1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    на 30мА.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Общий УЗО - толку мало, проблем много.
    Если хотите двойную защиту и комфорт проживания - ставьте по два групповых УЗО подряд. А общее не ставьте.
    Если комфорт не интересует - тогда общее.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно - поставить УЗО 30 мА на все без исключения группы.
    Вводное неселективное УЗО при этом можно убрать.
    Второе возможное действие: заменить неселективное вводное УЗО на 100 мА. Это не решит проблему опасного подключения бойлера, но обеспечит правильную селективность УЗО 300 мА на столбе.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вобщем, сделали так:
    1) заменили обшее УЗО в щитке дома 300мА на 100мА
    2) группу оборудования, что в подвале находится (в т. ч. бойлер, который ранее и был проблемой и приводил к срабатыванию Астро на 300мА), запитали на отдельное УЗО 30мА и свой автомат
    провели тест, типа КЗ... при этом, отработало УЗО то ли на 30, то ли на 100, я уж забыл, но самое главное - не отработало селективное на 300, что в уличном столбе, что и надо было добиться (не на надо теперь будет зимой в треселях на улицу бегать, что передернуть Астро)
    И, для интереса, провели тест КЗ на розетки 1го этажа дома... вот здесь уже сработали два УЗО - общее новое на 100мА и УЗО на 30мА на группу розеток от этого дома...
    Почему-то сработали два УЗО, вместо одного (Астро не отработало, но и не надо было для этого случая0
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то, УЗО, срабатывающее на КЗ скорее всего неисправно... Вы что конкретно делали?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По всей видимости, КЗ L-PE.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я уточню, что электрик делал...имитируя то, на что бойлер реагировал ранее
    электри напомнил, что при имитации утечки срабатывал только УЗО на 30мА, отвечающий за данную линию
    и говорит, что для имитации замыкал фазу с землей.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже если заземление 100Ом, получается ток утечки 2.2А. Селективное УЗО имеет задержку по времени срабатывания.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Avs7153,
    т. е. все нормально теперь?
    Правда, электроник сам не понял, почему при таком же тесте розетки с 1 го этажа срабатывают два УЗО (на 30 и на 100)...может линия тут длиннее, чем с линия с подвала ?
    ОФФ...и куда теперь девать УЗО на 300мА ? На авито выставил, мало кто смотрит
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Иванов Костя,
    т. е. при бронированном подземном кабеле (у меня такой0 - такого рода УЗО (в т. ч. селективное) на столб - можно было и не ставить (согласно мнению мужика с видео) ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ровно наоборот!
    https://www.forumhouse.ru/threads/359067/
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если кабель НЕ бронированный, то лопатой можно легко организовать утечку тока в грунт.
    Достаточно чиркнуть вскользь и содрать изоляцию.
    Если кабель бронированный, то организовать такую утечку не получится. По-любому лопата замкнет фазу и броню.
    Получится КЗ и отключится автомат.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Допустим, при прокладке где-то перегнули и повредили броней изоляцию фазной жилы, но не до прямого замыкания. Или через годик проявился скрытый дефект изоляции (К слову сказать, Вы после прокладки вводной кабель мегерите? Если да, то на каком напряжении?). И пошел потихоньку ток замыкания на землю. Для АВ его не хватает, а вот землю вокруг погреть и финансы абонента поубавить - вполне.
