Подключение комнатного термостата
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Andrez, 25.11.10.
  1. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Премного благодарен! :hello:А полярность термостата имеет значение? :|:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. paxan0777
    paxan0777
    paxan0777
    Котел Эван с1 как подключить програматор
  4. paxan0777
    paxan0777
    paxan0777
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот не силен я в электрике. Как подключить к моему котлу, имеющему специальные контакты под выносной датчик, термостат Dallu ВМТ 1. Схема котла Котел.png
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @СанькаСанька, на котле снять перемычку и к этим двум контактам подсоеденить контакты с комнатного термостата...с термостата должны идти просто контакты без питания...так называемые "сухие", честно скажу я не электрик, на прошлой неделе себе подключал, так проверял обычным мультиметром, на прозвон ставил регулятор на мультиметре (когда замыкаем контакты мультиметра идет звуковои сигнал), затем выставлял температуру на комнатном регуляторе чтоб он грел...например 26, а дома 23, и тогда провеиял какие контакты выдают звуковои сигнал, затем уменьшал темппратуру на комнатном термостате например 16, чтоб он не грел и проверял эти же контакты, мультиметр не издает звуковои сигнал, вот и все, но учтите не все термостаты имеют такои выход, у меня один термостат только с питанием выход есть, тоесть подает 220В на прибор и отключает эти же 220В
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    .Все,разобрался я. Разрезаем перемычку между контактами 6 и 8, на эл. котле. 8 контакт соединяем с контактом 1 на термостате. А 3 контакт соединяем на эл. котле с контактом 6.
    Осталось только выяснить хватит ли этого тока, что бы светился светодиод на термостате.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Это не тот термостат :(Вы сейчас фазу пустите на котел.
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @СанькаСанька, будте внимательны, @jam_21, дело говорит, я Вам тоже писал что не у всех комнатных термостатов есть выход беспитания...образно просто реле включаетса и выключаетса...есть еще такая штука как контактор если у Вас вдруг не тот термостат...вобшем окуратней
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я же написал как правильно. Там фазу вообще не беру. К термостату только два провода, с разрыва перемычки 6 и 8 на котле.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У само термостата есть отдельное питание, которое не указано в схеме?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    модель котла подскажите?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я сейчас тестером прозвонил контакты 3 и 4, подав напряжение на контакт 1 с батарейки.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Zerten SE 3.
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Если нету контактов кроме 6 и 1, то вам надо ставить доп рэле. И на нем размыкпть контакт. Вам нужен тестер.
