1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это не дублирование, а двухуровневая дифзащита.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Можно в качестве общего-дублирующего поставить 30 мА. Но возникает некритическая проблема, выраженная в названии темы: для селективности требуется И разница во времени срабатывания, И разница в номинальном дифтоке. Т. е, при общем УЗО 30S (они есть, но экзотика) групповые должны быть 10 мА.
    Как часто Вы её нажимаете? И это Вам ещё не надо после отключения выставлять часы в бытовой технике, ждать перезагрузки маршрутизатора...
    Для сравнения, почитайте стандартные правила использования индикаторной отвёртки при работе в электрощите. Для проверки того, что место работы обесточено и безопасно, каждый раз нужно сделать пять операций с индикатором :)
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно типа S 30мА быть не может, ибо не стыкуется ГОСТовское время отключения для 30мА.
    Имеют место УЗО 30мА с некоторой задержкой, но в пределах требований к УЗО общего типа. У Шнейдера это A-Si, у АББ A-PR, у АСТРО (и. Doepke) тип G.
    Где-то на форуме г-н Зюзин упоминал, что экспериментально устанавливал, что при токе замыкания на землю, ЕМНИП, до пары ампер селективность между G 30мА и обычными 10мА соблюдается.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Целесообразно ставить УЗО S 100 мА, если у Вас есть несколько трехфазных нагрузок.
    Например, электроплита, электрокаменка, УЗО на линию гаража, теплицы или беседки.
    Несколько трехфазных УЗО дублируются одним селективным.
    А для бытовых однофазных групп лучше поставить два однофазных УЗО подряд.
    Если с деньгами напряг, то одно УЗО поставить более качественное, электромеханическое, а второе - что-нибудь подешевле.
    Минус такой схемы - щиток выйдет чуть дороже и больше в размерах.
    Плюс - двойная дифзащита при сохранении бесперебойности электропитания.
    Т. е. при утечке тока в насосе или в стиралке отключится не весь дом.
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Есть и трехфазные УЗО, в т. ч. для двигателя, есть и однофазные УЗО.
    Т. е. предлагаете, в моем случае, поставить общее трехфазное селективное УЗО в ЩУ и на каждую однофазную группу по дублирующему однофазному УЗО ?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нагрузки в доме можно разветвить на 2 части. Одна часть - трехфазные нагрузки, вторая часть - однофазные.
    Вот для трехфазных поставить одно общее селективное, а для однофазных - три дополнительные УЗО однофазные. По одному на фазу.
    Если утечка произойдет в какой-то трехфазной нагрузке, то отключатся только трехфазные. А однофазные будут работать.
    Если утечка будет в стиралке, то отключится либо только стиралка, либо вся фаза.
    Но 2 другие фазы будут в работе.
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Т. е. селективное 3ф-УЗО только для 3ф-потребителей? Не общее?
    Если только для 3ф-потребителей, то не понятно, чем они хуже однофазных) Тогда и им надо задублировать 3ф-группу обычным 3ф-УЗО на 30 мА.
    А 3ф-селективное УЗО 100 мА уже в ЩУ, будет общее для всех и для однофазных и для трехфазных.
    ps вот только у меня 4 однофазных группы и 2 трехфазных, т. е. 6 дублирующих УЗО (16 мест) в ЩР.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем общее? Чтоб наверняка гасило весь дом?
    А фазы только три. Хотя можно одну фазу на две ветки поделить.
    Общее 3-х фазное...а дальше хоть 50 индивидуальных.
  9. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Общее 3х-фазное УЗО не получится.
    Одно 3ф УЗО стоит под тремя 1ф РН для варочной плиты, второе отдельно, для электродвигателя.
    Думаю, групп может быть еще больше. Соответственно и дублирующих УЗО тоже.)
    И какое общее-то, на 100 мА селективное? Или все-таки на 30 мА? Или оба?)
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    ps пока только на схеме)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Если двигатель под РКФ, то да, можно как на Вашей схеме)
    Но разве в этом есть смысл?
    "Плохое" напряжение на фазе для двигателя не страшно, так ведь?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так ведь РН ставят на весь участок.
    А иначе получится, что какое-то оборудование жалко, а другое пусть горит.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    После реле выбора фаз первым лучше поставить не УЗО, а диф.
    И вторую ступень диызащиты организует, и ограничит ток через РВФ.
    РВФ поди на 16 А?
