1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Avs7153,
    поставил год назад в уличный ящик на столбе Астро-УЗО на 40А 300мА
    Бойлер электрический включаю на выходные, когда приезжаю.
    Вот сегодня врубил бойлер, свет в доме вырубился... понял, что от щита нет электричества по подземному кабелю в дом...посмотрел ящик уличный на столбе - заметил, что на УЗО флажок полуопущен
    Передернул... реле напряжения зажглись, свет в доме врубился
    Снова включаю бойлер - та же история.
    Понятно, что в бойлере что-то случилось. Скорее всего, тэн накрылся из-за очень жесткой воды...
    А так и должно быть, что куча автоматом и узо внутри домового щитка не срабатывают, а первым срабатывает уличный Астро ?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Надо было ставить селективное. А так, лотерея.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    АстроУзо - оно разве не селективное ? Если селективное, то имели в виду, что надо было ставить НЕселективное (обычное)?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Астро, они разные.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Устройства защитного отключения
    АСТРО*УЗО Ф - 3412 тип S (40/300/4)
    ТУ
    27.12.22.000-001-28434609-2018
    Вроде покупал селективное
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если так, то бяка у Вас, скорее всего, во вводном кабеле. Во всяком случае, на участке от выходных клемм селективного УЗО в ЩУ до входных клемм УЗО, к которому подключена линия бойлера.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @СтранникXXI,
    т. е. селективное УЗО не должно первым срабатывать? Должно было УЗО общедомовое и отдельное на бойлер сработать внутри домового щитка ?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есди проблема в цепи ниже УЗО бойлера - да.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @СтранникXXI,
    а какого рода могут быть проблемы ниже УЗ (в домашнем щитке искать)?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: если отключается только селективное УЗО в ЩУ, проблема, скорее всего, в вводном кабеле от ЩУ до дома. Мегерить надо.
    Если домашний щиток металлический, проверьте ввод кабеля в него.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это что?
    Вводной кабель приходит в подвал
    и первым делом подходит к вводному автомату в ящике № 1 (у меня дуплекс - два дома) и это вводной на оба дома
    Далее внутри подвала кабель идет в общий щит дуплекса
    в котором есть общее УЗО 63А 300 мА
    2 вводных автоматы по домам
    и далее кабель от общего щита идет в щит первого дома, где этот бойлер установлен
    В этом щите дома1 имеются свое общее на дом1 УЗО на свет 40А 30 мА
    и УЗО на розетки 40А 30мА
    Бойлер своего УЗО отдельного не имеет... т. к. бойлер поставили быстро и временно...
    наверное, за бойлер отвечает общее УЗО на розетки дома 1 или Общее УЗО обоих домов...
    \может по характеристикам неправильные УЗО в этих в 2х щитах установлены, что они пропускаю это замыкание и оно доходит до селективного УЗО на улице ?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Повторяю в третий раз: если срабатывает ТОЛЬКО селективное УЗО в уличном щите, скорее всего, проблема в кабеле от уличного щита до дома. Его надо промегерить (измерить сопротивление изоляции мегаомметром). Но сначала посмотрите ввод кабеля в Ваш щиток №1 с одним 4П АВ, может быть, повреждена изоляция.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это что значит?.., сорри за такой вопрос
    А изоляция или плохой контакт при уходе кабеля от уличного щитка - тоже может быть... там (на улице) тоже посмотреть?
    Кстати, новый бойлер такой же поставил - он работает и ничего не выбивает
    Старый бойлер точно сломан...тэн наверное
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Надо было, наверное, для полноты эксперимента бойлер этот неисправный еще в другую розетку воткнуть и посмотреть - какое УЗО бы сработало...
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ваш щиток №1 с четырехполюсным автоматом.
    Может.
    Вы его уже выбросили?
