хозпристройке к дому предстоит утеплить пол. Возник вопрос: пароизоляция должна примыкать к утеплителю или нет?
    А вот на сайте Изоспана говорится, что "Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции".
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Я так и сделал
    Только не штукатурная сетка а ЦПВС
  13. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Я буду делать так:Фундамент -ж\б лента.Ставят сруб,по этому лаги -врежут те же брёвна.Снизу к ним прибью черновой пол.Потом застелю всё гидроизол. плёнкой и засыплю керамзитом!См.15 получится!Поверх керамзита -пароизоляцию и чистовой пол!Привет холоду и мышам!Как вам это!?
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В течение какого периода времени это явление будет происходить?
    Так а если лаком пол будет покрыт, то смею предположить, что и лак растрескается на стыках или ещё где?
    Финансово выгоднее ли получится в сравнении с деревом? Нужно ли класть поверх сетки гидроизоляцию? Ещё беспокоит процесс коррозии металлической сетки. Может заменить её например на стеклосетку?
  15. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Это зависит от требований изготовителя утеплителя. Я где-то ранее это писал.
