Утепление гаража. Как лучше?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем uunanimous, 26.05.10.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @nikita_krasikov, 10мм утеплителя? Может хотя бы 10см?
  2. nikita_krasikov
    nikita_krasikov
    nikita_krasikov
    Извиняюсь, опечатка, исправил.
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    А зачем вентиляция, при использовании ЭППС? Он с закрытыми порами, нечего там вентилировать.
  4. nikita_krasikov
    nikita_krasikov
    nikita_krasikov
    По поводу вентиляции я вас понял, а пленки различные в этот пирог (осби- ЭППС - профлист) есть смысл вставлять ?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @nikita_krasikov, Зачем такой гемор? Сделайте классический деревянный каркас.
  6. nikita_krasikov
    nikita_krasikov
    nikita_krasikov
    Металл и доска уже куплены из расчета что пол и крыша деревянные, стены две из металла. По вашему предложению мне кажется работы больше, мне надо с технологией определиться, с плёнками и вентзазором
  7. geum5
    geum5
    geum5
    Делаю холодный гараж из пенобетона. Крыша покатая. К стропилам снизу прикрепляется осп 12 мм. Сверху по обрешетке профлист. Думал заложить утеплитель чтобы гараж медленнее остывал. Между стропилами. На выбор есть опилки, минплита и пенопласт. Прошу совета как что лучше сделать. Мне нравятся опилки - но поднимать долго. Минплита слежится - не люблю ее. Пенопласт отличная штука. Сверху девять месяцев в году сушит дай боже. внизу гараж тоже открыт от весны до осени. Вроде плесени быть не должно. У меня на холодных воротах был десять лет - но это к металлу.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете сделать опилками - как самый дешёвый теплоизолятор. У нас гаражи с 70-х годов служат с утеплением крыш опилками. Крыши шифер и обшивка деревом.
    Но самое простое по работе и без проблемное в дальнейшем использовании- утепление эппсом- но не дешёвое.
    По поводу минваты, ей как и опилкам нужна вентиляция.
    По утеплению крыш вы посмотрите - есть отдельные темы.
    И кстати то же на воротах много лет служила минвата и ничего под ней не ржавело.
  9. geum5
    geum5
    geum5
    Обшивать буду сайдингом, изначально все бока будут открыты, затем низ свесов подобьется сайдингом с ответстиями да и профлист 24 там есть где ветру разгуляться
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Правильный пирог утеплённой кровли.
  11. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Как лучше утеплить ворота и самое главное чтобы замок не покрывался инеем и не обмерзал?
    Думаю так - обрешетка из бруска 50х50 по контуру ворот и двери, внутри 50 мм эппс затем слой фольгированного утеплителя блестящей стороной в гараж и сверху эппс. Замок получается тоже должен быть покрыт эппс сверху? Но тогда толщина ворот не 50 мм будет, а больше, что невозможно в моем случае. Как быть? Или пусть мерзнет замок? Просто гараж будет топиться зимой, боюсь что из за конденсата в замке он может не открыться?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @ПапаСэрж, Нельзя закрывать древесину с двух сторон в пароизоляцию, иначе сгниёт. Если будете обрамлять металлические ворота деревянным бруском, то не закрывайте его внутри гаража фольгой.
    Или не используйте деревянный брусок, возьмите что то пластиковое. Например круглую ПНД трубу для воды.
    Замок обледеневает не только от холода, но и от высокой влажности внутри гаража.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смыл не обмерзания замков - теплоизоляция от разницы температур.
    То есть -
    Или замок располагаете ближе к наружней части ворот и хорошо теплоизолируете от гаражной температуры.
    Или располагаете ближе к гаражной, внутренней части и хорошо теплоизолируете от наружней температуры.
    Во втором случае даже удлиняют ключи, так как замок уже располагается за приличной толщиной теплоизоляции.
    Так же могут ставить задвижки закрывающие, перекрывающие замочные скважины. Это и безопасность увеличивает и обмерзание тоже уменьшает.
    Естественно у заслонок отдельный, скрытый привод открывания.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Получилось утеплить ворота и "вынести" замок из зоны обмерзания?
  15. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Да, эппс 80 мм, замок под эппс оказался. Теперь вот думаю чем зимой гараж греть - котел и батареи или конвекторы? 6х4. Зимой и 40 бывает на улице, температура нужна хотя бы плюс 10 круглосуточно
