Утепление гаража. Как лучше?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем uunanimous, 26.05.10.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Фольга отражает тепловые лучи, а не тепло. Имейте ввиду и не путайте.
    Со сваркой это вообще жесть. Как и с распиловкой металла. Наверное, только металлом по асбесту все обшивать.
    Да и много дыма и запаха при этих работах, дверь настежь придётся, застудятся все закрутки и вещи, а потом конденсат.
    800 Вт обогрева? Допустим, 300 уйдёт в землю. 500 Вт на какую площадь должно хватить? На 5 кв м хорошо утепленных, наверное. Но с учётом необходимости хорошего воздухообмена, львиная доля тепла уйдет с воздухом. Не помню площади вашей мастерской, но эти полы тупо для ногам тепло, а не для обогрева.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @brezhnev90,
    17,5 кв м.
    С учетом плохой теплоизоляции считай, что 20 и больше.
    Минимум потребуется 2 кВт обогрева, но мне на комнату 20 кв м с отоплением, но недотопом, этих 2 кВт хватало впритык. Думаю, надо рассчитывать на 3 кВт.
    3 квт * 24 * 30 * 5 =10800 квтч
    10800 * 3,6 = около 40000.
    В реальности сумма может быть в разы больше, вы новые тарифы с диапазонами с июля 2025 видели? У нас для некоторых групп первый диапазон до 600 квтч.
    Т е из тех 2000 квтч, что в месяц нагорит, 600 будет по 3,6 руб, остальное 1400 + потребление остального дома уже по 10_15 рублей за квтч.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В сети есть калькуляторы теплопотерь. Я как-то сравнил свой фундамент с фундаментом знакомого когда меня упрекнули, что я в 3 раза дороже его сделал зачем-то видимо потому. что я глупый архитектор, а он умный первыйразстройщик. Так вот у меня теплопотери 350Вт, в у него 1,8кВт., что при том, что у него площадь пола чуть больше всё равно колоссально. Дальше можно помножить на стоимость того чем отапливаемся. У меня это электричество.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:
    Это обычная история- если вложиться, сначала, в теплоизоляцию, то потом на отоплении будут меньше расходы.
    Но многие про потом не думают, а пытаются, в начале, сильно сэкономить на теплоизоляции.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Фольга работает как отражатель. Если вы зеркало спрячете под стяжку, сможете им пользоваться по прямому назначению?
    Точка росы это не показатель. Если она в пеноблоке закрытого из помещения ПИ то откуда там возьмётся конденсат. Для этого нужна относительно высокая влажность и материал хорошо проводящий тепло (металл, стекло). Смотрите в смарткалке вкладку влагонакопление.
    Можно на стены сначала приклеить ПИ, затем закрепить ПП профиль для ГКЛ, утеплить мин. ватой. 50 мм. и обшить двумя слоями ГКЛ. Так будет пожаробезопасно, и в слое ваты можно кинуть проводку, и влага в пеноблок не пойдёт.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В смарткалке же. или можно скачать валтэковскую программу.
  7. jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    Здравствуйте всем, ранее уже тут обсуждали мой вопрос утепления гаража. Но теперь есть планы по облагораживанию его внутри. Крепко думал, считал) пришёл к выводу, что дешевле и практичнее зашить стены и потолок профлистом, таким образом я осветлю помещение, сделаю его красивше) штукатурить выходит дороже как ни странно, сам я в это ввязываться не хочу категорически, мне хватило самостоятельного ремонта в квартире) махать ковшиком в помещении 6х6 перебор. А теперь к сути: так как я зашью стены и потолок профлистом, то возникает вопрос как его крепить? Стены не проверял на прямоту, но учитывая общее качество, очень сомневаюсь, что они прямые более менее, соответственно нужна обрешетка под профлист и вот тут возникает соблазн сунуть туда утеплитель хотя бы 50мм. В дальнейшем я все таки надеюсь утеплить и снаружи ибо там тоже надо сделать красиво и приятно глазу. Готов выслушать критику и рекомендации.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делаете обрешетку, вертикально, горизонтально и с прямыми углами, в обрешетку утеплитель, к обрешетке прикручиваете профлист.
  9. jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    Заодно и геометрия поправится возможно)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::hndshk:
    Да, это обязательно.
    Только подумайте - если что- то, где- то крепить будете - полки, антесоли, шкафы, стеллажи, доски с инструментами и т. д. - там заложите обрешетку по прочнее- например из доски.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почему бы не обшить стены и потолок ОСП (ФСФ, ФК) = 12 мм. ?
  12. jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    Фанера явно дороже, подвержена гниению, короблению и т. д. я уж молчу про цену, её опять таки надо красить, покрывать, профлист практичнее.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Белый пачкается сильно и все загрязнения на нем видно.
    Хотя конечно с белым светло в помещении.
    Можно, при желании и дизайне, скомбинировать из разных расцветок профлист. Например низ, примерно на метр от пола, сделать чуть темнее.
  14. jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    jagdpanzer55
    Это да, но по сути гараж это как склад и иногда заехать что нибудь сделать, вот сейчас например надо бодик сделать и пневмолинию перепроложить, я же не чиню там двс или акпп, ну чуток может станет грязный, зато света явно прибавится, в углу хочу оцинковку поставить, а как вариант вообще её по кругу пустить, она и дешевле кстати даже. Будет светлый верх, один фиг стеллажи пока стоят.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С толщиной металла хорошо определитесь- тонкий, дешевый, очень сильно проминается от любого воздействия.
    А чистая оцинковка сильно бликует от светильников, это может быть неприятно для глаз.
