1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Опять у меня проблема с эл. бойлером (накипь осаждается на нагревателе - коррозия - пробой) и сработал селективный УЗО в уличном ящике, и не сработали обычные УЗО внутри дома
    Все схемы, как у меня устроена электрика, выложил еще в прошлый раз и соседних сообщениях там...
    Значит, если срабатывает уличное селективное УЗО и молчат внутридомовые УЗО, то проблема на вводном кабеле ?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Там подробная схема https://www.forumhouse.ru/posts/26828189/
    Уличный ящик с сел. Узо
    внутри дома вводные ящики
    первый вводной щит (на предыдущем фото он справа) - там есть вводное УЗО
    щит слева - там тоже есть УЗО на свет и розетки (правда, перепроверим, та розетка, куда бойлер втыкался - подсоединена ли она была на УЗО с розетками)
    Перепроверим - Вдруг так оказалось, что бойлер не был на УЗО подключен в этих внутренних щитах ...по идее, даже если в левом ящике- не подсоединили на УЗО с розетками, то есть же общее УЗО в правом ящике (по словом "ввод")
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как определили, что ТЭН пробит?
    На фото ЩУ толком не видно, Вы уверены, что АСТРО селективное?
    Тип заземления, я так понял, ТТ?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @СтранникXXI,
    покупал такое Устройства защитного отключения
    АСТРО*УЗО Ф - 3412 тип S (40/300/4)
    ТУ
    27.12.22.000-001-28434609-2018
    за 5000 руб
    Тип заземления ?...уточню
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Номинал какой? 100 или 30 мА?
    Если два аппарата одного номинала по току включены последовательно, то порядок выключения непредсказуем. Буковка S влияет на порядок срабатывания при токе утечки заведомо больше номинала, но не влияет при умеренных утечках в пределах допуска. Поэтому условие селективности требует трёхкратную разницу и по току срабатывания, и по времени срабатывания.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. В реальности не совсем так. Согласно ГОСТу 61008, минимальное время неотключения УЗО типа S/AC составляет 130мс, 60мс и 50мс при 1, 2 и 5 номинальных дифференциальных токах, и 40мс при токах выше 5А. За это время УЗО обычного типа спокойно успеет отключиться, посколько реальное время отключения уже при одном номинале составляет менее 40мс.
    2. В случае ТС групповое УЗО 30мА тоже не срабатывает.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Речь о том, что при медленно меняющемся токе утечки в диапазоне от 50% до 100% номинала сработает то УЗО, у которого реальная чувствительность выше. И временные параметры не влияют вообще.
    ТС сам не знает, задействовано ли групповое УЗО в этой цепи.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    общее узо в общем внутридомовом щите
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    разобрал бойлер... услышал запах горелого пластика, а когда вынул тэн весь в кальции, то также вытащил какой-то штырь рядом с тэном и на этом штыре был виде черный пробой и запах
    В прошлый раз все так же разбирали при мне в мастерской и показывали - также пробитый тэн или штырь, что он прокорродировал, вода попала внутрь его и замыкает его
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы хотите скащать, что временнАя задержка в УЗО типа S при таких токах не работает?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Электрик сказал, что "все раздельно...ТТ"
    По факту, в соседнем помещении на глубине сделана/сварена рамка из полосы, к этой рамке (приварена или прикручена) полоса, которая выходит у пола в помещение подвала, где у меня эти пластиковые щиты, и электрик провод с какого-то щита прикрутил к этой полосе
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    почему 30?
    на 300мА оно (63А)
    и Астро - тоже на 300
    Ф-3412
    Кол-во полюсов: 4
    Тип: А
    Ном. ток: 40 А
    Ном. откл. дифф. ток: 300 мА
    Ном. напряжение: 380 В
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Потому, что на любые группы с бытовыми розетками обязано стоять УЗО номиналом не более 30 мА. Исключения разрешаются на производстве, при специально обученном персонале.
    Значит, при стабильной утечке в диапазоне 150-300 мА последовательность срабатывания непредсказуемая.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в этом левом щите 2 УЗО - на розетки и свет по данному дому дуплекса - и они по 30мА
    Но с бойлера, как я понял, линия идет минуя этот левый щит данного дома, сразу - на правый, общедомовой (для 2х домов), где общее УЗО на 300
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, надо исправлять.
    Вообще советую купить популярный "тестер розеток" с кнопочкой, и при проблемах (и после любых ремонтов) проверять все розетки и на наличие заземления, и на срабатывание дифзащиты. Ошибка поляризации (положения фазы и нуля) на тестере устраняется переворачиванием тестера, поскольку у нас с немцами стандарта на положение фазы нет.
    Недавний личный пример: проверяем после ремонта, "земли" нет, УЗО не срабатывает. Причина: клеммы заземления в розетках качественно прокрашены.
