Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А какой котёл? Какая мощность?
  2. Kopatich1
    Kopatich1
    Kopatich1
    Чехов
    Я поставил КЧМ-5 мощностью 30 квт в сентябре 2012г. СО открытого типа с ПЦ.
  3. Kopatich1
    Kopatich1
    Kopatich1
    Чехов
  4. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Читал, что объем ТА определяют из расчета 50 литров на 1кВт котла.
    а сколько времени нужно, чтобы ТА углем нагреть? и насколько эффекта от ТА хватает, когда котел прогорит?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Где Вы такую ересь вычитали?
    Мощность котла? Емкость ТА?
    Нужно знать характеристики теплопотери дома. Смотреть на чужой бессмысленно.
    Про ТА Вы лучше в профильных темах пообщайтесь. Здесь всё-таки больше про "наш любимый лунный трактор" :aga:
    Вот у Андрея запись про расчёт ТА посмотрите.
  6. Paland79
    Paland79
    Paland79
    Вопрос к тем, кто топит котёл дровами - если регулируете дымоходной заслонкой температуру выходящих дымогазов, то какую температуру считаете оптимальной по КПД и уменьшенному зарастанию дымохода?
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
  8. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Много местных утверждений, что КЧМ топится плохо дровами. Деготь и тп. У меня Будерус Логано G211 26 кажется кВт. Рядом лежит КЧМ из 80-х годов, на всякий пожарный, принципиально разницы в теплообменных поверхностях не заметил, может КЧМ даже получше в плане удобности очистки верхних колосников. Уж очень они там (в немце) оребренные. Так вот я ложу вниз чурки листвяка диам 200 мм примерно, плотненько, потом помельче колотые, и сверху разжигаю щепой. Данный замечательный способ узнал на этой замечательной ветке, спасибо Вам. Горит закладка часов 5-6, рекорд - 8 часов. Мое мнение, сложенное из наблюдений, верхнее горение поэффективней, и золы меньше и дольше горит. Уголек тоже хорошо горит, но не люблю я этот шлак носить туда сюда. С дров золы - с гулькин .. нос..., поэтому раз в неделю штатный зольник опорожняю. Дом брусовой 8 на 9, 1 этаж утепленный изовером в 1 слой 50 мм, теплопотери расчетные 8 квт, по факту 5-7 при - 25 ... -30. Дымовые газы отходящие холодные, 180 - 230 град. В новый строящийся дом взял КЧМ. Спасибо местным истопникам за информацию. Вы реально помогаете опытом другим людям. РэспЭкт !
  9. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    КЧМ не плохо топится дровами, очень даже хорошо), только толку мало. У нас 80кВт КЧМ, топили дровами усиленно почти всю зиму, замерзли как собаки, приходилось включать центральное отопление, благо оно тоже есть.
    Купил немного угля для пробы, проба удалась. Теперь легко отапливаем этим котлом, который рассчитан на 800м2, 1200м2 с потолками 5 метров. Есть два нюанса, отопительные приборы -тепловентиляторы, подходить к котлу надо не реже 1 раза в час.
  10. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Расчет ТА
    Взят где-то на форуме
  11. id764869
    id764869
    id764869
    3 года дровами топлю КЧМ 5 40кВт ,все путём —дом 140 квм. Заслонка дымовая в основном на треть, на ночь котел заполняю на большое количество углей сыроватыми дровами под завязку и почти полностью прикрываю заслонку, поддуввло закрыто. обычно с 22 ч до 6 хватает. Утром помешаю и на оставшееся небольшое количество углей закидываю сыхих березовых дров. При открытом поддувале и полностью открытой заслонке темперетура резко поднимается и вся скопившаяся в трубе срань вылетает —труба сендвич. Минут 15—20 хватает. Далее опять дров покрупнее и все придавливаю .
  12. Paland79
    Paland79
    Paland79
    @Alex29rus
    Мне не важно время горения (скорее даже лучше, чтобы оно было меньше, так как у меня ТА на полтора куба), а при какой температуре дымогазов у котла лучший КПД.
  13. id764869
    id764869
    id764869
    Не могу помочь -ни когда не мерял. Образно при 8 метровом сендвиче поддувало открыто на 3-4 мм и заслонка 30% -сухие березовые дрова .
  14. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    У кого сколько времени продержался шибер? У меня в начале третьего отопительного сезона кончился :(. Нет возможности снять патрубок с шибером и сейчас от него осталась только ось в виде двух обгоревших железных пенька по 5 сантиметров в длину. Я их даже обратно в отверстия патрубка вставил, чтобы меньше сифонило в отверстия. Правда и топил в максимальном режиме для ТА.
  15. Tarrok
    Tarrok
    Tarrok
    Приветствую владельцев КЧМ-ов. Стою перед выбором отопителя. Насколько адекватны цифры в ТХ котлов применительно к отапливаемой площади? Чуть выше отапливают 140 метров котлом, заточенным под 400! Какой минимальный запас брать для топки дровами и насколько можно задушить котел дабы не было перерасхода топлива? На данный момент имеется постройка на 60 м2. ВВ будущем планируется возведение дома площадью порядка 150 м2. Имеет смысл сейчас ставить мощный котел "на вырост" или пока ограничиться КЧМ-Микро?
