1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Селективное УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.11.10.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    1. УЗО отслеживает только утечку, а не обрыв.
    2. Я дивлюсь уровню СОшников. Это ж сколько нужно выпить, чтобы в ЩУ все попутать и при этом в 21 веке дивиться на УЗО. Неужели они его и в РЩ никогда не видели?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Этот циркуляр касается всей линии от ТП. Нужно понимать то что читаете.
    Селективное УЗО срабатывает при замыкании и утечке фаз на землю, на реальную чёрную грязь под ногами или на провод РЕ, который должен быть!, так же как и контур заземления. Поэтому селективное УЗО сработает прежде чем кто то успеет открыть вводной щит с повреждённой изоляцией. Защита выполняется.
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    С этим и автомат прекрасно справится, а 100-300 мА, да еще и с задержкой срабатывания, уже небезопасно для человека при косвенном прикосновении к фазе. Получается основное предназначение селективного УЗО - это противопожарное. В случае воздушки, да если еще и Сипом изолированным, если нет поблизости пожароопасных строительных конструкций (дерево, пластик, сайдинг), то это скорее перестраховка.
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    У Вас много жизненных примеров защиты линий от ТП селективным УЗО? По моему в циркуляре говорится о вводах, не так ли:
    И цели:
    Лично мое мнение: если уж делать защиту от косвенного прикосновения, то уж никак не селективную и не на токи 100мА и более. Я расцениваю эти устройства, как противопожарные, в качестве защиты жизни это можно расценить, как "соломки подстелить". Бесспорно, это намного лучше, чем ничего, но эффективность?
    При замыкании сработает простой АВ, -при утечке это и есть противопожарная функция.
    Ну в щите то АВ на ура должен отработать, без всяких УЗО, ведь правильно пишите:
    Щит металлический и заземленный, любой пробой, приводит к КЗ.
    В этом случае УЗО единственное спасение безусловно. Только вот бывает ли реально такой вариант без КЗ?
    Бывают только разные исполнители. Некоторые умудряются СИП по внутрянке кинуть с улицы (классика жанра). Оно конечно работает, но стремно. Бывает ввод делают непосредственно под скатом кровли и по нему долбит сход снега с кровли, качество крепления к фасаду тоже может сыграть свою роль. Так что с ВЛ не так все однозначно и роль "соломки в виде УЗО на вводе" значительно возрастет. Сам забросил игры с ВЛ. Не делаю я их больше. Тем не менее бОльшая часть домов страны вообще не имеют никаких устройств защиты непосредственно до ввода в дом, вот это мозг вообще отказывается понимать, чем они думают, а они живут и в ус не дуют :) и дальше будут жить долго и счастливо. Благо требование выносить ЩУ на столбы за границу участка в корне меняет эту практику. Самого не заставляли, вынес, потому что:
    1. Меньше будут контроллеры в дом лезть.
    2. ЛЭП от ТП до распред. щита в доме защищается автоматом на 160А, а так почти у всех. Очевидно, что вводной кабель будет гореть синим пламенем, в случае чего, а ветра последнее время не шуточные. Устройство повторного заземления, установка вводных автоматов номиналом 25А, прокладка подземного ввода уже увеличивает надежность ввода и безопасность окружающих на порядки.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что то я пропустил этот пост... сейчас наверстаю ;)
    АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
    № 31/2012
    О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства
    Что такое эта ассоциация? Вот выдержка с официального сайта этой ассоциации.
    АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ... и является ... добровольным некоммерческим объединением предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в строительной отрасли.
    Созданная с целью координации предпринимательской деятельности Ассоциация объединяет десятки предприятий, работающих в области проектирования, изготовления, монтажа и наладки электроустановок для объектов строительства всех видов...
    Ассоциация "Росэлектромонтаж" выполняет значительные объемы работ в области разработки нормативных документов федерального уровня (ПУЭ, Своды правил, Государственные стандарты серии ГОСТ Р 50571. ХХ и др.), разрабатывает вспомогательные документы по проектированию, монтажным технологиям и наладке электрооборудования.
    Почему я должен руководствоваться текстами какой-то организации, которая занимается предпринимательской координацией и работает в области разработки (не утверждения!) правил ?
    Но шут с ними, посмотрим на текст:
    1.
    Большинство действующих объектов индивидуального строительства... так действующих или строительства?
    2. выдача конкретных рекомендаций...(УЗО) с дифференциальным током срабатывания I до 300 мА на вводе является обязательной... так рекомендаций или требований?
    @olegaa2, Вы хотя бы просматривайте разговор, прежде чем вставлять комментарии. Спор возник на посте 97, когда @Pleshkovpa заявил, что задача УЗО - как минимум защищать вводной кабель.
    Вы даже не попытались вникнуть в суть...
    Какая же это защита? Это нападение, причем из-под тишка...
    УЗО сработало, дом погасило... и идет человек к щитку, чтобы включить УЗО. Особенно красиво в этот момент прорисовывется роль селективного УЗО. Оно ехидно подождет, чтобы человек получше прочуствовал ситуацию и только потом снова отключится. :cool:
  6. krylov_alexei
    krylov_alexei
    krylov_alexei
    Собираюсь закупаться для сборки ВРУ и вот столкнулся с дефицитом селективного УЗО. Нашел только селективное УЗО от ИЕК. И вот теперь никак не могу определиться брать селективное от ИЕК или неселективное например от Шнайдер Электрик.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Брать ИЭК. Или Шнайдер. Или не брать. А может брать, но не УЗО. Да кто ж знает, куда вы его применить собрались.
    Пы Сы я похож на Зюзина?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да что же такое творится на Форуме? :faq:
    Вопросы задавать все научились, а вот свое местожительство в профиле указать в облом? :mad:
    И каких тогда Вы ждете советов? :faq:
    Вам ссылочку на магазин в Лондоне дать ?
    Одни Джеймсы Бонды блин. :mad:
  9. krylov_alexei
    krylov_alexei
    krylov_alexei
    Живу в Нижнем Новгороде.
    Можно попробовать заказать из Москвы конечно, но не стырили бы местные умельцы УЗО за 5 тысяч пока идет стройка. Может на время стройки взять ИЕК несеелективное, а потом заменить?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Адназначна! :)]
  11. krylov_alexei
    krylov_alexei
    krylov_alexei
    Я ж вроде написал, что буду собирать ВРУ
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Завода по производству хрени? Комбината по производству не меньшей хрени? Многоквартирного дома на 1020 квартир? Домика дядюшки тыквы? Причем может в вашем понимании домик дядюшки тыквы - это та хибарка, которую Пу... гачева с галкиным отстроили?
  13. krylov_alexei
    krylov_alexei
    krylov_alexei
    Не оригинально. Как и у большинства здесь частный дом, 15кВт, 3 фазы
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @krylov_alexei, Астро-УЗО не рассматривали?
