1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    РВФ на 16А, для холодильника и 2х лампочек хватит.
    Я про 3ф-электродвигатель под 3-мя 1ф РН. Так разве делают?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @СтроящийДачу, занимаюсь аналогичными вопросами в данный момент.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27398403/
    Ну вот. РВФ на 16 А. После него идут кабели 2,5 мм2. А какой автомат защищает? Который 25 А на столбе?
    Двигатель надо защищать от перекоса фаз?
    Если надо, то либо РН + РКФ.
    Либо ответвление до РН и только РКФ.
    В любом случае надо покупать и РН, и РКФ.
    Разница будет в количестве дублирующих УЗО.
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Трехфазный двигатель. Зачем ему контроль напряжения на каждой фазе по-отдельности? Я так понимаю, для него надо исключительно 3х-фазное реле контроля напряжения. Что-то типа, новатек УБЗ-301.
    Согласен, надо до РВФ поставить автомат 16А.
    Кстати, УЗО Вы предлагаете дублировать, а что с автоматами?
    Они ведь тоже могут быть сломаны и не срабатывать, а следующий автомат уже вводной, 25А и более.
    Что будет с проводкой при перегрузке линии?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Однофазные РН для двигателя не нужны. Более того, вредны.
    В Вашем случае, двигатель предполагается под РН не для защиты двигателя, а для уменьшения количества УЗО. Чисто экономическое решение.
    Можно, но вроде бы особой необходимости нет.
    Есть другое предложение.
    В качестве групповых автоматов использовать 2-х полюсные. Разрывают и фазу, и ноль.
    Это хорошо при поиске неисправностей. Это удобно при текущих ремонтных работах.
    Ну и, по сути, двойная защита. И по фазе, и по нолю.
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    При текущем ремонте, обесточить весь щит как-то безопаснее.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Именно так
    Что за РВФ? Не мелкое ли меандровское?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Розетку починить или затеяли ремонт в комнате...весь щит отключать?
  8. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФАЗ ПЭФ-320
    Российско-украинский китай страшно ставить, поэтому ищу другие решения.
    Согласен. Так и делаю.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не могу сказать, насколько качественные реле внутри этого ПЭФа.
    Ставил без контакторов на очень смешную нагрузку (АВР).
    А при опасениях относительно самой автоматики перед ней ставится либо автомат на 0,5-1А (меньше уже сложно найти) или динреечные держатели предохранителей. Тут можно хоть на 0,1 поставить.
    Второй вариант в силу своей примитивности надежен до предела, предохранитель не может отказать; ну разве что номинал написали ошибочно :)
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    О какой автоматике речь?
    После ПЭФ-320 планируется УЗО, а далее автоматы на 16А и на 10А.
    Для однофазных потребителей уже не страшен отключающийся в 2п-автомате ноль?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не страшен.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Автоматика в смысле тот же ПЭФ, например.
    У меня в щитках обычно и другого маломощного добра полно.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Господа профессионалы, подскажите хорошую модель селективного УЗО. Будет стоять в щите в доме после вводного автомата.
    Имеем дом, подключение 3-х фазное 15кВт. Возможно будет 3-х фазный потребитель, но основная разводка пофазно.
    Спасибо
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сколько будет в щитке УЗО без учета этого селективного?
