1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Правильная разводка ноль-фаза в розетках Schuko (и подобных)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Technics, 25.11.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    РС, если я правильно помню, это поликарбонат. Это означает, что в эту клемму надо заводить не фазу, а поликарбонатный провод :aga: с поликарбонатной жилой.
    Вот до чего лишние умствования доводят. Что стоило просто подключить и не писать сюда глупостей?
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Номер прессформы и ручья. Технологические отметки связанные с ресурсом оборудования.
  3. Falkree
    Falkree
    Falkree
    В итоге я весь дом подключаю с фазой справа в розетках, и вот когда дошел до розетки газового котла, обратил внимание что на вилке как самого котла так и стабилизатора напряжения есть обозначение L N, где L справа.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    а какие есть методы предотвращения подключения вилки вверх ногами?
  5. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Разумеется никаких, это просто формальность.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    тода о каких правилах может идти речь?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Есть фото вилки?
  8. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    На некоторых моделях сетевых фильтров для оргтехники видел диод рядом с кнопкой включения или в ней самой. В зависимости от подключения вилки он светится либо зеленым, либо красным. Есть у меня подозрения, что выключатель на компьютерных блоках питания - суть однополюсный автомат и размыкает только один провод, вот и должен быть в цепи фазы.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    отличный способ контроля.
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    ЕМНИП, согласно ГОСТ и прочим IEC, выключатели бытовой и офисной техники, а так же выключатели удлинителей размыкают оба силовых проводника. Но в хороших сетевых фильтрах (Pilot Pro и д. р.) есть миниатюрный автомат ограничения тока перегрузки и термопредохранитель (для варисторов), которые промышленность выпускает только с двумя выводами, поэтому ставят индикатор оптимальной ориентации силовой вилки удлинителя и, заодно, наличия контакта PE.
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    https://www.electrical-forensics.com/Ovens/ElectricOvens.html
    Старые американские духовки 240В, выключатель отключает только одну из двух фаз.
    10 видео дуги 120В Ph-PE, выключатель духовки в положении"Off". Ссылки на видео внизу страницы.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Что за гниль в теме европейских розеток? ! У стационарного оборудования подключаемого без розеток или странными розетками, могут быть любые выключатели, см. ГОСТ или IEC, ну или NFPA для особых любителей...
  13. Виктор_Кузнецов
    Виктор_Кузнецов
    В некоторых приборах установлены два конденсатора - между фазой и землей, и между нулем и землей. Одинаковые. В последнее время наблюдал всего один конденсатор между фазой и землей (плата управления газовым котлом). Так вот, такой прибор сразу становится фазозависимым. Работает, правда, и так и так.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что же в нём фазозависмого? :nono: Если...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, не понятно что ли? Есть фаза - работает. Нет фазы - не работает. Фазозависимый? Да
