1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    уточните - что исправлять? Сначала протестить все розетки и при обнаружении проблемы исправлять?
    Или уже что-то исправлять надо ?, но я не понял - что
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно я Вас понял, что розетка бойлера подключена к УЗО с номиналом 300 мА и не имеет в цепи УЗО номиналом 30 мА? Если так - это и исправлять, ошибка смертельно опасная.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexeyL,
    сейчас уточню и отпишусь
    Т. е. ни один прибор не должен миновать УЗО мА и выходить сразу на УЗО 300мА
    Вдруг у меня еще какие приборы минуют 30 и подключены на 300
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    С точки зрения безопасности, как минимум, никакая бытовая розетка на 16А. Потому что заземление через розетку принципиально ненадёжно, и легко возможно прямое прикосновение, если в розетку включают что-то не то. По-хорошему, и свет должен быть под УЗО 30 мА: я лично с электричеством познакомился впервые с помощью разбитого выключателя при входе в погреб.
    С точки зрения надёжности электроснабжения - совсем ни один. Без второй ступени на 30 мА селективность не работает. Хотя в вашем случае для селективности можно и 100 мА, но не на розетки.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ох, блин, втупил. Жара, однако... :hndshk:
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не совсем понял
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Объяснения были чуть выше. Можно и без понимания, по букварю:
    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В Вашем случае любое повреждение в цепях, не защищенных УЗО 30мА может привести к срабатыванию УЗО в ЩУ.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ясно... а можно и стоит ли эл. бойлер и пр. силовое оборудование не на 30мА сажать, а, например, на 100 или 60?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну так и происходит... ясно
    Получается только, что тут непредсказуемо, будет срабатывать общее УЗО 300мА или уличное Астро 300мА (по факту - срабатывает Астро)?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. Потому что заземление через розетку не является надёжным, и при неконтакте в заземлении и неисправности ТЭНа кто-то имеет шанс помереть на месте. УЗО 100 мА не реагирует на ток через человека.
    Именно силовое, подключаемое и заземляемое не через розетку. В инструкции к популярным финским печкам-каменкам прямо так и написано: "УЗО не применять, может выбивать".
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а газовые котлы и насосы, которые гоняют гор. и хол. воду внутри дома и теплого пола (боюсь, они тоже у меня на линии, что в общий щит идет... минуя УЗО 30мА... уточню еще) ?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    допустимо ли тогда общее внутридомовое УЗО на 300мА заменить на 30мА?
    Или же такой номинал - слишком мал для силового оборудования ? Правда, что у меня силовое - трудно сказать... каменки в сауне у мент нет... газовые котлы - наверное не силовое ?... Только эл. бойлер, посудомойка, стиралка...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно. Выиграете в электробезопасности, потеряете в надёжности электроснабжения. Селективности не будет, общедомовое УЗО будет с большой вероятностью выбивать при любой неисправности в любой группе, но для включения не надо будет канонiчно бегать к столбу зимой в труселях.
    Связь тут не столько с мощностью, сколько с надёжностью заземления. Заземление через розетку не является надёжным независимо от мощности. Стационарное подключение без розеток обещает надёжное заземление независимо от мощности, поэтому такую цепь можно защищать номиналом УЗО более 30 мА: при неисправности ток уйдёт через металлический корпус в заземление. И, соответственно, проектировщики могут без риска для людей закладывать в конструкцию бОльший ток утечки, как это делают финские печники.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexeyL, \
    так как поступить оптимально с учетом сложившейся обстановки ?
    Оставить как есть?
    Или по-любому внутренний общий УЗО 300мА заменить на меньший ? На сколько ?
