Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    IMG_20151126_182241.jpg управляется этим.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Давайте. Расскажите коротко что это и с чем его едят.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Это электропривод для трехходовых кранов с плавным управлением. Управляется терморегулятором ТРМ 500. Управление происходит по томуже принципу что и "цепочкой" только гораздо точнее. Привод давит с силой до 6Нм поддувало имеет уплотнение и когда закрыто сквозняк исключен. Про температуру: когда котел горячий разжигается, температура бывает уползает вверх на +5 градусов от уставки, когда котел на режиме (угольная подушка) температура регулируется точнее +-2гр. Используется для установки оборудование которое есть в продаже паять ни чего не надо. Кронштейн привода, переходник с привода на вал, подвес поддувала полностью самодельные их купить не получится. И стандарные работы на котле по устранению всех сквозняков в нижней части, иначе регулироваться температура не будет.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Кстати регулятор полностью энергозависим.
    А то как-то забыл указать.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А какой параметр регулирует?
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    IMG_20151208_223916.jpg Датчик температуры в отверстии штатного термометра. Тоесть регулятор работает по температуре корпуса котла в верхней части рубашки.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По программе Рт? Чем тогда РТ не устраивает? Да и цена не гуманная.
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Штатный Honeywell стал работать не стабильно (мягко говоря) был в работе 1сезон (откат на регулятор тяги есть, нужно разблокировать поддувало от привода и прицепить цепочку). Да и дело не только в этом. У меня теплоузел автоматизирован. КЧМ это только часть системы. В двух словах она работает так: Разжигается ТТК по некоторому прогреву котла СО сама переключается на работу от ТТК. В том случае если топливо в котле догорело то СО также без моего участи переключается на работу от ЭЛК (електрокотел). Доступны всякие опции, например работа только ТП, работа батарей раздельные уставки для тарифов и тп... В итоге (когда котел бедет газовый) в любом помещении дома будет свой климат. Извращаюсь.
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Если есть заинтерисованность могу сделть тему электронный тягорегулятор на КЧМ. Схемные решения. Работает очень хорошо. Если имеются вопросы по каким либо замерам и тд. тп... спрашивайте.
  10. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Сегодня почистил зольник, за неделю с горелкой набралось литров 35 золы. При классическом методе топке (лопатой в топку) такой объем набирается за 3 дня. Зола мелкая, без недогоревшего угля + несколько спекшихся коржиков
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Полагаю, что часть золы в трубу унесло. ;)
  12. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Смит, снег на крыше чище, чем бывало при классической топке. Кстати, дыма из трубы при работе горелки нет, похоже намнгого более полное сгорание топлива налицо
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    То что сгореть не может, то не сгорит! Или в золу или в трубу. ИМХО.
  14. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    а что для этого нужно?
  15. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    я принудительный поддув поставил, за месяц только 3 раза зольник чистил, но к режиму "черное небо", который объявляли, отношения не имею. :)]:)]:)].
