Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    дача это процесс ;). еще не достроил, уже ремонт:faq:. отопление собирали два лета, теперь знаем где переделать:pioner:.
  2. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Процитирую из этой записи:
    "40*С это наиболее близкая к максимально-реальной дельта температур в ТА. Лучше конечно больше, но заметно больше получается редко,"
    Значит ТА подходит только для тех регионов, где можно на подаче держать t до 40 градусов. С теплопотерями в 5кВт на 100 кв. м., это 12-ти часовое тление угля в КЧМ.
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Да нет очень дажэ стоит, сразу забываються всякие теморегуляторы чем сильней горит тем и лучше. а насчёт места то нужно делать самодельный под собственный иньтерьер у меня в виде шкафа 2х1
    25х0,5 рядом с котлом стоит но правда в парилке
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Намекаю что дельта температур и температура это несколько разное
  5. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Образно выразился, просто если t обратки в СО более 40 гр. то ТА нужно будет постоянно подогревать.
    1кВт нагревает 1куб на 1градус в час. Например при нагреве 3х кубового ТА с 40 до 65гр, потратится дополнительно 75кВт, это дополнительно к поддержанию тепла в доме (0,5кВт на 10кв.м.) Эффект от ТА = Объем ТА / Объем воды в СО / Количество циркуляций в час. С поправкой на теплоизоляцию ТА и дома. Для себя посчитал - дзена не постиг :) Возможно ТА нужен при отоплении дровами, либо для мест, где t воды на подаче, ну пусть не 40, а 50 градусов :aga:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Естественно. А Вы его с чем хотели использовать?
  7. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Я его, собственно и не хотел использовать, понимая его бессмысленность при отоплении углем.
    Но топить КЧМ дровами даже при -25..., это силу духа нужно иметь сильную, волю несгибаемую и сон прерывистый:)]
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    :cool: все новогодние праздники, так и делал. Дежурные 8 поленьев каждые 1,5 часа. Но на ночь ставил горелку пеллетную. А так, если котельная в доме, то в течении дня не в напряг. Вот заготовка этих самых дров, - это другое...
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот здесь опять непонятки! :faq: При топке углём использование ТА ещё более оправдано чем при топке дровами. Вы наверное не всё прочитали в той заметке, комментарии ниже тоже полезны. :um:
    Чем выше снимаемая мощность с котла и чем больше разница между генерируемой мощностью и требуемой для отопления тем более актуально использование ТА. Ведь в чём суть - наиболее эффективно использовать котёл на максимальной мощности, а в этом случае непонятно куда девать избыток? - а ответ прост, запихивать в ТА!
    В комментах там как раз есть обсуждение оптимальной конфигурации и моё например решение такое - теплоёмкость ТА должна быть такой, чтобы забрать всю избыточную ёмкость от 1-ой топки (или 2-х топок в день) и этого тепла хватило бы на поддержание комфортной температуры на всё время до следующей топки. Но в этом случае нужно и избыточную мощность котла соответствующую предусмотреть. Если же у Вас котёл длительного горения или газовый, то эффективность использования ТА совсем не очевидна.
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Когда котёл пыхтит на полной тяге намного меньше закоксовываеться вообще не образуеться креозот ну и КПД естевственно выше
  11. icezzz
    icezzz
    icezzz
    День добрый, может я не по адресу, но хотелось бы услышать совета или помощи или даже просто комментарий.
    Вообщем переехал в загородный дом недавно, В 2005-2006 году в доме сделали отопление с помощью котла КЧМ-5-К 30-01 (2006 года). Делали знакомые знакомых всё отопления, на тот момент меня ни что не интересовало, но теперь когда переехал на дачу на ПМЖ стал разбираться и думать как что не так и как улучшить, в этой теме полный "0", но я не думаю что я один такой :aga:.
    Печь топиться только дровами, догоняем температуру до 60-70-80 и в Доме айс, но количество подходов для этой температуры нужно не мене 3-4. Далее если не подходить печь остывает довольно таки быстро, за 2 часа без топки будет градусов 20 в системе, но это ведь не правильно, бегать каждый час к печки, или ночью вообще не вариант. Как я понимаю чего то не хватает, или не правильно сделано или топиться.
    Может можете подсказать что то, как правильно топить, или что доделать, переделать? Или посоветовать кто в этом разбирается. За ранее спасибо. Просьба сильно не пинать:)
    В приложение фото, может поможет что то понять) ;)
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    По адресу, Вы попали правильно, но если бы почитали тему, то все само собой, встало на свои места. А так, советую перейти на уголь, :hello:
  13. icezzz
    icezzz
    icezzz
    Далее, на фото видно где у меня стоит градусник тепла в батареях, до сколько можно его догонять?
    Очень опасаюсь за трубу, а именно то место где стоит сандвич, ведь его не разу не меняли с 2007 года, надо ли? или еще что.
    Вся разводка сделана на полипропилене. Батареи по всему периметру алюминиевые.
    В системе как я понял предусмотрена ЕЦ и ПЦ.
    Что за уголь лучше использовать?
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    ...если дымоход позволит.
  15. icezzz
    icezzz
    icezzz
    Как это можно понять?
