Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Смит, подставка тупо из уголков б/у и обшита кусками старого москвича. Теплоизоляции пока нет никакой, через это она довольно сильно нагревается и воняет. Думаю изнутри обазать глиной, снаружи обложить кирпичом. Высота 60 см, и под горелку помещается ящик зольный который я несколько лет назад делал и выкладывал фотки в начале этой темы. Температуру дымогазов не мерял, но она явно ниже, чем при топке дровами или тем более углем. Горелка врезана не в котел, а под котел, справа
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ув. пользователи КЧМ, не помню уже у кого но были вопросы по КЧМ и если не ошибаюсь на 50 или 60кВт в использовании с ладдоматом 21-60 и большущим самодельным ТА со змеевиком в нутри. На сколько я помню там были нюансы с под закипаниями и грешили, что надо было брать ладдомат не 21-60,а 21-100.Хотел спросить, как сейчас обстоят дела с работай ладдомата на мощном КЧМ? Как решился вопрос с закипаниями и какие были внесены изменения в обвязке и по влияли они на циркуляцию воды между котлом и ТА? А то стоит вопрос об установке ладдомата на чугунок в 50квт и ТА на 2.5куба и не хотелось бы промазать с моделью ладомата, т. к диаметр подключения у модели 21-100=1.5 дюйма, а у 21-60=1-1/4.Ну и мощность насосов разная. Спасибо!
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Klesk982 На Укр. форуме тоже пользователь отписфвался по работе данной горелки в чугунке Будерус, расход пилет там тоже был не малый и он был в лёгком шорохе. Но котёл установлен в помощь газовому. Понятно что нужно ещё играться с воздухом и обьёмом подачи. Тоже изучал вопросы по именно таким горелкам и Ваш опыт будет оч интересен.
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Всем привет. Кто может подсказать по расходу угля, много уходит или нет у меня?
    система ец абсолютная, площадь дома 80м2 с средним утеплением, котел кчм5 30квт.Закидываю ведро угля в объеме большого ведра из под стеновой краски (18кг надпись на ведре),хватает на 12часов,на улице -30.уголь ДПКО. Это нормально или много уходит? подачу держу 60градусов.Если добавить насос в систему, в какую сторону изменится процесс отопления в целом?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если у Вас нормальная ЕЦ и везде одинаково тепло, то не в какую сторону не лучше! Только к насосу нужно ещё будет делать байпас обратный клапан, пару кранов и перехрдники на эти все дела, оно Вам надо?)Греть будет так же, а денег положи. ЕЦ классная штука и не чё не выдумывайте! Насосы ставят там где нет возможности организовать полноценную ЕЦ и вобще для сложных СО при разводке пластиком.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На Вашем КЧМ в нутри топки на боковых секциях чуть ниже уровня загрузочной дверцы, имеются слегка выступающие бортики? К примеру у чугунков Виадрус таковы есть. Так вот на эти бортики прям от первой секции улаживаются наборные пластины и только у задней стенки котла оставляется просвет для пламени. При работе горелки пламя или тепло от него не сразу устремляется в газоходный какнал, а оно полностью проходит по задней стенке, облизывает с низу весь теплообменник и лишь потом заварачивает в газоходный канал и улетает в дымоход. Этот прибамбас реально снижает расход пилет при установке в Виадрус этих наборных полок. У нас они есть в заводском исполнении, но они оч дорогие и проще их сделать самому из листа стали 5-6мм.И самое главное, что над этой полкой когда метал хорошо рассколится, отлично воспламеняются летучии при открытии окошка подачи вторички. Вот такая Вам подсказка).Так что эксперементируйте.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, и самое главное для горелки то, что б все теплообменные поверхности котла были оч хорошо отчищенны от смолянистых наростей и сажи, т. к снятие тепла уже происходит не совсем так, как при топке дровами, а тем болие углём в ручном режиме. Где основное тепло поглащается в самой топке, а не в верхнем теплообменнике как в случае при использовании горелки.
  8. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
  9. Viktor_45rus
    Viktor_45rus
    Viktor_45rus
    Доброго времени суток!
    Вот и я отмечусь. Прочитал всю тему, ладно за столько лет не много написали.
    Имеется КЧМ -5-К 6 секций, работает сразу на СО закрытого типа, объём примерно 270 литров, дом 15х12 цоколь-этаж-мансарда + баня 6х6, греется только половина цоколя, этаж и баня, мансарда пока не доделанна.
    Топлю дровами днём, уголь на ночь, греет хорошо даже очень, кода разгорится заслонка постоянно закрыта, щели все заделаны, температуру регулирует боле менее нормально, не перегревал, но думаю надо будет делать ТА.
  10. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    если есть место, очень полезно :super:
  11. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Не постигну я дзена с ТА. Допустим в СО 350 литров, насос прогоняет круг за 20 минут. Получается, что для обогрева от ТА в течении 1 часа, нужен ТА на 1 куб. 5 часов - 4-5 кубов, которые еще нагреть нужно. Минус теплопотери в ТА за 5 часов.
  12. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    дааа:(, оно того не стоит. :no:. уменьшить скорость, что бы только подтапливать :faq:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  14. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    спасибо, но у меня на даче некуда всунусь больше 200 литров :faq::)]
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - если возможности не совпадают с потребностями, то нужно искать другой вариант. Например закопайте ТА.
