1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Любая модель более-менее известной торговой марки, желательно тип А.
    Рисунки: координация различных типов УЗО.
    Смысл этих рисунков в том, что если есть риск повреждения вводного УЗО нагрузками для которых оно не предназначено, эти нагрузки должны быть выведены из под него. Или должно быть выбрано вводное УЗО соответствующего типа.
    Применительно к нашим условиям: при последовательной установке двух (или более) УЗО, тип АС не может стоять выше тип А, даже если этот АС имеет селективное исполнение.
    Из этого правила есть исключение для УЗО тип В, если производитель такого УЗО разрешает ставить его ниже других УЗО. В технических материалах Шнейдера про УЗО за 2020 год есть пример такого решения.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Понять бы эту фразу... Они хотят сказать, что суммарные токи утечки типа А по 10мА скажем с 6 УЗО 30мА, 60мА в сумме, сломают селективное АСS на 300мА? Вот уроды...(С) :aga::close:
    А, ну так они же придумали не более двух автоматов под одно УЗО! Не дождутся! :mad:
  3. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Речь о том же, что и раньше, просто я неудачно сформулировал. Повреждение, конечно, не механическое :)
    Насыщение трансформатора, возможный перегрев токами высокой частоты, если вместо требуемого F стоит АС или А.
    Насчёт 2 АВ...
    Может они сами придумали. А может технический комитет получил много писем.
    Нам пишут отдельные граждане, трудовые коллективы, общественные, профсоюзные, партийные, научные, творческие и религиозные организации. Они требуют...:)
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я правильно понял, что если я на 100% уверен, что не будут одновременно грузиться 3 УЗО по 10мА, то возможно их повесить под один 30мА?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если 30мА типа А, то количество нижестоящих 10мА типа А или АС не ограничено.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А зачем после группового УЗО тип А еще ставить нижестоящие тип А ?
    АС не достаточно ?
    И в продаже проще найти, и цена не такая кусающаяся. ;)
    В Орле от таких диковинок и так у продавцов наверное глаза вылазят. :aga:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А почему бы и нет? В европах же отказались от АС...
    Пусть привыкают!
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    К европе, мы к великому сожалению, относимся лишь территориально.
    Их производители со своим вольнодумием и санкциями считают нас страной 3-го мира. :(
    Хотя возможно в чем то они и правы.
    Ох как им будет тяжело привыкать к таким новым веяниям. :)]
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Абсолютно так. Только в одном магазине честно признались что дорого и особо не спрашивают, потому не возят. В других просто не понимали о чём спрашиваю. :) Заказываю, выписываю, интернет :)
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Судя по информации британских околоэлектрических сайтов, у продавцов в Лондоне тоже глаза вылазят.
    Цитата:
    "В большинстве домов в Великобритании в стандартной комплектации установлены устройства остаточного тока (УЗО) типа «AC», которые используются для общих целей и могут обнаруживать и реагировать только на синусоидальную волну переменного тока и не обеспечивают защиты от постоянного тока. В последнем 18-м издании BS 7671: 2018 - Требования к электроустановкам, правила электромонтажа IET, 531.3.3 охватывает общие области применения и обеспечивает защиту в будущем нормативных документов, признающих необходимость проверки секции УЗО на основе остаточного тока и характеристик устройства. или нагрузки, подключенные к установке, по мере появления на рынке новой техники, выбор правильной защиты RCD для новейших стиральных машин, зарядных устройств для телефонов, светодиодного освещения, индукционных варочных панелей, USB-розеток, зарядных устройств для ноутбуков, бойлеров и сменных высокоэффективных насосных агрегатов и т. п.
    Крайне важно и пора подумать о замене защиты УЗО. Домовладельцы и установщики должны быть осведомлены об этих требованиях и принять меры для обеспечения безопасности установки. Эти приборы, используемые в жилых помещениях, могут создавать остаточные токи, несовместимые с УЗО типа «AC». Следовательно, 18-е издание было обновлено, чтобы привести его в соответствие с существующими стандартами электробезопасности, принятыми в других странах. В Германии и некоторых других западноевропейских странах УЗО типа «AC» больше не разрешены из-за ограниченного объема защиты."
    https://www.bpma.org.uk/resource-details/5d9ca631e0b23/Fitting-the-correct-Residual-Current-Device-RCD-when-fitting-new-appliances
    В 2018-ом году "нация гениев" наконец-то сообразила, что пора менять УЗО на тип А.
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Найти информацию на русском языке по теме координации разных типов УЗО при последовательной их установке практически невозможно.
    Вот есть статья (англ.яз.) шнейдер-вики про выбор УЗО. Там речь идёт об исключениях, когда тип В может стоять ниже других типов. Но это касается только шнейдеровских УЗО.
    https://www.electrical-installation.org/enwiki/RCDs_selection_in_presence_of_DC_earth_leakage_currents
    Про насыщение трансформатора:
    https://www.voltimum.co.uk/articles/rcds-and-18th-edition
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зато можно найти на нашем рынке УЗО типа В ценою под 200 тыс. руб. и понять, что проблема "ослепления" УЗО типа А УЗАми типа В нам ещё очень долго не будет грозить...
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Д. Дурнев в инстаграме показывал шнейдеровское УЗО тип В. Цена вроде 40 тыс.
    Не получается загрузить в пост свежий шнейдеровский документ по выбору УЗО (февраль 2021).
    Он англоязычный, если кому интересно: CA908066E (web).pdf
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    или АВВ
    миль пардон за ЭТМ
  15. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Народ ещё не знает что у него внутри. А когда узнает (Электрошаман обещал разобрать S-ARC или DS-ARC), то будет разочарован. 40 тыс за DS951 + электронная схема защиты от дуги. :) Двойные клеммы - просто подгонка под серию S200, внутри DS9xx.
    Интересно, сколько бы стоил отдельный AFD-модуль АВВ, если бы его сделали по типу Siemens 5SM6.
