Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, ну зачем вплотную? - выложить с зазорчиком в 1см, главное кирпич выложить без пустошовки, чтобы не продувало ... или всё-таки шидель? ... так и придётся считать ...
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Да-а, были ситуации:aga:, Но только я спрашивал, из какой стали труба? Ответ получал, более чем исчерпывающий :aga: " Из нержавейки" Далее ступор:( Так и пришлось через интернет заказывать.
  3. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Зазор больше был, только кирп. кладку к трубе подвязывать все равно придется, что бы труба как ложка в стакане не болталась. Трещины горизонтальные были, когда растопишь больше, остынет - меньше. Может и технология неправильная была. Х. з. А обухом у кого труба не утеплена - все лупят, так замерзший конденсат с нагаром сбивают.)
    говорят ещё котом можно:super:, но я не пробовал.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Оригинально. Первый раз про такое читаю. :hndshk:
  5. skyjek2
    skyjek2
    skyjek2
    Спасибо, "поддувало" совсем закрыто, а котел всё равно "гудит", в трубе шибер наверное прогорел уже...
  6. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Да а а... труба... два года читал и спрашивал у специалистов. прошу извинить профи, за то, что их не встретил :no:. вывод: сделай, посмотри, подумай переделай :victory:.мои знакомые переделывали все. кто не переделал и умничал, потом переделал :faq:. ну, или еще ждет:nono:.
    упаковал сендвич в вентшахту и доволен.
    даю советы, но не советую верить:close:
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Замена шибера, Вас не спасёт:no:. В нижней части КЧМа, зольник сделан очень не герметично, состоит из двух жестянок, где щелей, через которые происходит подсос, как грази. Народ, эти жестянки сажает на термостойкий герметик, устраняя эти подсосы, плюс промазывают им-же, щели между секций. У себя, поступил радикально, сварил из листов тройки, новый короб, ну и естественно всё промазал. DSC_1135[1].jpg DSC_1139.jpg
  8. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    У меня герметик уже оторвался после того как в топке бубухнуло раз несколько (Если загрузить много пыли, или мелкой фракции, сбив пламя в топке - идет дым, образуются какие то газы, потом хлопок с выбросом дыма и золы изо всех щелей и дальше нормально горит). Новый короб однозначно лучше, его еще бы на 15-20 см. вниз нарастить, что бы чистить реже и зола на тягу не влияла. Вообще сказка:super:
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Чтобы нарастить, пришлось бы раму под котёл варить, я пошёл более простым путём. Вырезал нижнюю перемычку, в передней секции, так что высота дверцы зольника, получилось 15см. плюс никакого порога, препятствующего выезжать зольному ящику. Ящик получился высотой 12см. хватает на 4 дня. DSC_1400.jpg DSC_1404.jpg DSC_1154.jpg DSC_1157.jpg
    Делал всё сам.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    @Медведьr3m, круто! Можете бизнес открывать по апгрейду зольников к КЧМ. :) Без шуток, я бы купил такой ящик, если бы в продаже увидел.
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А как дверка держится?
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Легкосъёмная :aga:. Сверху, под пруток, снизу, ставится на площадку. Регулятор ещё не ставил, но он к этой дверке отношения иметь не будет, заслонку для регулятора, установлю на задней секции, где круглое отверстие под вентилятор, сделаю по типу карбюраторной, диаметром на 100мм.
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Медведьr3m, перемычку резали обычным кругом отрезным по металлу? Обороты надо какие-то особые выставлять? По ходу это будет моя домашняя работа на выходные.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да, маленькая болгарка, отрезной круг 125х0,8, максимальные обороты, НО не дорезайте с обеих сторон до конца, оставьте недорезанным угол примерно 2мм. иначе, зажмёт диск, чугун в напряжении. Затем, клещами, или газовым ключом, выверните эту планку. Успехов:hndshk:
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    IMG_20160115_090202.jpg Давайте пообсуждаем такой регулятор поставил не давно. Работой очень доволен.
