1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    100%-ый китаец.
    Если скачаете сертификат, то там явно указан производитель (Китай).
    А Китай я никому не советую.
    Знаете, как они и им подобные рекламируют свою продукцию? "Наше УЗО в три раза дешевле, чем известных брендов. Сгорит - замените и всё".
    Так и хочется их спросить: "а если с УЗО сгорит и квартира?".:)
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    УЗО нужно четырехполюсное (у меня 3 фазы), селективное, ток утечки 100мА (или 300мА), напряжение от 380В.
    Забыл написать: класс АС.
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    А номинальный ток?
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Хы, самое главное забыл - ток 63А
  5. umbro
    umbro
    umbro
    Новороссийск
    Причем здесь, селективное или нет! Руководствоваться нужно здравым смыслом!
    На вводе нужно установить УЗО 100 или 300ма - для защиты от пожара,
    а то, что устанавливается ниже 10 или 30ма то это уже человеческая жизнь.
    Здесь экономить не нужно, ставить нужно качественное узо!
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Вообще-то селективность по времени срабатывание (а не только по току утечки) - это прописано в документах.
  7. xserg
    xserg
    xserg
    Меня сотрудник "Астры" уверял в обратном, показывая графики испытаний добровольцев в своей книжице. Там кстати у мужчин и женщин разные кривые...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Я как-то высказывал предположение, что 100мА тоже возможно жизнь спасет, при условии неотложного применения мер по реанимации)
    Если в "астро" есть такие данные - могли бы данные у себя на сайте повесить)
    И вообще о чем спор!? Если то же ПУЭ говорит о селективности и т.п.
    Кому нужна селективность - пусть берут 100, 300мА с индексом S, кому не нужна - без S. Тем более схемы у всех максимум с двухступенчатой установкой УЗО.
    В чём проблема-то? :)
  9. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Звучит зловеще :ogo:
    Все добровольцы остались в живых?
    Не, при таких раскладах я не хочу покупать продукцию Астро, не буду спонсировать этих гестаповцев, калибрующих свои приборы на людях...
    Что это за новый тип автоматики у шнайдера? AC, A - это понятно, а Asi - это что такое? Кто-то говорит что это типа какая-то защита от грязи, кто-то - что это просто маркетинг-шмаркетинг, а реально ничего внутри и снаружи кроме надписей ничего не поменялось...
  10. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Asi отличается от А невосприимчивостью к возмущениям (защита от ложных срабатываний). А именно, Asi кроме обычных подходит и для следующих случаев:
    - нагрузки, генерирующие возмущения повышенной частоты (пики тока, гармоники).
    - нагрузки с фильтром гармоник в цепи питания.
    - близость устройств, генерирующих переходные перенапряжения.
    - цепи, запитываемые от инвертора.
    - система заземления с изолированной нейтралью (IT).
    - высокий риск грозовых разрядов.
    - присутствие корродирующих веществ или пыли.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    От что на сварочники ставить нужно!:super:
  12. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Купил все оборудование АстроУзо. Начал монтировать, замерил на неиспользуемых контакторах напряжение, а там 2В. Задал вопрос в Астроузо - молчат, полез на форум - отключен.
    Похоже фирма умирает и начали гнать некачественную продукцию.
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    В соседней теме Наблюдатель писал:
    В моем представлении задача селективного узо на столбе - это защита всего живого от пробоя в подземном кабеле (у меня ВВГ, без брони). Если поставить обычное узо, то в случае утечки есть вероятность, что вырубит УЗО на столбе и в поиске проблеммной линии придется вырубать все вводные узо в доме, затем врубать узо на столбе, врубать по одному узо в доме, пока не вышибет узо на столбе. И так повторить до трех раз.
    Селективное узо вроде как проблему такую убирает. Т. е. УЗО на столбе сработает только если повреждение именно в кабеле до дома. Во всех остальных случаях сработают обычные УЗО в доме.
    PS. А у селективных УЗО время срабатывания жестко задано чтоль? Посмотрел картинки - не вижу никаких установок.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Товарищи! Поясните кто-нибудь, с каким номиналом по рабочему току нужно ставить селективное УЗО (100-300мА) в водном щите при условии что установлен вводной автомат в щите на 25А (выделено 380В/15кВт)? От вводного щита в дом - подземным кабелем L=15м. Люди говорят ставить на 40А или даже 63А. Почему нужно ставить большим номиналом, чем вводной автомат? С чем это связано? Спасибо!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
