1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Нашел тут селективное узо:
    УЗО IEK ВД1-63S 4P 40А 300мА класс AC селективное
    Кто-то ставил себе такое?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, работает. Но для дома лучше возьмите 100мА.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Думаю, их многие тысячи :aga:
  4. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Мне для дачи, монтаж в ЩУ
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы бы написали, к чему стремитесь. Если "шобдешего" или "шобневышебало", то вообще не надо.
    А ежели наоборот, "шобдачанесгорела", тогда 100 мА надежнее; и производитель какой-нибудь другой.
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Можно и 100мА, я лишь взял за основу схему не безизвестного на форуме человека, который вкладывает правильные схемы ЩУ, где селективное УЗО именно 40/300. Собственно изучив рынок, нашел вышеупомянутое УЗО IEK. Оно на удивление в несколько раз дешевле аналогов АВВ и тд.
    Т. е. для надежности лучше 40/100? Совсем запутался я :son:
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ток утечки среднего дома с условным километром проводки составляет несколько миллиампер. Поэтому селективное УЗО на 100 мА срабатывать не будет ни за что и никогда.
    300 мА тоже не будет, но защита в этом случае несколько хуже.
    Главный вопрос в том, чтобы оно за многие годы (на улице, в щитке, который продырявился и т. п.) не потеряло способность срабатывать. А это как раз к вопросу о производителе: одно дело, когда твою продукцию ставят, чтобы комиссия нажала "тест" и приняла дом, а другое, чтобы оно сработало лет через, скажем, тридцать.
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Сомо по себе селективное замучался икать. АС- предлагают. Объясните простыми словами в чем отличие селективного S от АС пожалуйста.
    Как пример, 2 обстрактных дома и 2 абсолютно одинаковых шитка, одинаковые счетчики и вводные автоматы, а разница лишь в том, что в 1 доме селективное, а во втором просто АС ?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Мне почему то всегда подобные вопросы про выбор селективного УЗО напоминают анекдот.
    - доктор, дайте мне таблеток от жадности, но только побольше, побольше. :)]
    И что странно - почему никто не советует ставить селективное УЗО на 500мА ? :faq: :aga:
    Может просто не знают о таком номинале ? :aga:
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Обстракция заключается в том, что просто АС будет срабатывать одновременно со всеми другими УЗО дома. А селективное - слегка подумает, надо ли устроить бег в труселях или нижестоящие сами разберутся :aga:
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ну тогда в погоне за вторым минусом спрошу ещё.
    Спасибо за ответ, но теперь ещё подробней можно?
    Селективное или простое в щите на улице на 300мА, в доме как правило на 10-30мА.
    Домашние и так срабатывают на меньший ток утечки и сработают раньше чем узо на 300мА.
    Тогда зачем селективное?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сработают одновременно, если утечка сравнительно большая по величине тока. Что обычно и бывает.
    Селективное сработает через несколько десятых секунды, если проблема не решилась отключением "маленького".
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    То есть, пока утечка в пределах 10-30мА, будут срабатывать домашние. Как только ток утечки станет больше будет отключаться сначала селективное. Правильно?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Минус поставить не могу, поэтому отвечаю: НЕТ
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Совсем не так.
    Как только ток превысит 10-20-30 мА, сработает домашнее УЗО. Если ток будет побольше, скажем, 300 мА, то тоже сработает домашнее, а селективное - на 0,3-0,5 сек позже, в том случае, если проблема сохранилась.
