Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все это можно сделать раз в 10 дешевле. Нужен вентилятор и механический термостат типа от утюга. В магазинах торгующих электроникой все это есть.
  2. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Вместо мех. термостата, взял вчера терморегулятор от теплых полов, t до +90, с разными режимами по часам и дням недели. Осталось только какую нибудь штуковину найти, что бы она при электричестве, шиберную заслонку градусов на 70 поворачивала, а при обесточивании - назад возвращала.
  3. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
  4. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Более точный аналог штатного механического т-регулятора. Засыпал котел углем и забыл, вентилятор будет поддерживать нужную t. Не будет излишнего тепла - увеличится продолжительность горения. Это я для такого варианта https://www.forumhouse.ru/threads/287766/ собираю.
  5. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Александр 24rus
    ., угореть не боитесь, ну если, вдруг где-то-что-то заклинит?
  6. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Wikkh Должно быть безопасно. Общая схема примерно такая: t-регулятор, при снижении температуры в системе, подает 220 на толкатель, который открывает шиберную задвижку. Задвижка замыкает контакт на вентилятор поддува. Вентилятор включается и котел разгорается. При достижении нужной температуры, 220 отключается, шибер закроется, контакт разомкнется и вентилятор выключится. Если шибер не откроется - вент. не включится.
    Вчера подключал вентилятор с датчиком t-регулятора к обратке - инерционность котла большая, лишних 15гр. нагоняет, промажу всё герметиком - повторю.
  7. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Александр 24rus, я не совсем понимаю зачем Вы хотите управлять шибером, если за набор температуры отвечает наддув? Просто представьте, ЧТО может случиться при закрытом шибере и пусть даже не работающем вентиляторе. :no: Как мне видится, лучше использовать вентилятор с установленным на нем обратным клапаном, а в идеале-дымосос оставляющий небольшую естественную тягу в выключенном состоянии.
  8. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Обратный клапан есть. При закрытом (градусов до 20) штатном шибере (диск, вращается вокруг своей оси) с закрытым зольным щитком (аналог выключенного вентилятора с клапаном) - у меня сбивается пламя и уголь просто тлеет. Шибер не плотный (ТБ от производителя). Вентилятор обычный, бытовой, до 100 кубов в час, от него скорее легкий сквознячок. Для тяги достаточно, а от более мощного - зола в лепешки спекается.
  9. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Продолжу, может кому интересно будет. Промазал зольник и дверцы жаропрочным герметиком, закрыл два передних ряда дымоходных отверстий пластинами из жести (слева 5,5*13,5, справа 5,5 на 11), снял сзади внизу КЧМ заслонку и запихнул туда трубу с поперечными распилами. В трубу дует канальный вентилятор (какой то довольно мощный). За ним поставил пластиковый обратный клапан (пришлось гайку на него приклеить, что бы от естественной тяги не открывался).Шибер пока всегда открыт на 2/3 Датчик от т-регулятора примотал к трубе после котла (на обратке -инерция большая). t пока выставил на 45гр. При снижении t ниже 44гр включается вентилятор и разжигает угли - t сразу падает на 2-3 градуса (воздух охлаждает стенки котла) - затем поднимается до 46 и вентилятор отключается (работает 5-10минут) - по инерции t растет еще на 10-15градусов.(зависит от давления на улице и толщины слоя не провалившейся в зольник золы) - затем t падает и цикл повторяется.
    За 5 дней тестирования, почувствовал изменения: Стало меньше золы (может в трубу выдувает?) и нет необходимости бегать к котлу, тыкать в него кочергой и крутить задвижки, для поддержания равномерной температуры в доме. На следующей неделе буду шиберную заслонку автоматизировать.
  10. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Александр 24rus, у Вас какой котелок? Сколько секций? И, если котёл и все к нему прибамбахи газоплотные- то заморачиваться с шибером- никчему. :um:
  11. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    КЧМ-5 40кВт 5секций газоплотность отсутствует напрочь (зольник из трех листов жести на 4х винтах) в дверцах щели. Все что мог, герметиком промазал, всё равно подсос где то идет. Может его по периметру на уровень зольника глиной залить?
  12. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    а обшивку котла снимали? Там обычно дофига щелей между самими секциями. И приличная щель в месте примыкания листа зольника к стенке котла, в лучшем случае, протыканная стекловатой.
  13. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Лист зольника, в него по бокам вставляются две вертикальные пластины (стык промазал) пластины крепятся на винты к секциям (щели до секций сантиметра по три) там тоже замазал. С торца и тыла КЧМ ничего не делал, там кажется плотно. Нужно взять ведро герметика и еще посмотреть)
  14. Paland79
    Paland79
    Paland79
    Вопрос к топящим котел углем - насколько сильно зарастает газовая камера котла при топке углем? Я топил четыре раза по два ведра угля через день, решил почистить - открыл верхнюю крышку, а там картина как в зимнем лесу, когда все ветки у деревьев в инее, только тут секции и цвет черный). До этого два года топил дровами, ничего подобного и близко не было. Радует только то, что чистится этот налет очень легко в отличие от того, что после дров. У всех так или я технологию топки углем нарушил? Метод топки классический, химичить с обратной тягой смысла нет, так как есть ТА и ладдомат.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Нет, нет ничего вы не нарушили. За сезон, а у некоторых и раньше эта камера забивается полностью. Когда звонят и говорят, что не могут поднять температуру. Первое, что говорю-почистите камеру. Больше звонков не поступает. Можно только приспособиться, что бы уменьшить процесс. Но это индивидуально. Зависит от многих факторов: конкретного угля, тяги и т. д.
