Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Добрый день. Хочется выслушать мнения знатоков. Имею котел КЧМ-5Комби, 2х секционный, 21 КВт. Топлю дровами (и мне нравиться). Котел стоит в цокольном этаже, приподнят над полом из него горизонтальный выход сначала стандартной трубой с вьюшкой, что шла в комплекте, потом нержавейка 0.8, L-50 cм. сквозь фундамент (10 см. из которых внутри помещения). Выход из фундамента сэндвич L-50 см., тройник и вертикальный стояк 7м.(всё сэндвич). Когда начинаю топить приходиться прикрывать поддувало и вьюшку, иначе кусок нержавейки становиться вишневым, а сэндвич снаружи ну уж очень горячий. На этот год решил модернизировать СО. и поставить ТА, но задумался, как топить? Если по полной то труба прогорит? Перекрывать- тогда упадет КПД и так-же будет как и до этого конденсат и зарастание (хотя за весь сезон ни разу не чистил ни трубу, ни топку)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте вручную перекрывать до приемлемых значений температуры дымогазов. Может не все так плохо. Если получается, можно попробовать решение. Пишите в личку.
  3. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    У меня котел КЧМ жарок 2 м 5 секций ТА 1.5 куба, дом 75 кв и баня 25 кв везде тепло так как котельная пристроена к бане и там все и ТА и ТТ и до дома теплотрасса, в общем хочу сказать что котел справляется со всеми нагрузками, эл котла нет и газа тоже, район Урал возле Тюмени, использую 2 года
  4. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    У котла передняя и задняя стенка это уже две секции, или у вас в центре две секции? а трубу надо кирпичную делать, у меня кирпичная 4 метра вроде хватает, для вашего котла ТА максимум 1.5 куба если больше котел слабый, еще дом сколько кв метров? трубу асбестом обмотайте ничего ей не будет это нержавейка
  5. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Решил проверить как чувствует себя труба. Сендвич 7метров. 2 последних метра нагар, но не очень толстый мм. 3, но что не понравилось верхний колпак очень загажен, осталось прохода где-то 1 см, между самим колпаком и ограждающей кольцевой пластине. Нагар рыхлый ударил и отлетело. Топил дровами влажности разной, при этом прикрывая трубу. Сейчас штудирую тему про ТА, к сезону надо ставить.
  6. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Закончил монтаж трубы! остались два колена, сендвич 150х250. лежат в Москве у изготовителя. ул. подольских курсанотов
  7. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Есть подозрение, что при КПД котла КЧМ при прямой топке с ТА сендвичь прогорит быстро.
  8. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    тогда компенсатор тяги :super:
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да да- не рискнул бы утепленную трубу подключать прямо к КЧМ- сделал бы метра 2-3
    голую. У меня резервный КЧМ подключен к теплоаккумулятору, и никакой регулировки
    заслонки поддувала нет- топится на максиуме. Так вот, если в такие моменты выключить
    свет, труба (обычная 159 черняшка) иногда светится в непосредственной близости от котла.
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Судя по моему опыту - тут зависит от угля. В конце прошлого сезона взял 2 тонны угля, по характеристикам близкий к бурому, тепла дает поменьше, а вот комплектная труба с шибером в темноте тоже светилась. У меня дымоход из трубы (219х6 мм) не утеплен первые два метра от пола. Остальные 8 метров обернуты базальтом 50 мм и закрыты оцинковкой. В котельной в это время температура воздуха была за 40 градусов. Из такого самодельного сендвича посыпалась окалина, судя по всему это оцинковка под действием высокой температуры осыпалась в месте стыка базальтовых плит. Снаружи виден мутный ободок на оцинковке.
    Котел КЧМ5 50кВт, ТА на 4 куб м.
  11. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Photo0070.jpg Photo0073.jpg Photo0074.jpg Photo0075.jpg Photo0076.jpg Photo0077.jpg
    КЧМ 40 кВа. дом 9м20 высотой. половина топки, горело 20 минут - 90 градусов котел, 56 радиаторы. остывал около 3 часов.
  12. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    В четверг, в пять, до грел до 104. побулькал, немного. потом топил в пятницу к 15.48, к приезду семьи. на улице 11-17, в доме 26-23. почти сутки держит - брус150х150, снаружи пенопласт 50.
  13. id764869
    id764869
    id764869
    Угол решил компактнее сделать и потолше. Нержавейка 8 мм.
    Родное тоже без нареканий сезона 4 отработало. 1441646935626.jpg 1441647009902.jpg 1441647084190.jpg
  14. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Photo0103.jpg хорошо тянет в холл второго этажа, но сосет пыль, надо сетку ставить.
    Photo0105.jpg стояк на втором этаже в комнате. буду обклеивать пробкой.
    Photo0106.jpg третий этаж.
    Photo0110.jpg третий этаж.
    Photo0111.jpg пенопласт не прилип, в трубе было 115. прижался к трубе - очень теплая
  15. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Photo0112.jpg побулькал чуть-чуть, минут 15. плеснул воды кружку.
