1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не поможет, :no: селективность будет только по току утечки, но не по времени, т. е. селективность будет достаточно условная и мнимая, лучше поставить на 100мА селективное. :super:
    Вот тогда все требования СП будут точно соблюдены, да и Вам не придется устраивать "забеги в труселях" к ЩУ. ;)
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Цитата правильная, трактовка - не очень :)
    Уставка - ровно то, что написано на сарае корпусе. Правило как раз для того, чтобы гарантировать разбег по реальному току срабатывания. А вторая часть - "и времени" - полностью обеспечивает селективность.
    Тем не менее, даже неселективная АСшка все равно лучше, чем традиционный второй автомат :aga:
  3. AlexeyVB
    AlexeyVB
    AlexeyVB
    пардон, но "мы гимназиев не кончали", а разве селективность по току не означает необходимое и достаточное? это ж какие условия должны сложиться, чтоб еще и по времени потребовалась...
    хе-хе, а на улице в поселковом шкафу только АВ и счетчик, да и из-за проблем с УЗО не припомню, чтоб бегать приходилось.
    к слову, в условиях задачи было предложено на выбор только (попавшееся на распродаже) УЗО F204 А S-40/0,3 (тип А), а УЗО F204 А S-40/0,1 (тип А) не звучало.
    я канешна неграмотный самоучка, но про автомат речи вообще то и не было.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вам домашнее задание для проведения лабораторной работы.
    Подключите последовательно обычные УЗО на 100мА (в ЩУ) + 30мА + 10мА (в доме).
    В линии нагрузки кратковременно коротните N и PE.
    О результатах срабатывания УЗО (какие сработают) и времени (забега к ЩУ) напишИте. ;) :aga:
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это такой местный мем :)
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Для тех кто в танке: "стоимость подключения к федеральной сети электроснабжения составляет 550 рублей с максимальной разрешённой мощностью 15кВт 3 фазы".
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Поставил на столбе селективное УЗО пару дней назад, разница есть. По крайней мере моей реакции руки не хватает, чтобы замкнуть рабочий и защитный ноль так, чтобы НЕ сработало групповое УЗО. На селективном же есть реальная задержка и нужно подержать "такое" замыкание нулей подольше 0,5 секунды "на глаз".
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Я искал его - не нашёл, нашёл легранд за 10 500 рублей, жаба задушила, решил купить сел. УЗО на следующий год или совсем потом. А потом случайно нашёл ИЕК - ради одного случая "противопожара" сойдёт подумал, поставил, стоил мне 2т.р.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У леграна появились селективные автоматы? :nono:
    10 тыр за них - это дешево.
    SD750 стоит раза в два больше и в наличии их вряд ли получится найти. В прошлом году ждал месяца три.
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Селективные АВВ - все только на заказ, в наличии нашёл только легранд и стоимость 10 500, могу поискать сайт. А ИЕК на простом маркете нашёл :)
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Немного в тупик поставили вопросом, дифы вообще ни один не рассматривал, УЗО чистый. Тем более странно такой вопрос слышать любые дифы всегда ещё дороже.
    типа таких искал 2CSF204201R2630
  12. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    да я не против. я хочу понять не на бытовом уровне "надо-значит-надо", а с практической стороны узнать- зачем?
    в доме на вводе 30ма - понятно. а за забором чего там защищать? от удара током 100ма все равно не спасет
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    С практической точки зрения нужно понимать, что АВ выполняет функцию защиты кабеля при превышении тока, чаще всего нормально отрабатывает при КЗ. Если сопротивление проводника не позволит поднять ток в ветке значительно выше номинала, линия обесточена не будет. Скажем повреждена изоляция на жиле и ток побежал по конструкции дома, земле, либо по Вашему телу. В первых двух вариантах Вы имеете утечку, которая вызывает потери денег при оплате электроэнергии, либо даже возможность пыхнуть от нагрева. В третьем случае при отсутствии УЗО перспектива получить токи на порядок выше. Я бы предпочел все же 300 мА, чем 25000 и Выше.
  15. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    "чем 100" вы хотели сказать?
    300ма у авв - это уже для "сложных каскадных цепей". может для 1этажного домика и на 100ма нормально будет?
