1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Меня терзают смутные сомнения" ©
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО само по себе опасно, только если им ударить по башке. Особенно селективным четырёхполюсным - мало не покажется!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не волнуйтесь, они хорошие. Ирине привет!
  4. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Да. Есть даже АВВ в продаже.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ссылочку можно?
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ввод 3 фазы. На вводе в дом стоит УЗО (обычное) на 300 мА (фактически защищает кабель 15 метров, от вводного щита). Далее все расходится по группам, где стоят УЗО в 100мА, потом уже 30мА или 10мА на потребителей.
    В пеллетном котле сгорел ТЭН розжига, первый раз сработало только УЗО на линии. Пока колхозил новый ТЭН (родных, по известным причинам нет), несколько раз срабатывали оба УЗО (на линии, и входное). При перегорании ТЭНа спираль просто ложиться на корпус. Там даже полноценно КЗ нет, если перегорает где то по середине.
    Селективное УЗО реально срабатывает позже? Имеет смысл вводное на него менять?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет, это маркетинговый ход такой. А вес интернет забит отзывами что ни одно селективное УЗО не имеет задержали по времени. И в этой теме уже примерно 152 поста об этом
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если что, то предыдущий пост чуть более чем полностью сделан из сарказма
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Селективное УЗО срабатывает позже, если не сработало групповое УЗО.
    Чаще всего обозначается буквой S.
    Если у Вас на вводе есть общее УЗО, то лучше применить селективное, чтобы не гасить весь дом.
    Имейте ввиду, что в интернет-магазинах селективным часто называют обычные УЗО на 100 или 300 мА.
    Путаются продавцы в значении слова "селективное".
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Глупый вопрос: от чего защищает? При каких неисправностях в этом кабеле может возникнуть утечка 0,3А на землю?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У Tomzn TOMPD-63LW есть задержка отдельным параметром.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Внимательно прочтите сообщение #742
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Стоит, на всякий случай. Я сам понимаю, что неисправность может быть только одна, если специально вогнать в трубу саморез, что бы он прошел насквозь, и ввинтился в землю. Ну и если два предыдущих не сработают.
    Но в итоге, только проблему создает.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В какую землю? Саморез в грунте или в мокром дереве не может создать утечку 300 мА. Нужен относительно приличный заземлитель, и заземлённый на него металл рядом с кабелем. Такое действительно есть?
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я это знаю, а вот реальность соответствует теории? Если ТЭН пробивает, то там ток утечки появляется сразу от 2 до 4 А. В таких случаях, эта селективность будет работать?
