1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Правильная разводка ноль-фаза в розетках Schuko (и подобных)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Technics, 25.11.10.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Розетка для открытой установки Legrand Quteo IP44.
    На пластиковом основании розетки по бокам от винтов есть обозначения L и N. Если смотреть так, чтобы эти буквы не были вверх ногами, то фаза слева, ноль справа.
  2. MARUGA
    MARUGA
    MARUGA
    Приводить в пример правила других стран не корректно. В отличии от Франции, в РФ не регламентируется где фаза и где нейтраль в розетке. Маркировку вилок возможно применить к одноместным розеткам или прямым вилкам. Если брать Г-образные вилки и двухместную розетку, то правильно подключить получиться только одну, вторую вилку получится подключить шнуром в противоположенную сторону, что будет с неправильной фазировкой. Прозвонил компьютерные шнуры, маркированные N и L на разъеме который вставляется в БП, так на одном фаза в вилке на другом контакте, на другом (вилка отрезана) к метке L подключен синий провод! Фазозависимые устройства комплектуются спец средствами, например с плоскими контактами или оговаривается способ подключения. Короче бесполезный спор. Исходя из того что сейчас становятся популярными тестеры розеток и УЗО, то они показывают правильно когда фаза СПРАВА, лучше это и взять за правило!
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Ну, в тестерах, оно ж по разному бывает, тем более, что более менее пристойные тестеры имеют разъём C14 (для которого нормированно положение L-N), но в розетку они включаются стандартными «компьютерными» шнурами (которые делаются и так, и этак).
    Во Франции, точно так же, как и у нас - не регламентируется. А вот поверья, предрассудки и неписанные правила, они ж общие с СССР/РФ, и имеют определённую историю:
    https://clck.ru/Skypq
    Экономика перевода городских электросетей на 380/220 V
    Э. Б. ИВЯНСКИЙ, Коммунэнергопроект
    Электричество, 1939, №1
  4. MARUGA
    MARUGA
    MARUGA
    Со шнурами понятно, об этом уже говорил. Имелись в виду подобные (вилка на корпусе).
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Стрёмная штучка. Судя по маркировке и отсутствию ошибки «> 50В», вполне себе, при определённых нарушениях проводки, типа обрыв PE и др., может угостить все корпуса и всех окружающих 11 мА. Неотпускающий ток, однако.
    В общем, маркировка 11 мА выглядит зловеще и пугающе. Они вообще совместимы с ВДТ/АВДТ 10 мА?
    А некоторые, более умные и пушистые тестеры со встроенной вилкой, просто холодно индицируют: где нуль и где фаза, не налагая ограничения на местные правила и предрассудки.
  6. MARUGA
    MARUGA
    MARUGA
    Этот для примера, что вилка на корпусе. А так их много, на разные типы розеток, напряжение, ток УЗО. Есть как попроще со светодиодами, так и умные с экранами, спикерами, NCV и пр. В общем у каждой конторы свои фишки, но принцип один, в основном семь позиций + тест УЗО. Что еще можно напутать в трех проводах?
    Какой обрыв РЕ на корпусах? Это тестеры розеток! Допустим смонтировал десятки розеток, выбивает УЗО, проще тыкнуть тестером и увидеть в какой неисправность, чем разбирать каждую.
    Напугало 11мА, а как тогда проверить УЗО на 30мА? И странно, неужели в момент проверки УЗО все окружающие держатся за незаземленные корпуса!
    Что за ошибка «> 50В»?
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    К примеру, если у Вас вообще заземления нет, а провод промеж корпусами и розетками есть. ВДТ/АВДТ будут срабатывать только если кто-то за корпус держится и, при этом, через него пойдёт некоторый ток.
    Хм, как Вы собираетесь их тестировать 11 мА, если они обязаны не срабатывать при токе <15 мА и обязаны срабатывать при токе ≳30 мА? ;)
    Тем более, что тот, на котором написано 11 мА, вообще кнопки "Тест" не имеет.
    Вопрос был о практической применимости этих тестеров при использовании ВДТ/АВДТ на 10 мА, возможно у них ток утечки на PE 5,5 мА или 11 мА?
    А кто знает? Засада будет, если сам тестирующий и держится, а ток 11 мА неотпускающий и не всякий ВДТ/АВДТ на него будет реагировать.
    Полное отключение и прекращение деятельности, если напряжение N-PE превышает некоторую границу: 50В или 25В, т. к. защитного зануления может не быть, ВДТ/АВДТ могут быть неисправны и т. п.
  8. MARUGA
    MARUGA
    MARUGA
    Тогда он на это и укажет. А без РЕ тест УЗО не работает. Видя неисправность, зачем нажимать кнопку?
    Которые без кнопки не тестируют УЗО (на UNI-T хорошо видно, специально выложил разные модели).
    Затрудняюсь ответить, пока не приходилось пользоваться, смотрел только обзоры и видео на ютубе. Когда поставил УЗО 30мА, собрал простейший пробник из 15вт лампочки и резистора 8 кОм, проверил розетки на своих 4-х линиях, все работает. Ну а эти тестеры более наглядно покажут, вот и все.
    Похоже Вы имеете ввиду что-то профессиональное за несколько тысяч, но сомневаюсь что для дома такие необходимы. За такие деньги я уж лучше своим простейшим пробником проверю). Есть желание взять для дома НТ107, напряжение показывает даже между N и PE, а также ток утечки при котором сработает УЗО.
    Да конечно сомнительно выглядят по сравнению с профессиональными, но индикаторная отвертка так-же против мультиметра, а ей до сих пор пользуются!
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но только давайте теперь приведем точную цитату из госта, а не ту, которую придумали вы.
    И уточним, что она относится к розеткам и вылкам вот такого типа:
    Просто интересно, вы всех тут держите за идиотов не слишком умных людей, не способных заглянуть в гост?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Имею, два нолика только добавьте.
    Правильно.
    Что именно проверите и какие данные занесете в протокол?
    А, да... Оно не полярное!
  11. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Вы мне скажите вот есть розетка Шнайдер электрик серия атлас дизайн, что такое L N я знаю а вот что такое >PC< и 5-5 (бывает ещё 5-2) я хоть убей не пойму, и в документах ни слова.
    И вот интересно провода снизу подводятся или можно сверху ?
    И какое обозначение фазы ?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как удобно, так и подключайте. ;)
    Есть отдельные эстеты которые ставят розетки с поворотом на 90 градусов. :aga:
    Никакое.
    Если вопрос о том с какой стороны должна быть фаза, то это никак не регламентируется, подключайте как хотите.
    Просто постарайтесь чтобы у Вас все розетки были подключены одинаково, хотя и это не столь принципиально.
  13. Falkree
    Falkree
    Falkree
    То что все одинаково понял, подвёл снизу что бы в итоге болт был сверху и его не так видно, а фазы везде справа.
    Но все же в коробке у меня 40 розеток и обозначение 5-2 а на некоторых 5-5 что это)
    Теперь не уснуть)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не забивайте голову и спите спокойно. ;)
    Это просто клеймо штампа.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я для замены провода кофеварки на более длинный купил компьютерный. Причём всё как положено - вилка с заземляющим контактом, на другом конце трёхразъёмный штекер. Отрезал штекер, стал зачищать провод - а "земли"-то нет. Контактов 3, а проводов в кабеле - два. Вот такой сюрприз от китайских братьев. :)
