1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тем не менее, селективное УЗО 100мА или 300мА ставится в ЩУ для
    1. Защиты кабеля от ЩУ до ЩР.
    2. В качестве 2-го каскада защиты от замыкания на землю в системах с типом заземления ТТ.
    Это другое дело. Вот тут
    речь шла про соединения кабелей в коробках.
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    зачем этот кабель защищать? он в земле.
    какие коробки за натяжным потолком? зачем они там вообще?
    как с соединениями светильников быть?
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    так никто не мешает сделать TN-C-S
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Интересно, за счёт чего? Ежели за потолком шввп на винтовых клеммах?
    И, главное, почему не поставить 30-мА УЗО для той же цели?
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    , post: 25952630"]Нет, это автоматическое обесточивание электроцепи при пожаре.[/QUOTE]
    причём тут пожар?
    разговор про клеммники которыми надёжнее соединить встроенные в натяжной потолок светильники, что бы избежать пожара...
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Забудьте про эти цифры.
    В нем не может быть замыкания на землю?
    Для соединения кабелей.
    Магистраль голым проводом при полном отсутствии "повторок" помешает стопудово.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    причём тут пожар?
    разговор про клеммники которыми надёжнее соединить встроенные в натяжной потолок светильники, что бы избежать пожара...[/QUOTE]
    Магистраль ВВГнг- LS, соединения на клеммы Ваго для светильников, артикул 224-111.
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Очень маловероятно. И чем спасёт УЗО от такого замыкания?
    к распределительным коробкам должен быть доступ!
    В моём случае магистраль СИП с повторкой.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    так и я про это. только вот LS ? для частного дома нет таких нормативов. согласен 224 норм, а чем Вам VAGO 222 не угодили?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вы думаете?" ©
    Как считали вероятность?
    Выполнит свою главную функцию - сработает. :)
    Если соединения выполнены сваркой, опрессовкой или пайкой - не обязательно.
    Случаи бывают разные.
    ГОСТ 31565-2012 в помощь.
    Поподробнее - в курсе ТОЭ. Если коротко, при несимметричных нагрузках и большом сопротивлении ПЕН на всех корпусах, соединенных с ним, возникает некий потенциал, величина которого тем больше, чем больше степень несимметрии и величина сопротивления ПЕН.
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    кабель останется жив и его дальше можно будет эксплуатировать... так?
    а если на клеммниках?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К сожалению, УЗО любого типа и любого номинала может вырубить на вводе.
    И если в доме в этот момент только старики и дети, то в любом случае им придется сидеть без электричества, пока кто-то не придет и ситуацию не исправит.
    Есть различные решения...например, 2 ввода или генератор с автозапуском.
    Но это влечет за собой доп. расходы, поэтому рецепт не является универсальным и подбирается индивидуально.
    Ведь и дублирование ввода, и наличие генератора не дают гарантии на 100%.
  14. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Всем привет.
    У меня такой вопрос, есть гараж, в него заходит кабель от столба, из гаража осуществляется разводка уже по всему участку (по всем постройкам), в частности, идет кабель под землей (30 метров) до дома, в доме уже свой щит.
    Рядом с домом буду делать заземление ТТ.
    Соответственно вопрос, мне ставить селективное УЗО в доме? Или в гараже?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чем раньше, тем лучше.
