Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Подскажите, взял я терморегулятор для КЧМки, как на фото и не могу понять, в каком положении шестигранный штырь поставить. Красная крутилка с градусами, свободно крутится без ограничений сколько угодно (3-4 оборота делал в каждую сторону, может брак попался?) и неясно по каким цифрам ориентироваться, тем что к котлу ближе или наоборот?
    Планировал прицепить ее к штатному шиберу, т. к на работу заслонки поддувала, больше влияет количество золы, которая все зазоры герметизирует).
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
  3. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Здравствуйте! Прошу совета. Дымоход сендвич, собран по конденсату, сверху стоит дефлектор. Снизу конденсатоприемник, в нем конденсата нет, а весь течёт снаружи. Дымоход стоит на улице. Может надо убрать дефлектор и поставить зонтик?
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Значит неправильно собран дымоход.
  5. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Скорее всего конденсат собирается на дефлекторе и стекает на трубу. Сейчас посмотрел дефлектор у меня какой-то не такой. над выходной трубой 150 зонтик и снаружи окольцован полосой, как раз наружная 200.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
  7. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Надо тоже глянуть внутри дымоход перед зимой...
    ...както летом как то заглядывал в сэндвич, с конденсатосборника, вместо конденсата сажа, внутри на стенке тонкий тонкий налет, топил в основном дровами от дома, ёлка и сосна... КЧМ5-40кВт...
    Хотя котел новый, всего год в эксплуатации, взял у друга за 10тыс руб, но друг топил лиственницей, и вот за 1 такой сезон, я увидел такие внутренности...
    Отчистил, целое ведро всякой драни отскрябал... зато теперь греет ...:super:
    Хочу попробовать как нибудь углём потопить... но боюсь пыли от угля, котел то под домом в цоколе...:faq:
  8. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    яб побоялся впритык, даже по близости с дымоходом, подароопасный материал ставить...
  9. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Добрый день, хотелось бы услышать ваше мнение. В морозы у моей КЧМ - загрузки хватает часов на 6-7. А что если для увеличения автономности работы:
    -увеличить количество секций (для увеличения объема бункера).
    -уплотнить зольную и шуровочные дверцы с зольным отсеком (исключить подсос воздуха)
    -заглушить часть вент. каналов в передней части котла.
    -перейти на верхнее горение.
    -установить принудительный автоматический (по температуре), поддув вентилятором в первый ряд вент. каналов (4 шт.+ убрать чугунную пластину) через крышку чистки котла.
    Для охлаждения короба наддува, его можно поместить в водяную рубашку с расширительным бачком и наполнить ее тем же антифризом. (желтым на рисунке).
    Теоретически это должно сделать управляемым процесс горения, повысить КПД и увеличить срок горения топлива. Как думаете такое сработает, или что то не так?
    ПС: не предлагайте ТА и готовые котлы верхнего горения. :)
    ППС возможно ли установить переднюю секцию внутри котла? скажем так: задняя, передняя, внутренние, лицевая.
  10. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Дополню, посмотрел я на котел - кажется переднюю секцию можно установить и внутри котла.
    Тогда если собрать в виде: задняя, средняя, передняя, средние, передняя секции,
    -заглушить все вент. каналы в основной камере.
    в передней секции, которая внутри котла:
    -шуровочную дверцу снять и оставить решетку,
    -загрузочный проем заложить пластиной из шамота,
    -установить пластины в дымоходе
    или в качестве разделителя - пластину чугуниевую и потолще:)] поставить с технологическими отверстиями внизу. :)
    то получается пиролизник с верхним горением на принудительной тяге, так что ли? :faq:
    ну и при убранном шамоте можно будет разжигать котел и топить без принудительного поддува.
    Буду рад услышать мнение практиков. :hello:
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    :no: Не удастся, а на счёт верхнего горения, есть тема Топка КЧМ углем против тяги
    Но я, лично, эксперименты приветствую:hndshk:
  12. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Спасибо, но это больше для цикличного отопления, у меня нон-стоп с осени до весны)
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/287766/
  14. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Это просто здорово! Оказывается всё уже давно придумано).
    В КЧМ вместо верхней пластины, можно будет просто заглушить дырки сверху.
    Задняя пластина войдет только по частям. Начну пробовать.
    В принципе и подключение вентилятора можно к терморегулятору попробовать привязать и часть заглушек легко-съемными сделать, на случай отключения электричества. Спасибо:victory:
  15. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
