1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Doepke (какое романтичное название:aga:) это аналог Астро или тоже самое?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее, наоборот;).
    Скажем, Астро - это разработка МЭИ, в которой применена силовая группа от Doepke, известного немецкого производителя.
    Селективные за эту цену не найти.
    На форуме можно погуглить...
    У меня 2 штуки стоят селективные, лет пять, полет нормальный.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если приглядеться, то и не надо.
    Такое УЗО может пригодиться в домах, где нет заземления.
    Но лучше сделать заземление, чем применять спец. УЗО.
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    почему?
    у меня есть заземление, но по схеме ТТ, поэтому нужно вводное УЗО именно на 30мА для безопасности, поскольку отдельно групповые на 30 мА нет возможности поставить на каждую фазу. Две из трёх фаз вообще без УЗО, а селективность нужна поскольку имеется несколько обычных диф. автоматов на розетках (на одной из фаз).
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сильно снижает бесперебойность.
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    это понятно, но тут из двух зол приходиться выбирать меньшее
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Непонятное заявление. Можно раскрыть тему?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я могу. Общестроители заложили маленький щиток, а жаба не позволяет заменить обычные автоматы на одномодульные дифы.
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    щит достался собранным по факту, все нули от всех фаз объединены на одну шину, подводящие кабели распущены, понять где какой ноль от какого кабеля невозможно без полного демонтажа. Поэтому УЗО нельзя разделить на группы по фазам. Самое простое что можно сделать для безопасности - ввести вводное УЗО на 4 полюса.
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    хмм, одномодульные дифы разве бывают?
    Дело даже не в этом, а в том что почти все нули от всех потребителей объединены
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ничего страшного. Ставим перед щитком нормальное трехфазное УЗО 30 мА. А в уличном ставим уже селективное на 300 (100)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    нормальное это какое? которое как крыло от самолета стоит)
    в уличный щиток вряд ли ещё что-то можно поставить, там всё опломбировано. Сейчас там счетчик и обычный 3-х полюсный автомат
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет желания - в это я поверю.
    Нет возможности - тут возникают большие сомнения.
    Если для безопасности, то не селективное, а обычное.
    Сделать две ступени защиты для нескольких линий, оставив без надлежащей защиты все остальное?
    Никогда бы не стал так делать.
    АстроУЗО...ставил 4 штуки. Одно глюкнуло. Заменили снова на Астро. Прошло 4 года.
    Делать выводы на основании такой скудной статистики не считаю правильным.
