1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это УЗО будет правильно отрабатывать замыкание фазы на землю в доме. Поскольку там есть заземление.
    А щиток без заземления обязан быть пластиковым, с двойной изоляцией. Поэтому в нём самом в принципе не должно быть ситуаций, связанных со срабатыванием УЗО 300 мА: проводящего корпуса нет, а на прикосновение человека такое УЗО не реагирует в соответствии с назначением.
  2. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    К сожалению, он металлический
  3. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Ещё вопрос, какое всё-таки выбрать УЗО на 100 или 300 мА (однозначного ответа не нашёл)? В домашнем щитке стоят УЗО только на розеточные группы и на уличное освещение.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, он опасен. При замыкании фазы на щит не сработает никакая защита, и он может быть под напряжением неограниченное время.
    Разбирайтесь с возможностью "зануления" этого щита.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Практически без разницы. Главное - селективность.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    А с точки зрения, как это модно сейчас говорить, "защиты" питающего кабеля - тоже без разницы?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Понятно, что чем меньше - тем лучше, вплоть до 30мА. Считать по формулам из ПУЭ - они оторваны от реальности. Измерить реальные утечки и подобрать номинал - сложно. Остаётся вариант - миллиамперы по площади дома. :flag:
  8. leomay
    leomay
    leomay
    А в чем сложность: в измерении или в подборе?
    Если это не шутка, а что-то новое в НД, то просьба разъяснить. Но вопрос ТС, если я правильно понял, стоял, по сути, по-другому: какое УДТ предпочтительно использовать в ЩУ в качестве противопожарного – 100 мА или 300 мА, которое на самом деле в соответствии с рекомендациями п. 7.1.84 может устанавливаться на вводе в ЭУ здания (частного дома), а не в некоем промежуточном устройстве, коим является ЩУ. При этом, по уже устоявшемуся мнению, УДТ, установленное в ЩУ на опоре (трубостойке), может «защитить» от пожара еще и питающий кабель, проложенный от опоры до ВРУ ЭУ дома. Но так ли это? Тут нетрудно прикинуть. Допустим, суммарная утечка в электросети дома составляет 50 мА (что, на самом деле – очень много). УДТ 300 мА, установленное в ЩУ, может сработать при токах более 150 мА. Таким образом, при локальной утечке тока в кабеле величиной 100 мА УДТ 300 мА будет «молчать». В соответствии же с данными ВНИИЭПО загорание изоляции проводника в месте локальной утечки становится возможным уже при выделении мощности на участке дефектной изоляции порядка 20 Вт. При рассматриваемом токе утечки 100 мА указанная мощность составит: 220*100=22 Вт. А это уже создает опасность загорания изоляции кабеля. Поэтому, наличие УДТ в ЩУ – чисто для самоуспокоения, а порой и во вред.
    Тут стоит напомнить, что базовые принципы построения ЩУ в НТД не описаны и даже само понятие «щит учета» в НТД отсутствует. Поэтому, каждый волен решать этот вопрос по-своему усмотрению.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А еще - от обогрева грунта за счет владельца кабеля.
    ИМХО: В домовом щите все группы должны быть прикрыты диффзащитой. А внутрищитовой монтаж достаточно прикрыть и "противопожарным" УЗО на трубостойке.
  10. Jells
    Jells
    Jells
    Прошу пояснить возникшую ситуацию...однофазный ввод в дом автомат 32 ам. далее цепь автоматов на 16 и 10 ам. соединенные перемычками. Задымилась одна из перемычек автомата, как выяснилось от плохого контакта, автомат при этом не сработал ни вводной ни последующий соединенный перемычкой. Задумался про УЗО. Вообще должен ли в таком случае сработать автомат? Проверял вводной автомат с нагрузкой более 8 квт...сработал .Да перемычка сечение провода 4кв.
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Странно все тут хаят и хаят ИЕК. Я слышал, что это "китай", но не поставил себе УЗО АВВ с буковкой "S" - он стоил пару лет назад под 15к, 63А/300мА.
    Весь дом у меня собран на АВВ, два щитка + щиток на улице, тоже АВВ, группы на УЗО обычных 30мА и тоже АВВ и шинки АВВ. А вот два селективных у меня ИЕК, потому как цена вопроса.
    Про работу скажу так: срабатывают у меня обычные УЗО очень часто, потому что ещё отделка идёт, то там коснусь, то здесь. Бывало и КЗ делал (кусачками все три провода за раз перекусывал по запарке), а вот селективные оставались на месте, пока один раз не приехал домой и ворота не открылись. В доме света нет, на столбе в щите отрублено селективное УЗО, обратно не врубается. Причина оказалась простой, в щитке в подвале на клеммнике (на болтиках такой) подгорание было (перегрев) двух фаз сразу, была утечка. Потом вспомнил, что при сборке (где-то 2 года назад) мне показалось проворачивание болтов (срыв резьбы), я тогда ещё подумал: "надо запомнить и поменять на новые" :aga::aga:, там наверное и контакт был не очень, со временем это и вылилось в такой эпизод.
    Так, что я могу хаять разные бренды, но работает у меня ИЕК уже несколько лет и справляется на ура.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Ivolgass, спасибо! Эта Ваша фраза наглядно демонстрирует противопожарную функцию УЗО с уставкой более 30мА. Слово противопожарную намеренно написал без кавычек.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Ivolgass, а можно поподробнее: что за клеммник, где именно стоял, где именно поплавился, между чем и чем возникло замыкание на землю?
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Сфоткаю, пришлю. Не замыкание, утечка шла. На корпус щитка скорее всего. Сниму завтра думаю. Ещё не менял
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Щит металлический?
    И давайте стараться пользоваться правильной терминологией.
    ГОСТ 30331.1-2013
    20.78 ток замыкания на землю: Электрический ток. протекающий в землю, открытые и сторонние проводящие части и защитный проводник при повреждении изоляции части, находящейся под напряжением.
    20.83 ток утечки: Электрический ток. протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях.
