Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Более точного измерителя даже представить себе не могу! :super: Всё остальное от лукавого! :aga:
    Маленький анекдот
    Спрашиваю своего Мастера который машины мои обслуживает -
    Я - "Какую покупать будем?"
    М - "Любую кроме 4 эФ!"
    Я - "? :faq:"
    М - "Форд, Фиат и Фсе Французы!" :hndshk:
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Слабое место в КЧМ - это зольник, особенно стык боковых стенок зольника с секциями котла. Натурально в месте стыка сквозные дыры. Владельцы данных котлов, не поленетись, снимите кожух и уплотните силиконовым герметиком зольник, а также стыки секций. На моем котле в двух местах внизу были щели от 1, 5 до 2мм, длиной сантиметров 10. Через них тоже не хило идет подсос воздуха. Я промазал сперва огнеупорным силикатным герметиком, а сверху по этому герметику прошелся силиконовым для аквариумов, так как силикатный герметик стал через некоторое время отваливаться. Котел сразу стал очень управляемым. Для пробы затолкал полную топку сосновых чурок, затопил против тяги, настроил привод заслонки поддувала на температуру дымогазов из экономайзера на 150 градусов и все. Через шесть часов в топке лежали тлеющие головешки. Если бы не ТА, который пришлось нагревать в режиме старт -стоп, то растянуть процесс горения можно было бы в легкую и до десяти часов на дровах. Пример Vashnovosel вполне реальный. Пусть КПД будет хреновый, но зато будете к котлу меньше бегать и улицу меньше греть.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А мы просто шамотной глиной промазали. :|:
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Отвалится глина, или отвалилась уже скорее всего. Герметик силикатный сперва хорошо прилип, но через несколько топок отваливаться начал, местами отошел от металла из - за расширения секций во время топки. Силиконовый хорошо прилипает и эластичен. Ему расширение металла не страшно.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то уже второй раз делаем. После предыдущего раза прошло 5-ть лет. Вообще-то у нас газ и эту процедуру мы делаем после того как замечаем, что стенки котла становятся горячими, т. е. теплоизоляция становится плохая. Снимаем кожух выкидываем старую теплоизоляцию, промазываем щели, закладываем новую теплоизоляцию и закрываем кожух.
    Вообще-то промазка щелей с предыдущего раза не везде отвалилась. Может котел на газе работает в более стабильном режиме и поэтому нет такого количества тепловых расширений как с дровами?
    Но всё равно спасибо за опыт, в следующий раз попробуем силиконовым герметиком замазать. :super:
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    На газу, конечно, стабильнее. Мой котел в этом сезоне стартовал с температурой воды плюс 5. Обычно топка начинается при температуре в ТА 35 градусов и заканчивается при температуре на 70. Вот герметик и не выдержал и отвалился.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, у нас таких режимов не бывает.
    Стартуем обычно от 15-20гр. И то это если котел стоял, а такое у нас редко, потому что он работает на ГС а от неё идет отбор для бойлера ГВ.
    Поэтому котел летом работает в режиме 30-50гр за сутки 5-6кубов.
    В межсезонье поднимаем до 40-60 за сутки 30-35кубов
    Как температура становится ниже 0гр ставим 50-70 и расход идет от 70 до 120.
    В самые крутые морозы типа минус 35 котел работает до 80гр и расход до 150-170кубов в сутки. При этом тактует 15-20минут горит потом 4-5минут не горит.
    Получается температурная дельта у нас всегда где-то 15-20гр.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужен help!
    Решил снять кожух котла и замазать щели. Приоткрыл и долго смотрел на т. н. теплоизоляцию (2-3мм).
    Если ее менять, то где такой пергамент берут!
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    рулонная урса прекрасно сожмётся под крышкой.
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Всем :hello:
    А есть ли какое решение для автоматической закрытии поддувала после окончания протопки?
    А то с утра затопил и убежал на работу. Котел где то часа 3 горит и гаснет. Через открытое поддувало и трубу (труба 219 мм утепленная, 10 метров) тепло очень хорошо утекает и вечером в кочегарке уже холодно, термометр на котле показывеат 5 градусов.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я термореле просто останавливаю насосы.
    А вот утечку тепла через поддувало имхо можно остановить только обратным клапаном- оно же автоматический регулятор тяги. Imho
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Проще прикрутить привод к шиберу. Можно активатор от центрального замка ВАЗ...
  13. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    У меня ЕЦ, подача и обратка на 50, между ними байпас на 20 (маловато), котел кчм-5 50 кВт, греет ТА на 3,5 куб метра. Устанавливать насосы совсем не хочется. Низ ТА на уровне 120 см от пола и вечером он теплый (30 гр), а вот котел внизу выстужается до 5 градусов...
    Спасибо за идею, буду подумать.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только еще предусмотреть автоматику, что бы не угореть
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это да. С точки зрения безопасности лучше поддувало закрывать...
