1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Философский вопрос - почему сработает селективное? Если утечка на участке "селективное-обычное", то обычное не сработает вообще. Если утечка на участке после обычного, то не сработает вообще селективное.
    Таким образом, ИМХО, в нормальной жизни должно срабатывать только одно УЗО.
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Теперь понятно, спасибо!
  3. leomay
    leomay
    leomay
    А разве нельзя построить фразу по-другому: если утечка на участке "селективное-обычное", то сработает селективное (иначе - зачем оно?), а если утечка на участке после обычного, то - обычное? И тогда Ваша последняя фраза про срабатывание только одного УЗО в нормальной жизни становится не логичной.
  4. leomay
    leomay
    leomay
    @Alex992, если все-таки отвечать серьезно на этот вопрос, то кто-то ориентируется на ПУЭ:
    7.1.84. "Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА".
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не понимаю, почему нелогичной. В нормальной ситуации сработает только одно из двух. Два вместе (одновременно или последовательно, неважно) срабатывать не должны.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Пример из личной практики:
    2013 год, производственное помещение, двухпроводная проводка освещения 70-х годов прошлого века в каналах перекрытия, люминесцентные светильники на потолке, кирпичные стены. При разборке внезапно погасшего светильника обнаружилось, что замкнуло входящую фазу на шпильку подвеса и корпус светильника. Видно было, что горела дуга, прожгла примерно сантиметровую дыру в корпусе, и погасла естественным образом от догорания провода. Никакие автоматы не сработали вообще, от пожара спас только достаточно толстый пластиковый плафон: все искры и капли изоляции остались внутри.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тот сценарий, что я описал, условно, относится к случаю выхода из строя группового УЗО.
    Если кто-то скажет, что вот не надо вот это вот фантазировать, как может чего случиться. На это я скажу, что все ЧП - это невероятное стечение двух или более крайне редких обстоятельств.
    Вышеописанный случАй тому подтверждение.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А что, "Тест" имеет право нажать только комиссия? Кроме Сименса все производители предписывают делать это ежемесячно :)
    Как синее отличается от деревянного.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Что представляется абсолютно логичным, особенно – в ТТ. Причем, даже без Вашего скромного «условно». При выходе из строя группового УЗО, даже неселективное вводное УЗО, установленное в одном щите с групповыми (тем самым обеспечивается так называемая «частичная селективность»), может обеспечить автоматическое отключение питания при косвенном прикосновении (при повреждении изоляции), защитив тем самым человека от поражения эл. током.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это да, кто б спорил... Я про ситуацию исправности обоих УЗО.
    После линейного УЗО? И с чего срабатывать селективному? Фаза отключена. Ноль тоже. Линейное УЗО сработало.
    Еще раз, коллеги, я только про то, что два исправных УЗО, селективное и обычное, одновременно сработать не должны. А в том, что селективное служит дополнительной защитой, никто как бы и не сомневался :) Я вообще-то всегда их ставлю в проектах именно по этой причине, а не для пожаробезопасности. Потому что знаю, что клиент никогда в жизни не будет раз месяц нажимать никакие кнопки. А если будет, то я с ним не буду работать, ибо он псих.
  11. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Скажите, пожалуйста, можно ли поставить в ВЩУ селективное УЗО
    Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 80А/300мА (электромеханическое) EKF PROxima
    EKFа всегда сторонился, но цены на требуемое узо у нормальных брендов слишком уж кусаются.
    До УЗО стоит автомат 40А, узо планировал на 63А, но в наличии есть только 80А.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А AVERESa нету?
  13. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Неа, под заказ на два месяца.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А ИЭК чем не устраивает?
  15. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Тоже под заказ. Типа специально будут делать на заводе в июле, потом 10 дней на доставку. На складах в Москве, Питере нет. Видать, на селективные спрос небольшой.
    Но цены в 6-10 тысяч на abb и hager - это перебор.
    Вот EKF есть на складе ETM, но не хочется проблем.
