Утепление гаража. Как лучше?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем uunanimous, 26.05.10.
  1. UorypT
    UorypT
    UorypT
    Приветствую форумчан. Давно мечтал и приобрел себе гараж, небольшой 6x4, нулевой этаж такой же, ниже подвал. Встал вопрос об его утеплении, так как стены абсолютно голые. Опыта нет совсем, поэтому пришел сюда задавать вопросы.
    Начитавшись интернетов пришел к выводу, что буду приобретать пенопласт 50мм на стены и ворота, зашивать листами osb 9мм. На потолок 100мм пенопласт. Пенопласт на потолке хотелось бы прикрыть не osb, а фольгоизолом, пенофолом или какие там есть еще названия у него. Плюс в том, что легко будет обшивать (планирую делать один) и будет отражать свет. Вопрос в том, как зашить такой неровный потолок? Если пенопласт закрепить только между бетонных ребер, они же будут промерзать? Или не критично? Вообще гараж планируется использовать больше летом, и может быть несколько раз зимой заехать что-нибудь поковырять в машине в тепле, или спрятать на пару дней от морозов -30-40. Из отопления 2 буржуйки - одна на первом этаже, вторая на нулевом. Прикрепляю фото, к сожалению. есть только такие.
    С первого этажа
    С нулевого, здесь может получше видно, какая крыша, на первом она такая же.
    Так же не очень понятен момент с утеплением возле печки, как правильно утеплить и не сгореть. Чем укрыть osb возле печки, и защитить брезентовую штору, закрывающую ворота.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы по подробнее напишите про гараж.
    И покажите с других ракрусов.
    Печки одно время массово ставили в гаражах. И пользовались массово.
    Впрочем и сейчас есть.
    Но - огнеопасно, требуют постоянного внимания, неравномерный прогрев помещения, вокруг них требуется свободное пространство, после требуется время для контроля после горения и т. д.
    Не очень удобная вещь.
    Нужно хорошо всё продумать с печкой.
    Про утепление- правильнее снаружи.
    Если изнутри- то может образовываться конденсат за утеплением. Пенопласт и его производные, очень огнеопасные.
    Если будете топить редко и не зимой- то же нужно подумать - нужно ли утепление.
    Можно, для начала, сделать второй потолок, типа антресоли, во весь гараж, на некотором расстоянии от плит- это и понизит потолок и немного теплоизолирует плиты и ускорит процесс нагрева гаража. У нас так делали.
    По буржуйкам- вокруг них нужна негорючая теплоизоляция. Она продаётся, по моему для печей,. В листах.
    Например, на фото толщина 40 мм.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю- на печки ставили кожуха с вентилятором для того что бы "снимать " тепло с печки.
    Так же ставили отдельный вентилятор в помещении- что бы перемешивал воздух в гараже и равномерно всё нагревалось, прогревалось.
  4. UorypT
    UorypT
    UorypT
    Гараж в гаражном кооперативе, с 3х сторон другие гаражи. Материал бетон, сверху доложен кирпич.
    Топить зимой планируется не часто, но, как я понимаю, прогреть утепленный гараж гораздо быстрее, чем остывшие голые бетонные стены. В среднем температура зимой на улице -20-25, несколько раз за зиму бывают морозы под 40.
    Как раз высоту потолка снижать не хотелось бы. Поэтому и хотел узнать, можно ли обойтись без каркаса в данном случае.
    Эту изоляцию, получается, крепить к бетонной стене вместо пенопласта и osb в районе печки и где то 0.5м после неё?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Эта изоляция вокруг, на некотором расстоянии от печки. Она огнестойкая.
    Лучше на метр от печки. 0,5 м. это очень мало. Вокруг печки всё прогревается очень прилично, а очень сухое дерево загорается просто мгновенно.
    По высоте смотрите сами, вам решать.
    Чем больше высота- тем дольше и неравномернее прогрев помещения.
    Приходиться искать компромисс.
    Да и вариант с двойным потолком хорошо теплоизолирует плиты и отсекает их от более теплого объёма.
    Опять же полезная площадь для хранения.
    По прогреву- у вас соседи с боков и сзади- это тоже хороший теплоизолятор.
    Конечно хорошо утеплённый гараж прогревается быстрее и сохраняет тепло дольше - но может возникнуть проблемма с конденсатом за утеплителем. А она проявляется со временем.
    У вас же утепление изнутри.
    Можно подумать про вариант с вензазором.
    Вообщем не всё так просто.
    У нас этим не заморачиваются - топят сильнее и дольше. Под 40-к то же морозы бывают. Было -37.
    Но тут возникает всегда вопрос о необходимости возиться в гараже именно в такой мороз.
    Хотя, опять же, у нас есть люди которые работают в гаражах практически каждый день.
  6. Алекс56reg
    Алекс56reg
    Алекс56reg
    Оренбург
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом, как правильно обустроить гараж, в котором теперь буду разводить червей. В чем проблема? Гараж холодный, в доме. Под одной крышей. Ворота секционные. Стены из керамзитоблока, облицованные кирпичом, без утеплителя. Влажность будет высокой и её надо будет удалять до уровня, при котором не будет конденсата. Потолок деревянный, сверху чердачное пространство. Надо будет устанавливать печку на дровах (скорее всего). Так-то дом топиться газом, можно было бы и к нему запитаться, но думаю что это будет дорого слишком. Дом двух этажный, боюсь что не хватит мощности котла на всё. Требуемая температура в районе 18°. Стены и потолок изнутри думаю утеплить плитами xps (жёлтые или серые). Каким-то образом нужно утеплить и полы. Сейчас это крошашийся бетон. Думаю, тоже плиты утеплителя и сверху может ещё одну стяжку или ДСП. Не могу точно понять как лучше. Проем ворот думаю утеплить вторыми распашными воротами, из дерева и внутри пенопластом полости заложить. Проблема большая с печкой будет. Расстояние от стены гаража до центра дома, уровня конька, 5 метров. Одна труба сейчас выведена на высоту выше конька, вторую так же выводить нереально, это и выглядеть будет убого (и без того, вид сейчас дурацкий) и сложно на такую высоту задирать трубу. Можно ли вывести её на высоту метра полтора над профлистом (крыша из профлиста) и установить крышку или треугольник (домик) как это правильно называется я не знаю, на трубу, что бы не задувало и была тяга? Как лучше будет сушить воздух?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Без дымососа не обойтись.
    Кроме того, при короткой трубе дымовой поток будет слишком горячий, что пожароопасно (дом рядом) и плохо и для дымососа.
    Можно сделать длинную дымовую трубу внутри гаража (бонусом хороший КПД котла), но диаметр не ниже 150-200 и всё равно ёё нужно будет часто чистить, т. к. будет забивать сажей.
  8. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Доброго времени суток. :hello:
    Имеется открытый гараж, расположенный под вторым этажом дома. Т. к. машину в ближайшее время не собираюсь заводить, решил занять эту площадь под мастерскую.
    На проекте красным выделил планируемые изменения. Зашить стены 150-ым газоблоком, установить входную дверь, 3 окна, вырезать проем в стене под еще одну дверь. Отапливаться планирую теплыми водяными полами. Пол гаража залит бетоном слоем около 20см. Высота потолка 210см. Стены дома из СИП-панелей.
    Фото гаража для понимания (фото старое, на момент строительства дома)
    Собственно, хотелось бы услышать мнение профессионалов, со стороны. :|:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для Краснодара вполне может этого хватить. Но, климат сейчас меняется- если будут похолодания - этого будет недостаточно для комфортной температуры в мастерской. Так же учитывайте возникновения конденсата, сырости и подобного.
    Вам этого хватит?
  10. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @Джипер, дополнительно утеплится думаю проблем не будет в будущем. Сейчас прост финансы поджимают, поэтому и остановился на 150-ом блоке.
    По высоте к сожалению ничего изменить нельзя. По факту, после заливки пола выйдет уже 205см.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    150 мм. на стены может быть очень мало. Не прочные эти газоблоки.
    Закрепить что либо в них проблематично будет. Конечно можно- но очень уж не основательно.
    Сколько у вас толщина основания и колонн ?
    С высотой то же, ...нужно хорошо обдумать как полы сделать.
  12. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @Джипер, на этих стенах планирую только полки по 10см в глубину, под всякую мелочевку. Основание и колонны 30см.
    А с полами особо не разгуляешься. Бетон залит не ровно, поэтому пенополистирол в качестве утеплителя не пойдет. Как вариант пока рассматриваю 5мм изоляцию ППИ-ПЛ.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На счёт крепления к стенам и в стены - просто примите к сведению вышенаписанную информацию. :)
    Полы может подумать и про деревянные, небольшой высоты, с необходимым выравниванием по горизонту и если неоходимо утеплением эппсом.
    Я думаю что 5 мм. вашей изоляции ничего особо не дадут.
  14. MaXPakS
    MaXPakS
    MaXPakS
    Приветствую, Форумчане. Самостоятельно ремонтирую гараж.
    Прошу поделиться мнением по вопросу установки пароизоляции. Гараж в полкирпича. Площадь – 30 м2 (4м на 7,5м). Гараж неотапливаемый. В гараже имеется яма.
    Лаги шириной 50 мм установлены поперек гаража. Между лагами 1 м.
    К ним прикручены доски толщиной 30мм.
    Со стороны чердака положил утеплитель.
    Поверх утеплителя планирую накрутить OSB плиту. Чердак буду использовать в качестве склада.
    На доски потолка планирую закрепить степлером и по периметру обклеить скотчем (с заходом 20 см на стены) пароизоляцию ИЗОСПАН.
    Нахлест материала друг на друга будут заходить на 20 сантиметров. Склеиваться будут с помощью алюминевой клейкой ленты (48 мм х 50 м, 50 мкр).
    Делаю обрешетку из дощечек и накручиваю OSB плиту.
    Правильно ли все делаю?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо. :)
    Для чего?
    Вот это плохо.
    Смысл в этом какой?
    Если утеплять - то весь гараж.
    Какой смысл утеплять еле, еле перекрытие чердака? Сам гараж не утеплён, крыша не утеплена, гараж не отапливается.
