Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. icezzz
    icezzz
    icezzz
    Бока нагреваются, как посмотреть или понять что там нужно менять?
    Что это? где можно про него почитать и посмотреть на него, как он будет работать? и где прикупить. Спасибо.
    Тоже так думаю, ведь там чуть лучше а то и как на улице.
    И еще вопрос про трубу с сандвичем, как часто чистить? чем? Очень за неё боязно.
    ТА на 1.5 или 2 куба, как я понимаю все делают его сами, но в моем случае должен взглянуть специалист, и прикинуть как его сделать верно?
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Я когда свой устанавливал, то его немного дорабатывал.https://www.forumhouse.ru/threads/281500/.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    По поводу чистки трубы, мягким ершем на тросике, хотя я свою не разу не чистил, чистят когда тяга пропадает. А про терморегулятор, это такая приблуда, с рычагом и цепочкой, которая вворачивается в верхнюю пробку котла, и в зависимости от заданной на ней температуре, открывает и закрывает нижнюю дверцу, тем самым, приостанавливая или возобнавляя горение. Про него в этом разделе, тема есть.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, серьёзно ты подошёл к вопросу! :super:
    Мы не разбирали. :no: Просто глиной обмазали с затиркой в щели и Минваты 5см слой положили. Потом прочитал что простую минвату вроде как не стоит так класть, но не переделывали. Может поэтому опять и стал бок греться - типа вата вся от температуры разрушилась и осыпалась. :faq:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне бы такую приблуду, но с другим алгоритмом - пока газ горит открыто, а как потухнет, чтобы закрывалась, а по мере остывания опять открылась перед включением зажигания.
  6. icezzz
    icezzz
    icezzz
    Если не сложно можете указать?
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
  8. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Углем сейчас топить нельзя, пропиленовая труба потечет как сопли при ОРЗ. и вдобавок сэндвич прогорит. Он рассчитан на цикличное повышение температуры, а не на постоянно высокую.
    Можно утеплить бока и верх КЧМ тем же изовером, который в матах, Отгородить утепленной стенкой котельную в гараже. и закрывать шибером (которого не видно) дымоход после протопки. Увеличить количество воды в системе, установив чугунные батареи (еще они дольше сохраняют тепло).
    Или альтернативные варианты. Такие как газовую горелку от баллона с газом (расход будет литров 50 в неделю) или раскладушку в гараж, что бы не бегать;)
  9. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Если с дровами это как то и оправданно - они или горят с избытком тепла или не горят вообще, то в КЧМ5 40кВт, эффективней поддерживать слой угля в топке в 5-7 см. при умеренном горении. Например 2 лопаты угля в 3 часа, за 1 сутки составят примерно объем одной топки, который прогорит как за 10 часов в тлеющем режиме, так и за 3 часа на максимальной мощности, с раскаленным дымоходом и локальным отоплением улицы. Но ни в 3х, ни в 10ти часовом режиме, этот объем угля не нагреет ТА для поддержания t на оставшуюся часть суток.
    ИМХО Дзен "побольше котел, больше воды и угля бы до. :close: то же побольше:)]" - от меня ускользает :)] а цена котла побольше + стоимость ТА с прочими для него фитингами, сопоставимы со стоимостью какого нибудь пиролизника, как то так.
  10. icezzz
    icezzz
    icezzz
    Спасибо. Вот только в интернете не могу найти нужно для своего котла, или они универсальные?
    НА счет трубы, её можно обложить кирпичем всю с низа до самого верха? или лучше переделать сразу под кирпич.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Или увеличить количество секций. А по поводу "дольше сохраняют" - дольше ровно настолько насколько и дольше нагреваются.
    2. ИМХО - это последнее что я буду делать. :no: Но каждый имеет право на собственное мнение и я его уважаю! :aga::hndshk:
  12. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Я у себя кирпичную разобрал и поставил железную 219 стенка 6мм. 2метра в подвале без обшивки (для обогрева подвала, 6метров по дому обмотал базальтовой плитой и закрыл скорлупой. 4 на чердаке и крыше поставил сэндвич 200. Второй год стоит, еще не чистил.
    Терморегулятор универсальный, нужно будет купить еще переходник и зольную дверцу (она тяжелее и плотнее) и щели все замазать под обшивкой КЧМ Это увеличит время горения. Закрытая после протопки шберная заслонка увеличит время остывания.
  13. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Да, уменьшая колебания температуры в доме и еще в них воды намного больше. ИМХО Al и биметалл лучше для центрального отопления.
    Уважаю, но я с раскладушкой бы не смог :)]
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super:
    Хоть меня и на газе, но тоже добавлю.
    Сначала поставили просто железную трубу около здания 11метров диаметр точно не помню от 250 до 300. Но как только наступили холода труба потекла со страшной силой и постоянно опрокидывалась тяга и тушила запальник. Срочным образом утеплили - базальтовую вату 5см и кожух из оцинковки. Стало более менее. Зимой вообще нет проблем и только в межсезонье и летом когда котёл работает на температуре 25-45гр иногда гасится запальник.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я считаю ровно наоборот! :aga: Особенно просто Al.
