Утепление гаража. Как лучше?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем uunanimous, 26.05.10.
  1. Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Построенный навес из обычного машиноместа около дома плавно перетек в потенциально полноценный теплый гараж. Но тут встал вопрос об утеплении кровли.
    В наличии есть панели из двп, а внутри у них минвата, это были панели с каркасного дома с наружных стен.
    металлочерепицу то я сниму и уложу на фермы эти панели а вот потом:
    1:1 панели
    2 брусок
    3 пароизоляция
    4 контробрешетка
    5 обрешетка
    6 черепица
    2: просто укладываю панели на фермы на них железо, а снизу еще можно пенным утеплителем залить.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Жека_Некрасов, Сверху вниз:
    5. металлочерепица
    4. обрешётка
    3. контр. обрешётка 40 - 50 мм.
    2. супердиффузионная влагонепроницаемая мембрана (не пароизоляция) Например "Изоспан AQ Proff" поверх упанелей.
    1. панели
    0. пароизоляция под панелями.
    https://isospan.gexa.ru/usage/
  3. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Гараж и подвал с теплым полом
    Планирую гараж 7,5х7 везде теплый пол и в подвале и в гараже по плитам перекрытия. В подвале хочу сделать спортзал. Вопрос нужен там теплый пол?
    Тепла может быть достаточно с плит перекрытия вверху? Где будет точно теплый пол. Теплый воздух вниз тоже ведь пойдет?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alexru56, мне кажется, данный вопрос лучше задать в разделе отопления в теме теплых полов и т д. Ну чтобы узнать, до какой температуры у них греется подвал от тёплого пола первого этажа.
    Главное, про конденсат не забудьте уточнить.
    Я бы, наверное, если необходимо нормальное помещение, повесил бы радиаторы. Жалко часть тепла земле дарить.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и в стороны
    нерегулируемая будет задумка
    а заставляет кто ?
  6. alexru56
    alexru56
    alexru56
    То есть теплый пол подвала делаю по типу УШП?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТП в спортзале - так себе идея
    радиаторы
  8. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Что для спортзала теплый пол не комфортно?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тем более в подвале
    Вы наверняка в курсе лучшей Т для спортзала
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Посмотрите темы и обсуждения по подобному вопросу. Не один раз обсуждали.
    2. Если в подвале хотите сделать жилой микроклимат (спортзал) -значит хорошо теплоизолируете подвал от земли.
    Потом обеспечиваете работу оборудования для поддержания нужного микроклимата в подвале (это отопительное и вентиляционное оборудование).
    3. Хватит ли тёплого пола в подвале- зависит от мощности тёплого пола, и от теплоизоляции от земли.
  11. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Утепление гаража изнутри
    Здравствуйте !
    Имеем гараж 6х4 в гск, Сибирь, зимой до минус 40. Хочу сделать из гаража мастерскую, круглосуточно отапливаемую зимой. Стены и потолок - бетон. Планирую так утеплить изнутри - 50 мм пенопласт, металлический профиль, пароизоляция, осб. Такая последовательность правильна? Вентиляция будет принудительная вентилятором вытяжным. Между пенопластом и осб получится зазор на толщину профиля - 27 мм. Я правильно понимаю, что пароизоляция необходима?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Думаю будет правильно сделать пирог без воздушного зазора с гипсокартоном вместо ОСП.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильнее утеплять снаружи.
    В вашем климате 50 мм. пенопласта это ни о чем.
    Используйте минимум 150- 200 мм. и даже ещё больше.
    Утеплять нужно всë- и пол и стены и потолок и ворота. Ворота двойные делать.
  14. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Как я утеплю снаружи ? Скажу соседям давайте мои стенки у вас в гараже утеплим? 200 мм ни разу не видел такой толщины ни у кого. Отопление будет батарейное от котла. Потолок согласен 150 мм будет
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если так, то логично предположить, что у соседей не - 40 в гараже.
    Воспользуйтесь калькулятором теплопотерь и влагонакопления. Например Смарткалк.
