1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не ... сдам на ремонт старый бойлер... будет подменный, если отремонтируют
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте подключить к другой линии с другим УЗО.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @СтранникXXI, а пустой бойлер на страшно включать? Ничего не будет...могу во второй дом притащить и там включить...но все равно через общий щит (общее УЗО) пойдет "сигнал"
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ТЭН должен быть в воде.
    Разумеется, пойдет. Просто, если проблема в бойлере, должно отключаться групповое УЗО или общее УЗО в домашнем щите. Селективное отключаться не должно.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это уже проблематично сделать ...
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да в банку с водой или в флягу опустите. .. или каструлю
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Дмитрий_Щ,
    аа, вы имеете в виду разобрать бойлер и достать оттуда тэн для эксперимента... ?
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Нет, я подумал, что вы его уже разобрали... :) Извините.
  9. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Добрый вечер! Прошу совета. Дача, МО, ввод однофазный, 10 кВт. Сейчас от столба идёт СИП до старого дома, там счётчик и несколько автоматов. Т. к. у счётчика уже давно просрочены все сроки поверок, будем ставить с помощью сетевой компании на самый верх столба счётчик, который с пультом, и сам передаёт все показания. После него планирую СИП протянуть до нового дома, там переход на медь и в собранный щит. Щиток с двумя уровнями дифзащиты, на 48 модулей, почти всё занято, заземление ТТ.
    Внимание, вопрос: хотел бы поставить на стене дома после перехода на медь селективное противопожарное УЗО, оно будет иметь смысл? От столба то УЗО будет порядка 10 метров, от УЗО до щита 6. Знаю, что лучше на столб, но это сильно труднее сделать, чем своими силами на стене дома.
    Спасибо за внимание:hello:
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как именно пойдет кабель до щита после перехода с СИПа на медь и из какого материала корпус щита в доме?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это селективное УЗО будет иметь смысл только в одном случае.
    Оно может контролировать медный кабель, который пойдет до домашнего щитка.
    Например, во время отделочных работ зацепили кабель, содрали изоляцию и фаза пошла не стену дома.
    Автомат на эту утечку не отреагирует, а УЗО увидит.
    Или, например, в доме щиток металлический и вводной медный кабель замкнулся на корпус щитка. В этом случае УЗО тоже будет полезно.
    Но это УЗО может и нервы попортить.
    Оно может глюкнуть. И дом останется без света и без отопления.
    В связи с этим, можно подумать о том, как быстро вернуть электричество в дом. Не взирая на погоду и в расчете, что ремонтировать будете не Вы, а посторонние люди.
    Идеальный вариант - поставить два УЗО параллельно.
    Одно рабочее постоянно включено, а второе резервное постоянно выключено.
    Но я такой реализации не встречал. Сказывается цена на УЗО.
    И люди просто выбрасывают УЗО и включают напрямую.
    Если Вы тоже его выбросите, то и смысла нет его ставить.
  12. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Пойдёт по деревянной стене внутри дома в кабель-канале. Провод заземления будет идти отдельно, не в составе ВВГ 2х10. Щиток пластиковый Хагер Гольф.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никакого смысла в УЗО на фасаде нет.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Костя, к чему все это? :faq:
    Дублирование и троирование применяют на особо важных изделиях - самолеты, космонавтика, ракетная техника и т. п.
    Вот и я о чем.
    Зачем такое дублирование совершенно ненужного УЗО в щите на фасаде ? :faq:
    И дело здесь не в цене, а в необходимости этого (этих) УЗО.
    Вот, вот.
    Именно так обычно и поступают. :aga:
    @Иванов Костя,
    Логику так и не уловил. :no:
    Тогда зачем нужно было писать столь длинный и абстрактный пост. :faq:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наш дом...для нас...важнее космонавтики, самолетов и ракет. :)
    Ну и ладно. :) Вам не надо. Вы не новичок в этих вопросах. :)
