Подключение комнатного термостата
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Andrez, 25.11.10.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вводите меня в заблуждение. Ни чего не надо ставить. Разрываем перемычку на котле (контакты 6 и 8, красным обвел) В разрыв подключаем термостат, а именно контакты 1 и 3. Все, больше ничего не надо. На фото схема термостата для подключения силовых линий, мне это не надо. Питание на управление термостатом не нужно, он же механический, т. е. управляется ручной крутилкой, выставляющей нужную температуру.
    Я сейчас с телефона, неудобно. Позже нарисую схему, как я хочу сделать.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Там газ, крутим крутилку-регулируя температуру. Механический он, зачем ему питание. Сниму видео позже.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Работать схема будет, но не долго :-(
    У котла нет встроенного контактора, значит все 3 КВт котла пойдут через контакты термостата.
    По паспорту нагрузочная способность термостата 10 (16) ампер. Под предельной для себя нагрузкой термостат проживет очень недолго.
    У более мощных котлов этой серии есть встроенный контактор и такой проблемы не будет.
    Правильное решение для вас - установить в котел контактор.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Испытал, все работает. Контакты6 и 8 под выносной датчик оказались силовыми. Да, нужен контактор. Подскажите как разрулить ситуацию.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Всё достаточно просто.
    Смотрим схему термостата во вложении.
    Всё соединяем по схеме. Обмотку контактора подключаем к термостату вместо нагрузки R1 (обогревателя). Естественно, потребуется подключить питание (см. схему L-фаза, N-ноль). В результате при срабатывании термостата на обогрев контактор должен включатся.
    Теперь подключаем мощные контакты контактора :) к котлу на место снятой перемычки.
    Там, где у нас на тестовой схеме был замыкающий контакт термостата.
    Контактор я бы взял минимум на 25 ампер. Больше по желанию. Чем больше - тем "крепче" контакты.
    Для примера вариант контактора На нем нарисована схема подключения. Обмотка A1-A2, "выходные" контакты 3-4 (замыкаются при срабатывании контактора)
  8. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Вам же сказали об этом в самом начале. Это же видно из схемы .
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Купил контактор TDM на 32 А 6fc211de12f0e161a1269621dcf71510.jpg . Подключив дома 220В на катушку контактора-щелчки,мама не горюй. Я же в бане иногда ночую, такое дело мне не походит. Они все так щелкают? Какой же выход найти?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Наверное, SSR реле поставить.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Такое пойдёт под мои хотелки? IMG-20180327-WA0010.jpeg Или слишком мощное (120А).А вообще какие минусы у тверотельного реле в сравнении с контактором.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Смотрите сами, какая мощность вам нужна. Лучше взять с запасом по току раза в два (для учета "китайских" ампер)
    У SSR кроме мощности (выходного тока) есть разные виды управления по входу.
    Например:
    SSR-40 DA Управляются постоянным током, на 40А
    SSR-40 AA Управляются переменным током, на 40А
    Подробнее смотрите в мануале
    Главный минус - требуется радиатор, поэтому занимает больше места, чем контактор. И на DIN-рейку не поставишь.
  13. leek0mt7
    leek0mt7
    leek0mt7
    Подскажите пожалуйста, хочу подключить к Электрокотлу ЭВПМ-6 "Сангай" терморегулятор
    TS - Prog - 2AA / 8A. На Котле есть отдельная колодка для внешнего термостата. (сейчас установлена перемычка) Правильно ли я понимаю, что нужно 1 и 3 контакты термостата соединить с колодкой в котле? Термостат на батарейках, как понял, просто замыкает контакт и никакой нагрузки не несет.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. 2 и 3. Или 1 и 2. В остальном Вы правы:)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если такой, то поставишь и на дин рейку и размер похожий с автоматом.
    Только ценник в Москве прям для рекламы "всеравно купят"
