1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    От тока утечки?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что, от тока утечки нужно кого-то защищать? :ogo:
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Человек написал, что УДТ (УЗО) защищает кабели
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И?
  5. morozov
    morozov
    morozov
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А при чем тут токи утечки?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Потому что УДТ
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что - УДТ?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Arsenij d решил защитить кабель при помощи Узо,
    т. е. если ток утечки превысит уставку ДТ, оно отключит кабель и он будет защищен от
    токов утечки.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Перечитал ещё раз пост Арсения. Ни одного упоминания о токах утечки не нашел.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    от ЩУ. и до дома.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите плиз какое селективное УЗО поставить в уличный ящик, где установлен счетчик+вводной автомат+розетка (для работ на улице перед забором дома)+еще один автомат
    я так понял, что электрик мне поставил 2 автомата для удобства отключения линии и замены розетки ...?
    при этом, с уличного ящика кабель идет в дом под землей и далее стоит коробка с еще одним вводным автоматом и блоком с предохранителями
    и рядом - вводной щиток, где есть вводное внутридомовое УЗО 63А но 30мА
    Вопрос такой:
    УЗО в уличный щиток - 63А на 100 или 300 мА брать ?
    Или вводной ставить 40А на 40мА.
    Уличный ящик по-любому перебирать будем по схеме от AVS 7153. там правда 40А на 300 мА стоит ..
    и если также поставить 40А 300мА, то с вводным автоматом УЗО внутри дома (который 63А 30мА) - что делать ? Тоже менять на 40А ?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Зачем Вам общее УЗО в уличном ящике? Вопрос без подвоха, и не риторический. Причины могут быть.
    2. Где УЗО 30 мА на розетку ящика?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в схемах (выше) у AVS 7153. так видел (ФОТО НИЖЕ)
    нету... согласен, что так плохо
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
