Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Почему вдруг? У многих людей полипропилен стоит и не жалуются, ЕСЛИ соблюдены некоторые условия, а то есть; Подача от котла должна быть выполнена металлом. (присутствует) Полипропилен должен быть армированным (?) Температура системы не должна превышать 90 гр.
    Как писАл ранее, я топлю не углём а коксом,(температура горения которого, гораздо выше), сендвич при этом греется меньше, чем при топке углём ДПКО, но сильнее всего, труба греется при топке дровами. (чем длиннее пламя, тем горячее труба)
    Да, они примерно одинаковы по конструкции, различия в качестве и надёжности.
    Попытался разглядеть Ваш дымоход, похоже он собран "против шерсти" то-есть, стыковка секций, должна быть, верхняя вставляется в нижнюю, а не верхняя надета на нижнюю. Ну и труба, в смысле качества стали, и качества изготовления, должна быть правильная. https://www.forumhouse.ru/threads/94624/ и https://www.forumhouse.ru/threads/240414/
  2. icezzz
    icezzz
    icezzz
    Спасибо за советы Всем!
    На днях нарисую схему отопления, сделаю фото, с количеством батарей и размером батарей, секций, какие где трубы, диаметр и т. п. Чтобы больше стало понятнее.
    Что ясно:
    1) то что надо утеплять гараж, там большие потери.
    2) проверить полы.
    3) Топить надо переходить на уголь, но нужно проверить готова ли система всё это выдержать.
    4) Понять что делать с Трубой, сандвич страшная вещь.
    5) Чугунные батареи, по идеи более лучше держат тепло.
    6) ТА нужен ли? если да то где делать?
    7) Поставить термо регулятор.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну Вы нашли Бабайку :aga: Если он правильный, то пожалуй, оптимальное соотношение цена качество.
  4. icezzz
    icezzz
    icezzz
    Как это понять можно? может сделать фото какие то?
  5. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Тут всё зависит от марки стали, обычный сэндвич делают из стали AISI430 и AISI439. (китайские из AISI409 их вообще не рассматриваем) Ну, а если у вас будет отопительная печь с режимом тления где будет лить конденсат то или вы как черт собрались кочегарить, то нужно уже брать более дорогой из жаропрочных и кислотостойких сталей, тут уже каждому своё, скупой как говориться платит дважды.
    Коррозионностойкие нержавеющие стали
    • 430 (1.4016) — возможно использование для изготовления некоторых внешних частей дымоходов (кожухов), так как они не подвергаются воздействию кислот. Атмосферная среда безвредна для данной марки стали. Не рекомендуется использовать для изготовления внутренних (рабочих) труб дымоходов, которые непосредственно служат для отвода агрессивных продуктов сгорания.
      Высокие температуры и кислоты губительны для нержавеющей стали этой марки.
    Коррозионно-термостойкие нержавеющие стали
    • 409 (1.4512), 439 (1.4510) — содержание титана в этих марках нержавеющих сталей дает возможность применять их для изготовления внутренних труб дымоходов, которые устанавливаются на твердотопливное отопительное оборудование (камины, печи, топки и т. д.).
      При высоких температурах титан препятствует выгоранию углерода и исключает коррозию. Для жидкотопливного и газового отопительного оборудования дымоходы из этих марок нержавеющих сталей применяться, к сожалению, не могут, потому что они не являются кислотостойкими.
    Кислотостойкие нержавеющие стали
    • 316 (1.4401), 316L (1.4404) — используются для отвода продуктов сгорания от жидкотопливного и газового отопительного оборудования. Добавка никеля и молибдена существенно повышает кислото- и термостойкость. Однако эти марки стали склонны к коррозии при температурах свыше 400 °С. Поэтому они НЕ рекомендуются для изготовления дымоходов, которые устанавливаются на твердотопливные отопительное оборудование.
      304 (1.4301) — кислотостойкие свойства этой марки стали ниже, чем 316, 316L, за счет снижения содержания никеля и отсутствия молибдена. Поэтому она дешевле.
    Кислото-термостойкие нержавеющие стали
    • 321 (1.4878), 316Ti (1.4571) — эти марки нержавеющей стали наиболее широко используются в дымоходостроении. Их высокая кислотостойкость дополняется также высокой термостойкостью, что позволяет их эксплуатацию при температурах до 750–850 °С. Это достигается за счет добавления в их состав кроме молибдена еще и титана. Данные марки нержавеющих сталей отличаются от всех вышеперечисленных высокой кислотостойкостью, достаточной термостойкостью, а также хорошей пластичностью.
    Кислотостойкие, жаропрочные, тугоплавкие нержавеющие стали
    • 310S (1.4845) — высокое содержание хрома и никеля в этих марках нержавеющих сталей позволяет использовать их в условиях воздействия высоких температур — до 1050 °С. Изделия из такой стали можно по праву назвать «вечными».
    Отсутствие в стране четких стандартов марок нержавеющих сталей, из которых следует производить дымоходную технику, привело к появлению на рынке производителей с ассортиментом дымоходов, не отвечающих требованиям современной отопительной техники из-за неудовлетворительных характеристик нержавеющей стали, из которой они изготовлены.
    Дымоходы, изготовленные из нержавеющих сталей ферритного класса — EN 1.4016, 1.4510, 1.4512 (AISI 430, 439, 409) — имеют ряд недостатков по сравнению со сталями аустенитного класса:
    область применения ферритных сталей на дымоходные трубы не распространяется. Мировые производители дымоходной техники не используют нержавеющие ферритные стали в своих изделиях; рекомендуемая максимальная температура применения в течение длительного времени (до 10 000 часов) до 800 °С установлена только для нержавеющих сталей аустенитного класса. Применение ферритных нержавеющих сталей для данных условий использования категорически запрещено!
      • ферритные стали склонны к повышенной хрупкости при длительном использовании в диапазоне температур от 350 до 500 °С;
      • отличить ферритную сталь от аустенитной можно с помощью магнита — ферритная сталь обладает магнитными свойствами в отличие от аустенитной.
      • срок службы дымовых труб, изготовленных из ферритных нержавеющих сталей толщиной 0,5 мм, составляет менее 2-х лет!
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А по мне, так железная утепленная труба ничем не хуже ... правда вот в цене не ориентируюсь.
  7. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Просыпаешься ночью от холода, идешь в котельную, а там как на фото. Только на фото у человека в электрокотле автоматика отказала, а получить на трубе от КЧМ более 85 гр. несложно:)
  8. skyjek2
    skyjek2
    skyjek2
    Подскажите, пожалуйста, котел КЧМ-5, топлю фракцией "орех" (балахтинский Красноярский край), все отлично, горит хорошо, температуру быстро набирает, но зольник забивается хрупким спекшимся камнем (коксуется если это правильно называется). Как решить проблему?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Даже представить себе пугаюсь как прийти в магазин и сказать продавцу "Дымоходы, изготовленные из нержавеющих сталей ферритного класса — EN 1.4016, 1.4510, 1.4512 (AISI 430, 439, 409) — имеют ряд недостатков по сравнению со сталями аустенитного класса, поэтому ..." :aga::aga::aga:
    чисто здесь почитать для кругозора, а так только к профи обращаться и пусть он там мозг кому нибудь выносит по этим терминам, а мне просто гарантию на трубу даёт! :super:
  10. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    ...только к профи обращаться и пусть он там мозг кому нибудь выносит по этим терминам, а мне просто гарантию на трубу даёт! :super:[/QUOTE]
    :)]:)]:)] Надежнее простую железную б. у., взятую по цене металлолома, утеплителем обмотать и в кожух обернуть
  11. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Это пыль у балахты, при хорошей тяге так спекается. А если пыли две лопаты кинуть - получается лепешка размером с зольник:)], её вытаскивать удобней и золы вообще нет. Как вариант- уменьшить тягу.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну где-то так :|:
    У меня вот тараканы с жабой борются, а так как победа не близка, то я их особо не подкармливаю и наблюдаю ...
    У меня будет коренная труба по улице вдоль стены. Высота дома до конька 9 метров. Вот я и думал поставить трубу железную как в офисе, но не обмотать утеплителем и в оцинковку, а просто обложить кирпичом. А так как в процессе проектирования планирования появились мысли поставить ещё парочку каминов, то подумал, а может мне несколько труб поставить и всё это в кучу обложить кирпичом - будет массивно так и солидно как в Англии. :aga:
    Но периодически возникает мысль, что может всё-таки не железную трубу поставить а выложить типа Шидель какой-нибудь ... :faq:
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не у всех имеется возможность найти трубу на 210 (не дорого). Поэтому пришлось взять 7 метров на 180 из AISI 321 с раструбно-профильным соединением, брал одностенную, утеплял базальтовой минплитой, ну и сверху скорлупу из оцинковки. 3279.jpg 3292.jpg
  14. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Пробовал, разобрал. Расширение трубы при нагреве отличается от расширения кирпича. Швы порвало и гуляли они до 1 см. Но у меня труба внутри дома, может на улице и не порвет. Теплопроводность кирпича выше утеплителя - труба холодная может быть, тогда нужно будет в кирпиче окошко для трубы оставить, чтобы лупить туда обухом каждую субботу :aga:
    помню мне советовали колосники в печку из танковых пальцев сделать, как все в той местности делали, говорили вечные будут, то же не нашел :)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зачем? Домового вызывать? :aga:
