1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Осталось найти в нём селективность. Буква S в дифференциальном номинале или другое указание на искусственную задержку срабатывания.
    Без задержки селективность будет только при достаточно медленном росте тока утечки, и не будет при коротком замыкании фаза-земля. Ну дык, как завещано предками - "за немением гербовой пишем на простой".
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Оно электронное.
    2. Хорошую вещь АДом не назовут...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть там она...
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Хорошо, я поищу это за вас :hello:
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Был у меня когда-то Nissan AD...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильный руль?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Естессно
  8. romanasadchy
    romanasadchy
    romanasadchy
    А в чем разница электронное или нет ? В уличный щу пойдет оно ? Или нужно именно УЗО с буквой s ?
  9. romanasadchy
    romanasadchy
    romanasadchy
    Или вот это лучше ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это — лучше!
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    По любому!
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Уф. В доме три фазы делятся и каждая питает свой этаж. + еще на каждом этаже каждая группа розеток/освещения подключена своим дифф-автоматам на 10-30мА. Ничего не выбивает.
    Вввод в дом идет под землей, решил защитить, поставив на столбе трехфазный дифф автомат селективный на 100мА - EKF ВД-100N.
    Поставил - теперь если в доме всё вырубить - входной дифф держит.
    Стоит включить любую линию в доме - вырубает вводной.
    Пытался вырубать все автоматы внутри дома, а потом начинать потихоньку включать: после включения 2-3 любых автоматов входной селективный узо опять выбиывает. Накого фига? У меня же все включаем нагрузки двухполюсными диффами защищены и утечки они не видят :(
    Вот думаю, может быть от того, что ноли с разных фаз где-то соединяются? Хотя нет... ну тогда бы отдельные дифы срабатывали. Хрень какая-то. Есть идеи кроме того, что вводной дифф с браком (сомневаюсь в этом) ?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да не может того быть при правильной схеме. И вообще, "Быть Может" - это вроде как духи дамские...
    Фото делайте того, чего напороли, а иначе никак.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Намекает на повторное заземление нейтрали в доме. Прозвоните N-PE в доме при выключенном вводном УЗО.
  15. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Нет, не звонится. По поводу схемы, по-моему все типовое -
    Т. е. схема без вводного диффа работает. ДИФФы на кажой фазе не срабатывают что ни делай.
    Но после установки вводного 4х полюсного ДИФФа - он стал срабатывать как только включаешь какую-то нагрузку. Хотя по идее он вообще не должен срабатывать, если это только не утечка в подземной линии (но тогда бы она срабатывала и при выключенном автомате 40А вводном в доме).
