Утепление гаража. Как лучше?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем uunanimous, 26.05.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Останавливайтесь на варианте - теплоизоляция снаружи.
    2. Начинать с хорошей заделки всех щелей, дыр и прочих отверстий. Со всех сторон.
    2. а. Очень возможно придётся снаружи отштукатурить для придания ровности плоскости стен для хорошего прилегания теплоизолятора - например слоя эпппса.
    3. +16-+18 градусов внутри гаража, в холодном климате это приличная теплоизоляция и хорошее отопление.
    Если думаете сэкономить на теплоизоляции - будете отапливать улицу и можно получить влажность в стенах.
    4. Какую именно делать теплоизоляцию и как - нужно подумать по вашим возможностям. Что у вас есть в продаже и что вы можете купить по деньгам.
  2. jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    Заделать щели точно придётся, ну и выровнять постараться поверхности тоже. По поводу возможности, я прикинул что грубо мне нужно 140-150кв.м утеплителя либо ЭППС 50мм, либо ПСБ 100мм и то и другое вроде как в одну и ту же сумму выходит, но в правильности выбора я не уверен, пока это выйдет в районе плюс минус 100тыс, в принципе возможно конечно, если машина не отжует) плюс фасад и расходники. Ещё наверное столько (надеюсь)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эппс лучше 100 мм.
    50 мм. это очень, очень мало.
    И лучше его .
  4. jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    Это уже будет в 1,5 раза дороже примерно...мдяя, стройка нынче недешева. А ведь цена ещё вырастет 100%
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, стройка сейчас очень не дешева. :(
    Вернее у многих очень небольшие финансовые возможности:(.
    По экономии теплоизоляции я уже написал- можно сэкономить, всё сделать, всё закончить - и получить не очень хороший результат.
    И придётся переделывать.
    А переделка будет ещё дороже.
  6. jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    Я относительно страны неплохо получаю, но и трачу много, а цены идут только вверх, плюс всякие хобби высасывают денежку) стройка даже страшно представить сколько стоит...Отец построил дом, гараж, баню и т. д., есть некоторые сложности, я живу немного далеко от этого места. Что то успеваю делать набегами, но фронт работ очень большой.
    Хорошо, допустим утеплитель 100мм ЭППС, дальше что? Нужна ли пароизоляция? Или достаточно сделать что то типа вентилируемого фасада?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эппс чем хорошо что ему ничего не нужно.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Пароизоляция если ставиться в пирог, то всегда внутри помещения. Дело в том, что в холодное время года пар содержащийся в воздухе стремиться выйти из тёплого помещения на улицу. Если ему удастся проникнуть в стены - конденсат и разрушение. Снаружи ставится паропроницаемая влаго-ветрозащитная мембрана.
    В вашем случае никаких плёнок и мембран нигде не нужно.
    Фасадная отделка по пеноплексу может быть различная. Если это будет доска (сайдинг, битумная черепица на ОСП) - должна быть вентилируемая прослойка (обрешётка). Если это будет профлист, плоский шифер, ЦСП - можно вплотную, но на обрешётке удобнее крепить.
  9. jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    Добрый день, ещё вопрос: как быть с крышей? Её видимо придётся утеплять изнутри уже, снаружи не представляю как это сделать, тем более что гидроизоляция уложена по новой. Чем? Какой толщиной? Пароизоляция?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Щели хорошо заделайте и теплоизолируете
    так же- толстый слой эппса.
  11. jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    А как быть с тем что ЭППС горючий в отличие от ПСБ?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все эти материалы горючие и огнеопасные.
    Поэтому нужно и защищать их и соблюдать определённые правила работ при утеплении такими материалами.
    В этом и проблема при выборе.
  13. jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    Так как крышу придётся утеплять изнутри, то видимо там уже пароизоляция нужна, а после профлист какой нибудь светлый наверное.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пароизоляция для чего?
    Эппс практически паронепроницаем.
    Профлист- это да.
    И огне безопасность и потолок светлый будет- светлее так будет.
    Профлист белый часто используют.
    Но конечно белый быстрее пачкается и любую грязь на нём видно.
  15. jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    jagdpanzer55
