Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Tarrok
    Tarrok
    Tarrok
    Постройка утеплена по всей площади на 150 мм. каменной ваты.
  2. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Второй год стоит, с виду как новый. В прошлом году сжег 15тонн угля, в этом пока 6-7.
    Может в трубе, на месте шибера, распил сделать и вставить вкладыш под чугунную задвижку?
    Для моего котла в 40кВт ТА нагреется за 8 часов, остынет за 9)
  3. Дорен
    Дорен
    Дорен
    вот ёпрст а я его вертел и так и сяк и в итоге вообще отпилил)
  4. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Если дровами собираетесь топить, то обратите внимание на длину топки, в КЧМ 21квт поленья придется вертикально ставить ;) И для топки дровами КЧМ не лучший вариант.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть иные мнения :)
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда чем у вас с Афалиной закончилось? Сдали свой 70квт КЧМ?
  7. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Обменял на 60квт, плюс там скидки какие-то... Все равно в минусе конечно остался, а времени сколько потратил...
  8. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Все imho, конечно
  9. Дорен
    Дорен
    Дорен
    У меня 40 квт, и дрова помещаются туда как надо. (не стоя)
    45 см нормальное полено. пилить удобно, колоть удобно.
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Ну вот, стоило пожаловаться, как вчера разломилась чугунная решетка, которая стоит внизу по фронту топки...
  11. Vlad0315
    Vlad0315
    Vlad0315
    Решил модернизировать свой кчм4, вставил в котел металлическую пластину 20 на 30 см на прикручены уголочки 30 мм как дополнительный канал чтоб пламя не летело в трубу, думаю кпд котла увеличится?
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vlad0315, чем Вы топите котел?
  13. Vlad0315
    Vlad0315
    Vlad0315
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Получается Вы кладете закладку под крышку? Эффект может быть сомнительным, так как нет достаточного пространства для горения. Приводили простой пример со свечой, - в нормальном состоянии пламя высокое и желтого цвета, а вот если сверху, низко над пламенем поместить, к примеру, металлическую пластину, то огонек начинает коптить и цвет уже с красноватым оттенком. Поэтому, при топке дровами, рекомендуют закладывать не более 2/3 от, в данном случае, общей высоты.
  15. Vlad0315
    Vlad0315
    Vlad0315
    Попробую чтото придумать с вторичным прогретым воздухом чтоб не коптило под пластиной!
