1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Броня продавила изоляцию, но так, что замыкания не произошло, а земля вокруг нагрелась.
    Это как?
    Нечто фантастическое.
    Зато УЗО на столбе точно убавит финансы абонента.
    Сначала на покупку самого УЗО, а потом на покупку бесперебойника для газового латчика или доя отопления.
  2. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Если утечка такая что ее видно по сумме счета, то кабель расплавится и закоротит уже намертво или вызовет обрыв. Если счетчик на столбе, то умные счетчики умеют определять дифференциальный ток не отключая нагрузки. Вопрос только в доступе к этой информации.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обыкновенно.
    Как и любая покупка в принципе.
    ИБП на котел не помешает в любом случае, независимо от того, естьУЗО в ящике на опоре или нет, ибо отключения напряжения по внешним причинам случаются гораздо чаще, чем Ваши фантазии про беспричинное отключение селективного УЗО.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Когда-нибудь это, безусловно, произойдет. Весь вопрос - когда?
    И как, по-Вашему, "умный" счетчик будет определять дифференциальный ток?
    А если счетчик "глупый"?
  5. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    В принципе, это не важно - функция заявлена в мануале. Чувствительность порядка пожарных УЗО.
    Но если Вам интересно, счетчик в любом случае измеряет ток по всем линиям. В чем проблема сложить? Глупый не имеет физически узлов которые могли бы определять дифференциальный ток и не имеет каналов передачи такой информации пользователю.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не в любом.
    Цитату из мануала можете привести? И что делает "умный" счетчик при обнаружении такого тока?
    Вот именно. Как быть при наличии "глупого" счетчика? Ставить селективное УЗО в ЩУ или нет?
  7. abrrvalk
    abrrvalk
    abrrvalk
    Если есть канал N и он подключен. Функция "датчик дифференциального тока" в "матрицах" например. Параметры датчика я не помню где видел, но там не хуже 0,3А. Действия зависят от настроек.
    Что делать у меня нет ответа однозначного. Я для себя не вижу особого смысла, всё что за забором - "гори оно синим пламенем", смысл автомата на столбе для меня - чтобы не расплавился ввод. А на входе я четырехполюсник поставлю. Особо ценные потребители у меня и так на бесперебойнике двойного преобразования, они всего этого даже не услышат.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ясно. Что-то где-то как-то слышали, но что конкретно - хз.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это какой ? Мне для котла и насоса нужен какой-нибудь
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    И?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не ответ, поскольку в посте ТС не было вопроса. Это просто замечание. Расписывать подробно и проводить ликбез, простите, лениво.
  13. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Так и все таки можно обойтись без скидки лективности если поставить на вводе обычное УЗО 100 ма просто при токе утечки вырубится все? Или же 300 на ввод ?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На ввод - 100 мА, селективное. А русскому языку Вас учил турок-двоечник.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При резком нарастании утечки сработает вместе (вместо) с нижестоящим.
